Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Собираюсь заменить вентилятор в Corsair CX750M (старая модель, с кулером Yate Loon 140мм). Есть ли сейчас что-то из доступного кроме GELID Solutions Wing 14 UV? Есть ли смысл рассматривать что-то иное, например Noiseblocker PK-2(3) или Corsair AF140/SP140? Шум не так важен, больше переживаю за долговечность. Стоять будет в горизонтальном положении.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Нужен вентилятор 120 мм в блок питания D-computer Model 350X. Из перечисленных в шапке вентиляторов, в продаже нашёл Zalman ZM-F3 FDB б/у за 5 долларов. В шапке наверно не правильно написано Zalman ZM-3 FBD. Судя по фото это Zalman ZM-F3 FDB (SF), ссылка на объявление https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20366719 и Scythe Kama Flow 2 https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20527376. Точно ли подойдёт данный вентилятор и может, есть ещё варианты помимо тех, которые описаны в шапке? Главное низкая цена, уровень шума и срок службы значения не имеют. Пробовал ставить http://www.coolermaster.com/cooling/cas ... raflo-120/ он сначала вращается, а потом останавливается.
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
вот и у меня засвистел карлсон в профильном бп (ax650).. под рукой есть Corsair SP120 Quiet Edition и SlipStream на 800 оборотов, предпочтительнее будет Корсар или с учетом профильного конфига хватит Слипстрима? или купить какой-то другой вентилятор?)
если у кого есть прямая ссылка на правильный переходник в столичных магазинах - буду благодарен.. иначе, как я понимаю, придется резать провода или возиться с иголкой..
kolyan1980-08-11 да не кончилась пока, в том-то и дело - она ж 7летняя - еще пара лет гарантии вроде, но из-за 1 вентилятора я никуда блок отправлять не хочу, переходником бы лучше обойтись конечно
wwr222 писал(а):
До 1000 оборотов он тихий.А выше 1100 меня раздражал воем
в офисном режиме вентилятор вообще не крутится, в игровом хватит ли 1000 - вот в чем вопрос )
Всем привет. Есть блок питания XFX XTR 550w, блок почти новый, ему менее года. Есть пассивный режим (гибридный), но проблема в том, что Ryzen работает в разгоне и система постоянно то запускает то останавливает вентилятор. Вентилятор там стоит HA13525H12F-Z. Он издает постоянно стрекочующе-шуршащий шум. А поскольку он постоянно то стартует то останавливается, это сильно накаляет. Вопрос чем заменить? Есть 2 варианта - тот самый WING 14 и be quiet! T13525-LF15. Если по первому инфы более менее достаточно, по второму непонятно. Графики работы вентилятора выглядят следующим образом:
По прошествии 5 с копейками лет загудел всем известный YateLoon D14BH-12 в блоке питания Finepower DNP-750. Блок питания служит верой и правдой, не смотря на свою китайскую натуру. Кулера из шапки и обсуждений почти все уже давно ОТСУТСТВУЮТ В ПРОДАЖЕ.
Остальные же... Или не 140мм (не говоря уже о 135), или высокое стартовое напряжение, которое выше необходимых 5.3 (вроде так измерили у YateLoon D14BH-12.
Arctic Cooling Arctic F14 вроде подходит по большинству параметров, но вот проблема, половина источников говорит что у него стартовая напруга - 7 вольт. Встречал 6.3 упоминание. Кто-то говорит вообще о 3-4 вольтах, что было бы замечательно.
Заведется ли он на 5.3 вольтах (или завелся ли у вас в замен YateLoon)?
Также интересует вопрос о положении кулера. Родной был на подшипниках, сколько продержатся в таком положении на втулке? Не вытечет ли смазка сразу и продержится ли он хотя бы год?
