Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 880 из 1306<  1 ... 877  878  879  880  881  882  883 ... 1306  >
помогите пожалуйста из этого выбрать 120-ку не очень дорогую (но и не сильно бюджетную). Цель - построение воздушного потока, буду ставить на передок 2 штуки. (надеюсь 1 вентилятор сзади и 2 на вк смогут весь накачанный через передок воздух выдуть)
http://hard.rozetka.com.ua/coolers/c800 ... 910=15856/
Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Фото: 12
Да у Вас там выбор хиловат =)
Так на глаз из не дорогих
DeepCool XFAN 120 если нет реобаса - хотя лично для меня - я б пускал все равно через сопротивление. Что б 1к где то получить.
DeepCool Wind Blade 120 Если есть реобас или будете делать регулировку от МП.
Thermaltake Pure S 12 (CL-F005-PL12BL-A) если нет реобаса - в теории должны быть самые тихие - т.к. втулка. Тишина это ее плюс обычно и простота обслуживания (можно смазывать). Минус малый срок службы - но это весьма относительно - особенно если грамотно иногда смазывать.
а вот такой норм? http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... zm-f3-fdb/
В нас вообще в Украине выбор скудный какой-то
вот весь выбор http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... zm-f3-fdb/
Фото: 12
Норм - он как раз с сопротивление в комлекте.
Вот еще хороший http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/scythe_slip_stream_120x120x12mm_1200rpm/
Sabotender большое вам спасибо. скажите еще, если брать два, то лучше их два в морду поставить на вдув или один на вдув и второй на выдув сбоку? Выдув у меня только сзади один вентиль.
П.С. Корпус вот такой http://article.techlabs.by/36_35605.html
п.п.с. Цель как и прежде - охлаждение asus strix 970, есть признаки небольшого перегрева, видно тесновато и жарковато ей в таком корпусе. Да и лето в нас как в сахаре стало
Фото: 12
Переставить не долго. По идее 2а спереди хватит. Но если не понравиться - можете даже на подачу прикрутить - что б ВК обдувало - только фильтр в таком случае ставить надо будет. А если 2а на выдув делать будете - получиться немного пылесос - т.е. нагнетания будет меньше - будет через щели подсасывать.
Приветствую всех! Интересуют следующие критерии:
1. 120mm
2. Втулка (скольжение)
3. Лёгкость разборки для ТО (чистка-протирка-смазка)
4. 4-pin PWM
5. Не очень шумный и вполне эффективный...
Фото: 12
juk_777 писал(а):
Приветствую
Scythe GlideStream (SY1225HB12M-P)
Купил себе таки deepcool xfan 120, учитывая цену взял 2. Один поставил в морду и подключил к материнской плате. С какого - то перепугу материнская плата показывает его обороты, выставил через биос на 90 процентов (1100 оборотов если верить матери). Второй попробовал положить вниз горизонтально, учитывая длину провода воткнул в молекс. В результате после загрущки винды с вентиля слышен стрекот ужасный. В итоге выключил до выходных. Попробую будет ли стрекотать вертикально. Выигрыш от дополнительного вентиля в морде - 3 градуса для видеокарты, и 3 для процессора.
Мать кстати msi -g43 z77, вентиль подключён в 4 пин молекс. Ума не приложу как он там управляется с мати
Статус: В сети
Фото: 15
а разве не должна ? обороты вентиляторов должны мониториться во всех разъемах CHA FAN на материнке если вентилятор 3pin , то есть с датчиком оборотов !
а к Molex подключен на сколько Вольт ? если на 12V то и будет шуметь , попробуйте подключите на 5V/7V , и выясните будет стрекотать или нет .
чем умнее ИИ, тем глупее человек
спасибо. Наверное ж на 12в подключен, резистор бы сделать, да руки крюки. попробую подключить к мат плате, если затрещит - брак значит. Буду на праздники копать, может связано с горизонтальным положением вентиля
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 53 секунды:
Яков скажите, а что, выходит, на 3 пин мат плата тоже умеерт регулировать обороты?
есть на сегодняшний день что-то лучше по воздушному потоку чем Scythe Kama Flow2,в диапазоне до 2000 об/мин?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 12
на вскидку noiseblocker eloop b12-3 ну или его PWM версия до 2000 оборотов которая.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Многие МП умеют - только часто не во всех разъемах.
И трещать не должен (если только самим движком) - гудеть, реветь =) может не любит горизонтальное положение.
Статус: В сети
Фото: 15
если к Molex подключен - то зачем резистор ? можно просто поменять контакты в разъеме на 5 или 7V !
Яков та не хочеться молекс ламать. пока хватит и одного дополнительного вентиля. В моем случае скорее всего брак.
Sabotender трещит после загрузки винды, наверное тогда вентиль раскручиватся до максимальных оборотов. Может прикручен не так? В местах для вертикального крепления вентилятора онный не соприкасается всей поверхностью со стенкой системного блока (там такие горбики в местах где винты), внизу же таких горбиков нет. может он так резонирует с корпусом?
Фото: 178
knight_asd Да, обычно мат.платы умеют регулировать 3х пиновые вентили.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 только на обычных/дешевых матплатах обычно лишь парочка регулируемых разъемов, а остальные нерегулируемые
Sabotender
да, посмотрел видео обзоры, реально классные вертушки.
Фото: 12
угу - только цена кусачая - самому еще 1ну надо купить вместо 200мм - а то поток в корпусе немного не туда направлен... жаба душит.
Sabotender
сколько он у вас в России стоит, у нас порядка 16 долл/шт.
