Всем привет,нужен вентиль вперед на вдув, корпус zalman z9 u3, стоковый с подсветкой периодически гремит, что немного раздражает, но с охлаждением вроде справляется, на выдув стоят 2 стоковых вентиля 120 , вроде оба в меру тихие, нужен тихий вентиль(чем тише тем лучше) норм мощности, не сильно оборотистый, бюджет 500-800р, но чем дешевле тем лучше. Arctic Cooling Arctic Fan F12 PWM Rev.2 норм будет или есть варианты получше ?
Судя по всему, H97-Plus умеет управлять 3-pin вентиляторами (chapchapsik может в этом убедиться перед покупкой), так что для нее лучше покупать именно 3-pin вертушки.
зависит куда подключен , если к материнке то лучше 4pin PWM , если к встроенному "псевдореобасу" в Zalman Z9 U3 - то лучше 3pin без PWM .
А в чём между ними разница? Кроме того что там 3пин Arctic Cooling F12 и 4пин Arctic Cooling Arctic Fan F12 PWM Rev.2.
С головы вылетело 3пин или 4пин там стоковые вентили, как прийду домой проверю, помню только что 2 вентиля подключены через реобас, ибо там всего 2 можно втыкнуть и 1 к матери напрямую.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
если 3пин разъем подключения без каретки (то бишь 3 зубца лишь), то с равным успехом туда можно подключить и 4пин вентилятор, который так же как 3пин будет регулироваться по напряжению
http://www.ulmart.ru/goods/191913http://www.ulmart.ru/goods/3430364 Разница в цене 80р между 3пин и 4пин, тогда проверю можно ли на моей матери регулировать обороты при 3пин подключении, если да, то возьму Arctic Cooling F12 и на шоколадку ещё останется, спасибо за помощь !
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2015 Фото: 2
Спасибо Teele. Ваша рекомендация к покупке Arctic Cooling F12 мне нравится, т.к. от установки двух радиаторов hardwarelabs nemesis gts 360 xflow с такими вентиляторами я получу намного больше по мощности теплового рассеивания и чуть лучшее гидросопротивление в контуре по сравнению c gts 420 uflow.
Что касается помпы - намерен взять Aquacomputer Aquastream XT c потоком в контуре 150л./ч. (0.7 GPM). Должна быть тихой.
Самый важный вопрос: один из радиаторов установлен вверху корпуса горизонтально. Вентиляторы закреплю снизу радиатора. Нужно, что бы вентиляторы при этом воздух выбрасывали наружу корпуса. Проблем с гидродинамическим подшипником при этом не возникнет - паразитные звуки, повышенный износ, писки электроники?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Sabotender писал(а):
PWM Вам скорей всего не нужен. Надо брать обычный Arctic Cooling Arctic F12
По F12 информации не располагаю, а из 4шт. F14 PWM, 2 отправились по гарантии с диагнозом, треск подшипника. Подозреваю бракованная партия была (покупались в разное время).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Дык - все таки бюджетные решения... на контроле качества и экономят. Так же как и гелид (GELID Solutions Silent 12)... Если б не эти призвуки иногда - было б все отлично. А по 1.5к пока многие не готовы отдавать за вертушку...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Посоветуйте какой вентилятор и главное куда следует установить для обдува видеокарты asus strix 970 в вот таком корпусе http://article.techlabs.by/36_35605.html. (из вентиляторов имею дефолтный задний только) Вентилятор ставится с целью недопущения перегрева видеопамяти и врм видеокарты
_________________ Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
knight_asdтак вам не один вентилятор нужно добавить ! ставьте на днище под ВК и спереди снизу на вдув и сбоку вверху на выдув (если кулер ЦП не помешает конечно...)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2014 Откуда: Беларусь, Минск
Здравствуйте.
Хочу заменить вентиляторы в корпусе старые вентиляторы. Корпус HAF 922, в нем до сих пор родные вентиляторы, работающие на пониженных оборотах, но как-то уже давненько стали шумноваты как мне кажется, просто ждал смены до полного апгрейда, да и ресурс их явно уже скорее всего уже подошел к концу. На кулере для нового процессора заменил вместо стокового Cooler Master'а на Deepcool UF 120, посмотрю как будет работать, пока вроде бы неплохо.
Значит надо 120 мм на заднюю стенку, 140 мм на переднюю. Вентиляторы желательно хочется, чтобы были малошумные или хотя бы относительно малошумные и вполне неплохие по производительности и сроку службы. По бюджету не принципиально, готов купить и Noctua. Отзывы читал по разным моделям, но на чем-то одном пока не смог определиться.
Ключевое слово пока, через 3-4 месяца он может отчетливо начать трещать, по возможности меняйте на FDB серию Deepcool GF 120 или 140.
Не нужно переплачивать за Noctua, они вам не нужны, из бюджетных хороши Scythe Glide Stream, от Thermaltake: Riing, Pure, Luna, Arctic Cooling F12/F14 (брак правда часто встречается).
