Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26109 • Страница 869 из 1306<  1 ... 866  867  868  869  870  871  872 ... 1306  >
Sabotender писал(а):
1. Как проявляется передохли ? Может просто маслица капнуть нужно.
2. У вас неправильно организованна циркуляция воздуха в корпусе... Почитайте тут соответствующие темы.
3. Насчет вентиляторов на процессорный кулер можно тут - а если именно кулер то в другой теме.
4. Напишите стоимость которую готовы тратить на 1ну вертушку - сейчас разброс цен от 300р до 2500 за 1ну )
зы: и профиль заполните...
1. Не "заводятся", приходится ручками их подталкивать, тогда только крутиться начинают, если этого не сделать, то просто стоят и свистят.
2. Да я знаю, что неправильно, все лень переделать, обязательно прочитаю =)) (еще б ссылочку)
3. Именно вентиляторы, на проце стоит cooler master hyper 212 evo со штатным вентилятором
4. ~1000 рублей
Профиль заполнил (хотя может не все вписал)
Фото: 177
john_kox Как корпусные Scythe Slip Stream/Glide Stream, на радиатор процессора Noiseblocker Bionic (e-Loop).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
забыл указать, что все вентиляторы 120х120, магазины для покупки: http://www.dns-shop.ru, http://nix35.ru
Фото: 12
Корпус Thermalright X-Silent 120 и Scythe Slip Stream (SY1225SL12L) (800 оборотов ) на 1600 если есть реобас. Scythe лучше в горизонталку не ставить - только вертикально.
На кулер культовый Thermalright TY-140 должен подойти, или Noctua NF-P12 PWM.
Баланс должен быть примерно одинаков. т.е. фрон 2е вертушки на вдув, низ на вдув, верх и бэк на выдув .
Вот темка
Построение воздушных потоков
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=34550
почитайте.
Фото: 177
john_kox Два верхних ставить на выдув, полюбому.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Тут ещё играет роль видюшка, если референс с турбиной, то лучше боковой ставить на вдув, а если нет то на выдув.
Ребята, а можно подобрать вентили из моих магазинов? Thermalright X-Silent 120 есть, а вот Scythe Slip Stream отсутствует.
И что насчет вентиляторов для процессора?
Фото: 12
Есть - просто по другому называется - я кодировку написал выше.
И насчет процессорного тоже - 2а варианта.
Фото: 177
если можно, то хотелось бы аналог из доступных мне магазинов
http://nix35.ru
dns-shop.ru
отпишусь о своих наблюдениях.
1. Решил поменять вентиль Zalman zm-f3, который стоял на выдув из корпуса. не устраивал тем что на оборотах выше 1100 шум становился не комфортный. Думаю поменяю на Zalman на FDB и будет тише. купил такое чудо как Zalman zm-f3 (sf) тот что с акульеми плавниками. Думал, что отзывы про треск от ротора это просто попался брак. Но у меня тоже трещит притом сильно на любых оборотах. И треск слышно даже из закрытого корпуса. Плюс он вибрирует. условно тихим его можно назвать до 900-950 об мин. В итоге выкинул его нафиг.
2. Купил далее corsair af120 Quiet edition. Тоже трещит движок!!! но не так сильно как zalman. в закрытом корпусе уже не слышно. До 1000 об/мин шум от вентиля не выделяется на общем фоне системника (в системе еще трудятся 3 Noctua A-14 FLX на 900 об/м, ТY-140 на 900 об/м).
3. Далее решил поменять вертушку на zalman perfoma 10. Звук от штатной вертушки сильно напрягал при 1400 об/мин. снизил до 1100 об/м стало приемлемо. но вентиль все равно оставался самой шумной частью системника.
Купил corsair SP120 Quiet edition. Он на 1400 оборотах работает тише чем залман на 1100. Треска он него нет (или он очень минимальный что его не слышно), но дует корсаир послабее залмана. Вот теперь думаю поставить второй такой же.
Стоит свох денег такой? -
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10927
Фото: 177
8mile Мне кажется дороговато, очень похож на CoolerMaster XtraFlow.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Если на радиатор то можно чуть добавить и взять NoiseBlocker Bionic, если на корпус то чуть дешевле Scythe Slip Stream.
Какой тогда взять? :?: Мне на радиатор
на видео,4 пин надо.
Нет конечно. Такие получше будут, я думаю.
Вот обзор http://www.overclockers.ru/lab/57676/Pr ... ocker.html
не очень его хвалят,присмотрел вот такой-
http://overhard.ru/ek-water-blocks-vent ... 00rpm.html
дороже но получше должен быть вроде,на двойном шарикопод-ке,
самое оно для горизонтального расположения,
или нет?
Он того не стоит, см. Scythe Ultra Kaze (DFS123812H-3000) , 3000rpm, 45,90dBa, h=38mm.
Но он толстый, 38мм, вместо 25мм, из серии Grand Flex, модели обычные 25мм, до 2300 об/мин,
PWM модель до 2500 об/мин и существенно дешевле, по качеству точно они будут не хуже.
В наличии только на 800 об/мин Scythe Grand Flex 120 (SM1225GF12SL), 800rpm, 18dBa.
Solitary Experiments ©
PSYDRUGS писал(а):
из серии Grand Flex
Grand Flex это дизайнерский мусор, блеа! Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #12597172 Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #11280903
Продувать радиатор должен неплохо по-идее, но мне кажется он окажется тяжеловат. Тебе же на видюху вешать пару?
Вообще Арктики F12 весьма достойные вертушки за свои деньги. И к тому же легкие. Выпускаются и в версии с шарикоподшипником, если это принципиально.
Что посоветуете повесить на cnps10x performa(в единственном экземпляре) не дорого?
Саратов/камышин - технопонит/днс/ситилинк/позитроника
Сейчас нет в наличии, но думаю можно попросить привезти uf120 и Scythe glide stream 120.
Не хочу платить заметно дороже 900р, тем более, что для моего процессора кулер оверкил, вентилятору работать на максимальных оборотах не нужно будет. Сейчас на e5450 будет стоять, потом на залоченом хасвеле скорее всего, а может на скайлэйке.
Изначально хотел купить uf120. В целом мне нравится, шарикоподшипник исключает биение крыльчатки, работает он довольно тихо - даже тише arctic f12(отсутствует характерное гудение) при большем воздушном потоке(мокрым пальцем замерял). Не требует смазки. Но потом подумал, что для радиаторов не все вентиляторы подходят одинаково хорошо.
Мог бы выбрать просто с бОльшим статическим давлением, но шум-то я послушать не могу. Да и не проверю на практике срок тихой эксплуатации.
Фото: 12
Не совсем в тему т.к. 140мм. TY-140 можно поставить - только может на память вылезть - смотреть нужно.
Scythe glide stream 120 (есть версии глайда под 140 мм под 120 крепления)
Зачем мне 140мм? Он не встанет на радиатор даже. Там у перформы выемка, да и скобы под 120.
Ну и дуть мимо радиатора...
