Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26111 • Страница 868 из 1306<  1 ... 865  866  867  868  869  870  871 ... 1306  >
Фото: 177
Yodj Noiseblocker BionicLoopFan.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
Спасибо! Прошу прощения, что не прочитал на несколько последних страниц большеиз-за флейма на последних, а то бы и сам увидел.
Пошел закупать PWM B12-PS.
Фото: 177
Yodj Можно и В12-P если нужны температуры пониже.
kolyan1980-08-11 я не особо вдавался в необходимость более низких температур. Как понимаю около 36 градусов при том, что родной вентилятор моего кулера крутит около 700 оборотов, если верить скриншоту из родной утилиты, при комнатной температуре в 25-27 градусов вполне приемлемо. Под нагрузкой, как замечал, вроде больше 60 тоже не греется. Синтетических тестов не проводил, разгон не интересует особо. Так что я думаю мне как раз B12-PS должен подойти из-за меньших оборотов.
Но если я не прав, буду признателен за направление на путь истинный))
Фото: 177
Yodj Тогда всё правильно.
Кто мне может объяснить разницу между тремя кулерами от Ноктуа: S12/P12/F12?
F12 судя по статическому давлению - чисто радиаторная вертушка, S12 - корпусная. Какая задача тогда у P12? Мне надо 2шт на выдув сверху... Одна S12 сзади уже стоит, претензий нету, хотя особого потока воздуха даже на максимальных оборотах я не чувствую:(
Привет.
Какие силиконовые болты качественные?
Фото: 41
R1ck Залман, Наноксиа, Флостон. А тебе какой именно конфигурации надо?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
В рознице нашел только дипкулл. Где вообще их закупать?
Чтобы 120ки повесить. И одну 200ку.
kolyan1980-08-11 приветствую!
Приобрел рекомендованные Noiseblocker BionicLoopFan B12-PS. Вчера установил. Температура в простое упала на 5 градусов, до 31, хотя понижение температуры и не являлась целью. Может быть конечно еще сказалась чистка радиатора от пыли, хотя ее было, пыли, немного.
Речь о другом. Теперь, когда обороты регулируются в зависимости от настроек в биосе/утилите, у меня возник вопрос. А не надо ли каким-либо образом настраивать графики кулеров с упреждением. Например, если надо повышать обороты, то кулер который стоит после будет вращаться чуть быстрее, нежели тот, который стоит до кулера, но лишнему воздуху взяться особо не откуда. Может быть надо настраивать так, чтобы например вентилятор, который стоит ДО кулера начинал на 1-2 градуса раньше набирать обороты, чтобы обеспечить потоком воздуха второй заблаговременно?
Вопрос снят. Пока писал сообщение, понаблюдал за оборотами. Судя по всему производителем изначально заложена коррекция, т.к. на cpu_fan2, к которому подключен вентилятор ДО кулера, обороты примерно на 20 больше чем на том, который после.
Обороты в простое при этом на нижней границе: ~460 и ~480 соответственно
В любом случае спасибо за рекомендованные вентили. Поборю шум от корпусных и буду наслаждаться тишиной.))
Такая разница не имеет никакого значения.
S12a более-менее на выдув подходит, если стандартная решетка удалена. Предыдущие модели полное уг. F12 типо заточен под концентрированный поток, самое логичное применение - на вдув, напротив видеокарты. Для всего остального лучше старый добрый P12.
стоит CNPS10X Performa, хочу поменять родной кулер, важно что-бы был прозрачный и с синей подсветкой, и не хуже родного по хар-ам, посоветовали Zalman ZM-F3 LED. Какие есть еще варианты?
Фото: 11
Iscariot выбирай какой хочешь)))
Я бы взял SilverStone из за количества и формы лопастей, которые будут давать неплохое давление. Кстати как я и думал, нарыл тест (на англ), даже медальку дали.
Tt чистой воды модерский вентилятор.
Zalman и CM одно и тоже по сути, оба шумят, а на низких не дают нормального давления и потока.
Снимок.PNG [ 64.6 КБ | Просмотров: 1824 ]
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Спасибки=) осталось теперь его найти в продаже.
А не маловато ли оборотов на Сильвере и ТТ , что-бы охладить профильный камень?Родной до 2-х к раскручивался.
Зыж сильвер в продаже только в москве=( придется выбирать из оставшихся 3-х.
Фото: 11
Iscariot
Парочка в "бутерброде" на 900-1200 должны быть лучше одного стокового. Регулировать можно как программно, так и на разъёмах материнской платы по напряжению. При помощи спец., разветвителя можно повесить на один разъём.
ЗЫ. Можно ждать поставки из столицы, а можно купить что есть у нас в СПб. Что Zalman, что СМ примерно одно и тоже, так что можно смело брать что дешевле.
Да чуть не забыл, есть ещё Zalman ZM-F3BL отличается от SF обычным профилем лопастей без "плавников", толку от них практически никакого. Да обороты те что надо тебе от 1000 до 1800, только шумит зараза на максимальных. Так что как раз по параметрам подходит.
Я бы взял пару ZM-F3BL и повесил через резисторы. В таком случае будет вполне приемлемо по шуму и продувать будут нормально.
Или как альтернативу взять парочку Cooler Master. Отличные вентиляторы, у жены в корпусе лет 6 стояли пока не потекли.
lautre1 писал(а):
старый добрый P12
Noctua NF-P12?
Всем привет.
Что сейчас лучшее из 120 мм вентиляторов на радиатор процессора, в пределах до 1300 оборотов?
Фото: 177
X_1 Noiseblocker Bionic (eLoop)
Всем привет.
Помогите в выборе вентиляторов, штатные почти все передохли =(
Два установлено сверху (горизонтально) - вдув, один сзади на выдув, один сбоку на вдув (направлен на проц), два на передней стенке: один обдувает жесткие диски, другой направлен на видеокарту. И один вентилятор установлен на процессоре (тоже хочу заменить, поставить 2 одинаковых, но подключить их надо к одному разъему (если возможно)).
http://nix35.ru
dns-shop.ru
То есть в планах купить 8 вентиляторов. Буду благодарен за дельные советы. Все вентиляторы 120х120.
Магазины для покупки: http://nix35.ru, http://www.dns-shop.ru
ЗЫ:
местные знатоки, по поводу кулеров на проц в отдельной ветке отписаться или можно сдесь будет ответ услышать?
Последний раз редактировалось john_kox 12.08.2015 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
john_kox писал(а):
Всем привет.
http://nix35.ru
dns-shop.ru
ЗЫ:
1. Как проявляется передохли ? Может просто маслица капнуть нужно.
2. У вас неправильно организованна циркуляция воздуха в корпусе... Почитайте тут соответствующие темы.
3. Насчет вентиляторов на процессорный кулер можно тут - а если именно кулер то в другой теме.
4. Напишите стоимость которую готовы тратить на 1ну вертушку - сейчас разброс цен от 300р до 2500 за 1ну )
зы: и профиль заполните...
