Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26067 • Страница 862 из 1304<  1 ... 859  860  861  862  863  864  865 ... 1304  >
Фото: 54
Яков у меня стоит на вдув XIGMATEK XLF-F1253, подключал и так и сяк и вверх ногами, ничего не сгорело..., если не правильно подключил он просто не работал, я думал все такие, а тут сразу сгорел... жесть
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 15
mr_aleks не известно как вы подключили , может +12V подали на контакт Tx или управления PWM ? а это уже не просто переполюсовка с "+/-" на "-/+"...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
доброго дня, помогите пожалуйста с выбором вентиля в NAS, главная особенность - чтобы он был тоньше 20мм, стоять будет сзади на выдув. думаю нужно что-то с хорошим воздушным потоком? всего в корпусе будет 2 постоянно активных вентилятора (сабж и вентиль процессора) + иногда включающийся вентиль БП. (в случае если их будет недостаточно возможно поищу 3х60мм вентиля на переднюю панель чет типа NOISEBLOCKER BlackSilentFan XR1)
конфиг:
Корпус Jonsbo V6S
Блок Питания 500W SFX-L Silverstone SX500-LG
Плата ASRock LGA1150 H97M-ITX/ac
Процессор Intel i3-4150
Кулер Thermalright AXP-200
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz G.Skill Eco 1.35v. CL 8-8-8-24 [F3-12800CL8D-4GBECO]
HDD 4шт по 3-4тб (еще не куплены)
Фото: 177
xglykx Scythe Slip Stream Slim.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Кто-нибудь юзал GELID Silent 12? Купил себе два таких кулера на выдув на боковину, подключил - один завелся, второй нет. Перетыкал в другой разъем - завелся, обратно в родной - фиг. Причем со снятой крышкой все работает, а как только поставишь боковину на место - алес. Думал разъем тогокнулся, подключил в него запасной Arctic Cooling F12 - AC работает, зато перестал крутить первый Гелид. В итоге оставил AC, подключил оставшийся Гелид в переходник с моллекса (в нем торчал Scythe), а в освободившийся разъем впихнул Scythe Glide Stream 120 1400RPM - и все работает, вертится, так что версия с неисправностью разъемов вроде отпала. Что за чертова магия? Гелидам не хватает питания на разъемах? Мамка профильная, проблема была в подключении Гелида к разъему SYSFAN_2.
Z690 Aorus Master | 13700KF | 32 Gb 6000CL36 | 7900XTX Red Devil | Deepcool PQ1000M | XPG Defender
Фото: 266
Blazard
В одном моем таком гелиде удерживающая шайба на оси крыльчатки была не защелкнута. Встала на место, когда прижал крыльчатку вглубь. Понял, когда проверял осевой люфт - крыльчатка тупо оказалась у меня в руках отдельно от шасси.
Ну и второе - на заведенном компе может работать регулировка оборотов (настройки биоса/софта), а один из вентилей просто стартует на более высокой напруге.
Друзья, посоветуйте пожалуйста тихие вентиляторы в корпус и блок питания. Конфиг в профиле.
Планируемые действия
1) поставить 92 мм на боковую стенку для обдува пассивной видеокарты. Скорость - не выше 1000-1200.
2) заменить 2 вентилятора 80 мм на лицевой панели корпуса.
3) заменить 2ентилятор в БП. CM L2R который я ставил в блок на замену штатному начал шуметь, думаю свое он отработал (стоял года 4). Обороты нужно до 1600 где-то, но чтобы регулировалось. Сейчас CM работает на 1350 оборотов в жаркий день. Собственно из-за него и хочу заменить все вентиляторы.
4) Процессорный кулер big typhoona менять не собираюсь, на удвивление все 7 лет работает без шума. Может потому, что вращается на 600-700 оборотах.
5) Вентилятор 120 мм на задней стенке, стоит Glacial Tech HDLA, вращается на 900 оборотах, в принципе к нему претензий нет, вроде бы не шумит.
В приоритете тишина. Блок стоит в закрываемой нише стола, но тем не менее, хотелось бы еще тише сделать. Когда покупал 8 лет назад компьютер помню актуальными были гидродинамические подшипники... наверное и сейчас нужно искать вентилятор с такими же. Нужен совет по маркам, что выбрать для каждого места, какую модель...
