Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: www
Выбора всё равно нет, придется брать один из этих двух NF-F12 PWM или NF-P12 PWM, второй найти посложнее. Какой из них будет потише при равных оборотах (500-1000)? На первый вижу жалобы на шум, на второй - гул и треск(
kolyan1980-08-11 писал(а):
Какая нестандартная? Совершенно стандартная рама.
Выступы на всех 4х сторонах. для установки на кулер надо будет либо выпиливать пазы под эти выступы, либо подпиливать сами выступы у вентилятора. По крайней мере по фото которые я по сети нашел выглядит именно так.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Нет там выступов - все в размерах стандартной 120ки.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Может мы о разных моделях говорим. Я смотрел ту которую советовали. Там рядом и даташит с размерами лежит. Вот так выглядит посадочное место под вентилятор на Mugene.
DesertMt писал(а):
Может мы о разных моделях говорим. Я смотрел ту которую советовали. Там рядом и даташит с размерами лежит.Вот так выглядит посадочное место под вентилятор на Mugene.
Там наоборот - ушки где отверстия под крепления немного меньше - но по центру все совпадает.
Sabotender т.е 120 промерено между центрами? На их картинках не понятно между какими точками ширина промерена (стрелки до углов доходят дальше не вижу продолжения)
Да. Иначе не писали б 120 на 120 мм =)
Sabotender kolyan1980-08-11 Спасибо, понял. В зазор между внешней рамкой и лопастью пыль сильно набивается? Там такая узкая щель, прочистить без разборки можно?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: ЕКБ Фото: 48
Яков писал(а):
Cougar CF-V12H/CF-V12S
Реально хорошие вертушки? Планирую замену всех вентиляторов, не хочется выкинуть деньги на ветер.) Интересует, есть ли паразитные звуки от вращения, от работы двигателя? Брать буду модели с гидродинамикой - H. Режим работы корпусных будет 500-600.
Или может кто посоветует вертушки 120, максимально тихие, без паразитных звуков. Единственное, что хочу слышать - поток воздуха. 4 воткну в корпус - для них формирование потока не важно; 2 поставлю на IH-2T. Уложиться хочется в 5 тысяч. С давних пор стоят ситхи слипстрим, они паразительно тихо работают на минимальных оборотах, хочется чтобы всё так и осталось.
А почему б не остаться на них ? Раз все устраивает. Или обновить. По кагуарам мало пока информации... Пару раз видел отзывы о гуле движка.
Вертушкам уже года 4, мб больше. Жесткий за это время намолотил 30к часов, значит ветряки заявленный ресурс отработали и пора им на пенсию. Не нравится мне в них то, что воздуха они прокачивают мало, да и давление создают посредственное, т.е. сито наверху корпуса продувают кое-как. На задней стенке у меня воткнут дипкул, но это вообще финиш - стрёкот, гул уже на 650 оборотах, только на 500 затыкается. Менять собираюсь, т.к. хочется поставить наконец точку с запятой в плавном апгрейде. точкой будет корпус, но пока больших свободных финансов нет, да и текущий, взятый за 1.5 тысячи вполне способен всё обслуживать. Итоговая конфигурация будет: 3 на выдув + 1 вдув-обдув видеокарты - все на 500-600 оборотов. Пара на цпу(чтоб в нагрузке обороты сбросить) - пассив до 50 градусов, в нагрузке хочу около 900~ с температурой до 80. Не знаю как себя обозвать, сайлентманьяк я, что-ли. БП, видеокарта, цпу без нагрузки все в пассиве сидят, а остальные на пределе слышимости. До кучи планирую все решетки выпилить и воткнуть проволочные времени только нет. Да, нарыл уже такие отзывы. Печально, неужели в сторону ноктуЫ S12 смотреть.
zik3ak Так есть же Glide Stream.
Есть конечно, но вот скольжение... Мало того, что прошлый век, так такие вентиляторы могут рождать паразитные шумы при разном положении, за примером далеко ходить не надо. Мне со стоящими в корпусе повезло, но больше рисковать не хочу.
Ну это не показатель. Тем более если поменять смазку. Но поток - тут да... хозяин барин как говориться. Насчет горизонталки соглашусь - у Скайзе есть с этим проблемы - есть слип на 800 оборотов - если повернуть в горизонталку чувствуется биение... (насчет прошлого века - это вы зря - разные подшипники - разные +/-) Могу подкинуть как вариант альтернативу нокутЫ - NOISEBLOCKER eLoop B12. У меня стоят их аналоги от фобии в корпусе - в принципе я доволен - где то до 1000 их не слышно (у меня молотят на 800-900 - выше только если ЛинПак начну вдруг гонять =) ) Правда для многих спорно их использование как корпусных.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Sabotender А я вот поставил 2 штуки eLoop B12-2 на обдув хардов с передней панели вместо старого 200 мм, охлаждают лучше, причём с заниженными оборотами до 600.
