Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26111 • Страница 877 из 1306<  1 ... 874  875  876  877  878  879  880 ... 1306  >
Sabotender писал(а):
Наверное посоветуйте вентилятор... все таки.
NOISEBLOCKER eLoop B12 вариации со скоростью 2к где то...
Тихих с таким реальным CFM нет... Т.к. это обороты под 2к+ для 120ок. Тишина на 1300 в лучшем случае заканчивается.
Может у Вас встанет вентилятор с креплением 120мм но размерами под 140 ? Тогда посмотрите на TY-140, или его брата мутанта TY-143...
зыы: вот еще вариант - совсем забыл - Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #13307343, у меня стоит на TR TS 120, правда с фиксированной скоростью 1000+.
Взял эти вертушки TFD-12025H12B, в 2 раза дешевле чем с али, подшипники конечно на шариках, но мощность ветра такая же, ночью будем реобасом снижать обороты и спать спокойно, днем потерпим. Теперь нужен вентилятор с мощным мотором не ниже 0.3А и низкими оборотами на любом подшипнике, недорогой, мне собственно моторчик сам нужен для одного изделия.
Фото: 12
Thermalright TY-143 0.6А обороты паспортно от 600 до 2500 - по факту ниже 600...
0.6 это пожалуй перебор. :) Есть вентиль с близким к 0.3А? И по цене чтоб рублей 200-400.
Фото: 15
danunah Arctic Cooling F12 к примеру , от 350 об/мин 0.24А/12V(2.9W) / (по цене вроде как раз) , или вообще бюджетный Zalman ZM-F3 - от 800 об/мин 0.35А/12V(4.2W ).
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Последний раз редактировалось Яков 25.11.2015 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Яков писал(а):
Arctic Cooling F12 к примеру , от 350 об/мин 0.24А/12V(2.9W) / (по цене вроде как раз) , или вообще бюджетный Zalman ZM-F3 - от 800 об/мин 0.35А/12V(4.2W ) , с бОльшим рабочим током на 120мм. чем ZM-F3 я не встречал , в основном 0.15-0.20А или того меньше...
А где вы нашли инфу что у него 0.35A? Даже на сайте залмана не указан ток. По размерам вобще не критично, можно и больше, лопасти все равно обрезаны будут. Предлагайте если знаете варианты на 130, 140, если ZM-F3 и в правду на 0.35А его и возьму.
Фото: 12
Открываете яндекс (ну или еще что то...), поиск Zalman ZM-F3 - переходите в картинки и видите
да и вообще подавляющее большинство вертушек примерно на 0.3
Фото: 15
как уже сказал/показал Sabotender - на упаковке или наклейке указаны параметры (правда не на всех вентиляторах...) данные от разных вентиляторах можно найти в обзорах , к примеру в этом.
таких много , но они заметно дороже , за 200-400 руб. вряд-ли можно купить на 140 мм... в личку загляните.
Всем привет.
Нужна помощь)
Посоветуйте несколько кулеров:
для Scythe Mugen 3 (вертикальный, 120мм) в диапазоне до 1500р
и для корпуса Zalman Z9 (один сзади, вертикальный, 120мм), один сверху (горизонтальный, 120мм)
ещё снизу стоит на вдув к видяхе, и спереди на вдув на харды идет
так же ещё вопрос, стоит ли ставить на Scythe Mugen 3 2 кулера? спереди и сзади
а так же куда какие лучше в корпусе поставить на вдув и выдув, стоит ли сверху ставить второй рядом на вдув например?
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
Фото: 12
by_SiD писал(а):
для Scythe Mugen 3
noiseblocker eloop b12 - вариации сами посмотрите (пвм не пвм, скорости и т.д.)
В корпус в принципе можно их же.
стандартно 2-3 градуса даст - если актуальны градусы в нагрузке то можно поставить... или для успокоения душевных терзаний по этому поводу =)
я вот почему-то смотрю и для проца хочу Corsair SP120 PWM High Performance Edition (комплект из 2 штук сразу)
а найсблокер самый простенький на корпус
Фото: 12
по мне слишком уж ) может Corsair SP120 Quiet
гм. только сейчас заметил
http://ru.aliexpress.com/store/product/ID-COOLING-Black-Red-Gaming-Theme-High-Static-Pressure-Big-Airflow-120mm-PWM-Controlled-Fan-With/1195806_32462052249.html
1ин в 1ин перфоманс по хар-кам +/- 10%, ну и сама вертушка очень похожа.
походу корсар у них заказывает =)))
набор из 2 вентилей 2500 стоит, по мне так норм =)))
надо теперь определиться что на корпус взять, тож 2 штуки и попроще уже
Фото: 12
я не о цене - я больше о 2000+ макс скорость (шумноваты будут). Поэтому и написал может версию Quiet - 1300+ макс.
зы: по корпусным - сначала подумайте какой расход должен быть - с учетом уже установленных. А то получите пылесос...
По логике вдув должен быть чуть меньше выдува.
да не, разницы в цене почти нет, а скорость реобасом отрегулировать можно, ту что я хочу она с PWM =)
Фото: 12
Scythe GlideStream 120 - правда ресурс так себе - т.к. втулка.
Можно просмотреть еще в сторону арктиков.
Фото: 177
by_SiD На Scythe Mugen 3 очень даже отлично подойдут Noiseblocker Bionic (eLoop).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Подскажите, а что за цифры SF в маркировке кулера Zalman ZM-F3 (SF)?
danunah
Насечки на лопастях, вызывающие у маркетологов ассоциацию с акульими плавниками.
Фото: 15
и аэродинамический шум от этого у пользователей , и это отнюдь не ассоциации , а реальность... на кулере 10X Optima вентилятор с "акульими плавниками" , с гидродинамическим подшипником , шум такой что хоть с берушами за компом сиди...в сравнении с ним Zalman ZA 1225CSL без "плавников" вообще бесшумные , хотя и с обычным втулочным "подшипником" .
Доброго вечера.
Сразу заявляю, что вопрос будет в стиле нуба, хотя для общего развития может будет полезно.
Проблема это или нет, но все же впервые с таким столкнулся, а точного и подробного ответа найти не получилось.
Может стоить добавить сюда в шапку пару готовых советов по обслуживанию вентиляторов :?: . Ибо мне попадались такие люди, что даже наклейку с задника не додумались снять... а один оригинал заявил, что для смазки подойдет растительное масло :shock:
Итак
Arctic F12 PWM (afaco-120p2-gba01) 120mm 600-1350 RPM. Брался на всякий случай.
Думал заменить им вентилятор в блоке питания. Информацию о том как 4-х контактный вентилятор отличается от 2-х контактного в блоке питания и как его подключить на форуме нашел.
Но наткнулся на неожиданный подводный камень. Оказалось, что задняя стенка у него литая. Когда покупал это просто на автомате не проверялось, да и ни указаний ни фото об этом не сообщали. Резиновой пломбы нет, а значит в случае чего смазать его будет проблематично. Ну первая мысль разумеется подразумевает сверло.... однако может есть иной вариант?
Как быть с таким вентилятором? Как проводить обслуживание?
Ну и к вопросу обслуживания. Советы какие смазочные средства лучше использовать или хитрости по разборкам в шапку добавить можно.
Например я использую WD-40, а для герметизации пломбы и крепления наклейки использую тонкий слой силиконового герметика.
Так, что даже если клеящий слой утратил свои свойства всё будет держаться и протекать не должен.
Core i5 12500/DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2./Asus B660M-E D4/16Gb Kingston FURY Beast Black/Asus GTX 1650 SUPER/Cooler Master CM 690 III/Aerocool KCAS-600W