Думаю 80 и 92 мм купить Noctua redux 1200, что скажете?
Совсем не знаю, что покупать для блока. Там кажется должно быть хорошее создаваемое давление, если не ошибаюсь..
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Фото: 77
Год использования вентиляторов Aerocool Shark 12 cm, 1500 rpm.
Самые главные минусы этого типа вентилятора:
1) Не контролится по напряжению штатными средствами мат. платы. Никак. Молотит на полную и всё тут.
2) Если поставить на регулятор вращения - со временем начнёт стрекотать вентиль.
3) Можно посадить только на 5 вольт (чтобы стрекота не появилось). Но давление почти никакое. Под нагрузкой в таком режиме плохо охлаждает.
4) Шумит на максимальных очень сильно.
5) Неразборный вентилятор.
Плюсы:
1) На максимальной скорости охлаждает просто зашибись! Поток и давление офигенны! Фору даст даже вентиляторам, у которых макс. скорость вращения 2000 rpm.
2) В простое, на 5 вольтах (~600 rpm), охлаждает так же, как и другие на 1200-1400 rpm.
Посадил как-то на постоянку на 12 вольт, шума много, потребления тоже. В общем, вернул старые вентили (7-ми лопастный сблоку, 9-ти лопастный на проце). Шума меньше. И оба контролятся штатными средствами мат. платы.
Бывает...
2vault_dll
Да уж..PWM сила.
Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
Фото: 5
Посоветуйте что то из 120мм, один на вдув, второй на выдув и что лучше 4 пин или 3 пин:
4 пин
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM - 815 руб.
DeepCool Gamer Storm GF120 - 815 руб.
Scythe Slip Stream Slim 120mm 1600RPM - 620 руб.
DeepCool GS120 - 480 руб.
Cooler Master Blade Master 120 - 490 руб.
Titan TFD-12025 H 12 ZP/KE (RB) - 510 руб.
3 пин
Zalman ZM-F3 FDB (SF) - 680 руб.
Be quiet! Silent Wings Pure 120mm - 480 руб.
Zalman ZM-F3 (SF) - 510 руб.
Стоит ли переплачивать за 4 пин или какой то из 3 пин будет такой же тихий?
хочу сейчас взять два кулера arctic f12, f9 pwm, а оставшийся arctic f12 без pwm поставить в бп, но есть отзывы, что они начинают греметь, вибрировать в горизонтальном положении (арктики)
так ли это или как повезет?
и нормально ли pwm версии управляются материнками?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 17
Все вентели в кучу собрали, вот ищите этот и не парьтесь, тихий и качественный
http://overhard.ru/noiseblocker-ventily ... --PWM.html
Rtx 4080 +жижа
Фото: 177
margulis Be quiet! Silent Wings Pure и на вдув и на выдув.
Фото: 41
Очень плохая идея.
Ну а чего ты хочешь от бюджетного корпусного вентилятора?
arctic? Нормально. Есть нюансы по диапазону регулировок в разных сериях, но это у всех производителей так.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Reveal809
в бп за 1800р ставить вентиль за 1200р, я что-то себе позволить не могу.
kolyan1980-08-11
дорогие они больно
OQtagooi
почему плохая?
по cfm там все ровненько.
да вроде ж не особо бюджетный, это ж не титан там и тд.
да арктик.
ps взял послушал арктики, небольшие призвуки есть на малых оборотах, потом послушая кулермастер от 212evo - тоже есть, потом гласиал на гидродинамике, тоже есть.
может конечно в вентилях за 30 баксов их и нет, но за среднюю цену везде есть.
Фото: 177
Wu-Tang Я писал для margulis
kolyan1980-08-11
ааа
Фото: 177
Wu-Tang И кстати за 500 руб. всё таки средне бюджетный получается.
Думаю поменять вентиляторы на NH-D14, присматриваюсь к Noiseblocker eLoop B12-PS, сажать думаю на материнку, пусть сама регулирует, график в BIOS настрою. Нормальный выбор?
Фото: 177
Neur Отличный!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Именно такие два штуки продувают радиатор Corsair H105, призвуков и шума нет.
