Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
keeper0023 подожди ассасин 3 , там трубки с 8мм уменьшели до 6мм что должно положительно сказываться на процах с маленьким теплораспределителем (115... сокет )
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2019 Откуда: Липецк
homa177 писал(а):
подожди ассасин 3
да это я как пример привел, башня будет когда платформу сменю. смысл предложения, что воды не будет, а будет в башня в том, что возможно на воде и башне, корпусные вентили стоит располагать по разному
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
20xakep08
По представленным 2 тестам я увидел, что задний вентилятор не нужен. Однако, возможно есть прок от открытого окна в котором он стоит. А такого теста нет. Не сочтите за труд выполнить 3-й недостающий тест (задний вентилятор выключен, но не заклеен скотчем). Его результаты очень важны. Естественно, все заглушки под и над в/к должны быть удалены. Возможно, это будет самое эффективное решение в построении Вашей СО.
hungrybot Я вам ответил в личке.
sergred писал(а):
Как я понял только от длительности пребывания в этой ветке.
Неправильно поняли. 30 лет занимался потоками.
sergred писал(а):
А чем моя сборка не удовлетворила?
Всё нормально. Я это сказал, чтобы Вы не расслаблялись.
Komuxiro писал(а):
Я не говорю о том, что твои советы вредят, я предлагаю рассматривать несколько вариантов для решения проблемы. У всех стоит разное железо. разные внешние условия и результат может отличаться в ту или иную сторону.
Для того, чтобы рассматривать несколько вариантов их надо вносить. Но почему-то кроме меня других желающих нет. Предлагайте свот варианты и тогда их станет больше.
20xakep08 писал(а):
Иннокентий Павлович писал(а): 3-й недостающий тест (задний вентилятор выключен, но не заклеен скотчем)
75-76 ЦПУ,63 ГПУ
Тест №1 задний работает: --- CPU 76 ------------ GPU 64 Тест №2 задний заклеен: ---- CPU 73 ------------ GPU 65 Тест №3 задний отключён: -- CPU 75,5 ---------- GPU 63 Я правильно понял ?
20xakep08 Hey
Выводы:
1. Тесты показали, что при избыточном давлении в корпусе и СЖО в потолке задний вентилятор является паразитом (разница в 1 градус находится в пределах погрешности). 2. Уклонение 20xakep08 от ответа о наличии или отсутствии заглушек под и над в/к при тестировании не позволяет сделать вывод об истинном снижении температуры в/к при блокированном заднем вентиляторе. 3. Вопрос о необходимости глушить окно от заднего вентилятора или нет остаётся открытый.
Иннокентий Павлович Из-за тыльного страдает охлаждение в/к. 20xakep08 С работающим тыловым вентилятором температура цпу 76,гпу 64. С выключенным и закрытым вентилятором температура цпу 73,гпу 65.
Иннокентий Павлович Выводы: 1. Тесты показали, что при избыточном давлении в корпусе и СЖО в потолке задний вентилятор является паразитом
20xakep08
На 63 градуса в тесте №3 Вы ответили утвердительно "ДА", исправлений с моей стороны не было. Куда делась Ваша цифра 63 и есть ли график, чтобы увидеть это наглядно ?
20xakep08 писал(а):
они были сняты сразу до начала тестов. Я же не поленюсь их снять. Тем более для эксперимента.
Любой психолог сообразит, что человек убеждает сам себя в том, что он сделал якобы то, чего на самом деле не делал. Как же так может быть мол, что я поленился снять заглушки для эксперимента. Можете не отвечать на мои вопросы. Я таких как Вы повидал на своём веку пруд-пруди.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 24.08.2019 16:41, всего редактировалось 2 раз(а).
От балды тут только вы со своим псевдо 30-летним стажем потокостроения даете советы. А человек по вашим "подсказкам" потратил свое личное время, чтобы удовлетворить ваше любопытство.
Сейчас этот форум просматривают: OrlovPS и гости: 5
