Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26111 • Страница 871 из 1306<  1 ... 868  869  870  871  872  873  874 ... 1306  >
Alarm писал(а):
но проверить на предмет установки конечно надо
блин,а как проверить то? у меня сча стоит штатный 120 на нинзе,крепится скобами.А этот 140 и форма у него необычная...
здесь вот как раз вроде их сравнивают и видны крепления...может будут какие мысли,камрады?
http://www.ixbt.com/cpu/scythe-thermalr ... less.shtml
http://technopoint.ru/catalog/i125844/v ... ght-ty-140
а так да,почитал-хвалят,взял бы его,если бы был уверен в установке
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
Фото: 12
На предыдущей странице я выкладывал фотки TY-140 на перформе - вроде скобы такие же. Попробуйте погуглить на связку Scythe + TY 140 - и не только ваш кулер - а любой Scythe с такими как у вас скобами, думаю такие есть.
ps:
Вот камрад устанавливал на Муген - можете у него спросить - скобы такие же
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=106&t=118894&p=10291889&hilit=TY+140#p10291889
Sabotender
вот спасибо!Спрошу у него в л.с...
upd.всё-пообщались с человеком.Всё подходит без шаманства.Беру его.Всем спасибо большое за помощь и советы. :beer:
Всем доброго времени суток.
Требуется помощь в подборе вентиляторов (не PWM) на вдув на морду NZXT H440. Как видите, там перед ними фильтр, а следом сантиметрах в двух - сплошная панель с небольшой перфорацией сбоку. Как я понимаю, в таких условиях стоит смотреть на вентили с высоким давлением?
Планирую повесить их с разветвителем на вот такую штуку и выкручивать до упора во время нагрузки на железо, поэтому важно, чтобы не было лишних призвуков на низких оборотах, а с шумом на максимальных готов смириться.
Пока смотрю на Corsair SP120 High Performance / Quiet edition (опять же, оба без PWM). Может быть, есть что-то лучше для моей ситуации? А если нет, продуют ли Quiet-ы, или лучше взять High Performance?
Заранее спасибо!
Фото: 12
Вы уверенны что данный реобасик нормально потянет 2е вертушки ?
зы: 2е-3и вертушки лучше повесить на логику материнки. Будут сами раскручиваться в нагрузке. У меня сейчас так 3и вертушки подвешены - очень удобно. Правда на моей МП логика не позволяет опуститься ниже 60% =(
зыы: как вариант посмотрите на NoiseBlocker BionicLoopFan или аналог Phobya NB-eLoop. У меня как раз 3и вертушки Phobya NB-eLoop 1600 купленные тут на форуме - доволен как слон. Температура в нагрузке упала на 3-4 градуса.
Вообще я тоже сомневался, но спецификациях на упаковке написано "Optimal Wattage = 8.4". Если верить этим спекам и спекам с сайта Корсаров, то 0,18А*12В=2,6W с вентиля, что, в общем-то, даёт реобасику некоторый шанс потянуть как раз 3 вентиля с небольшим запасом. Пробовать надо, в общем.
На материнке у меня дефицит разъёмов: два PWM (один занят процессорным, другой - вытяжным), два простых трёхпиновых. Не хочется с ними связываться :)
Как бы то ни было, спасибо за советы! Буду думать.
P.S. Ах, да, а как быть с rpm? Хватит ли мне классических ~1500 оборотов или есть смысл смотреть куда-то в сторону 2000+?
Фото: 9
Добрый день.
До сих пор не закончил со сборкой пк в Ncase M1. https://www.ncases.com/
Нужно приобрести 4 120ых вертушки на вдув. Две сбоку, две снизу.
На камне пока что стоит стоковый охлад, т.к. жду когда к нам завезут Dark Rock TF http://www.bequiet.com/ru/cpucooler/572
Критерии:
-Тишина в первую очередь
-Эффективность во вторую
-Вид в третью
Бюджет не ограничен, заинтересован в лучшем варианте.
Одна вертушка будет стоять над куллером,вторая над бп, остальные под видеокартой.
Мать: Impact VII
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Фото: 177
zDeco Scythe Slip Stream/Glide Stream.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Доброго дня всем!
Пару вопросов возникло. Что будет эффективней и тише в пределах 1000-1200 оборотов для двубашенного deepcool assassin - Noiseblocker NB-eLoop B12 или Corsair Air SP120 PWM Quiet Edition? И второй вопрос из первого. Один из комплектных вентиляторов assassina-140-ка. Я может чего то не понимаю -зачем комплектовать кулер вентиляторами, рамка которого выходит за габариты площади самого кулера? Ведь все давление улетает в эти самые щели?
Последний раз редактировалось nag77 26.09.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
nag77 писал(а):
эффективней
Прям все? В ширину он нормально радиатор перекрывает, снизу - на обдув питальника материнки воздух пойдут, там только сверху краешек вентилятора и будет торчать без дела.
Если не рассматривать питальник. Что эффективней для assassina -две 120-ки, две 140-ки, одна 120-ка плюс 140-ка?
PS штатная 140-ка отличается весьма хорошим механическим шумом, да же не знаю что в нем там шумит. Штатная 120-ка тихая. Но оба пойдут под замену.
nag77
140-ки там весьма в тему придутся, если проблем с совместимостью не вызовут. Только нужны с дырками под 120мм.
Фото: 177
nag77 А я бы всё равно взял NB eLoop.
Посмотрел ради интереса NB eLoop в размере 140 - они только начали появляться, можно сказать их практически нет, особенно в варианте PWM.
Фото: 177
nag77 Нет, брал бы именно 120ки.
Как я понял, вы плотно знакомы с этими вентиляторами. Я сейчас коплю железо на новую систему, будущая материнская плата будет позволять регулировку PWM. Собственно, если покупать NB eLoop, то это будет версия B12-PS. Однако смущает этот тест в отношении именно B12-PS http://www.silentpcreview.com/article1342-page7.html
Гугловский перевод нагнал страха. Шумы, скрежет, щелчки. Выводы авторов - не брать ШИМ версию этих вентиляторов. Или у товарищей был брак?
Фото: 177
nag77 У меня две вертушки B12-PS стоят на продув радиатора Corsair H105, никаких призвуков неслышно, так же как и от других двух без PWM.
kolyan1980-08-11
lautre1
Спасибо за ответы!
Вопрос у моделей bionicloopfan от фирмы NB снимается ли крыльчатка? :?:
xxxa7@mail.ru
https://www.youtube.com/user/ARMAGEDDON699/videos
