Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
mineTboy писал(а):
Какие у них минусы?
Ну не тихие они (120мм) и качество не понравилось. Может за свои деньги и хороши,но в БП тут советуют хорошие вентиляторы ставить (я так понимаю,чтоб случайно не тормознул,со всеми вытекающими). Как нибудь заодно проверю и стартовое напряжение (не конкретно величину,а много-мало) с помощью реобаса. Когда вентиляторы новые были,я их подключал к Scythe KazeMaster и ставил на стол: Arctic F12 PWM и Deepcoolы дешевые с подсветкой-балансировка на 4 Phobya 140x140x25 G-Silent 14,NoiseBlocker BlackSilentFan ultra quiet XK2 просто идеально Fractal Design Dynamic GP-14 на 5- Один из Арктиков стоит сбоку на корпусе Zalman z9 и,когда крышку при включеном ПК открываю,в горизонтальном положении он начинает гудеть.Около года ему. Те же родные Залмановские вертушки постарше будут,уже и люфт увеличился.Но ведут себя очень пристойно. Поэтому в такой важный элемент,как БП,лучше ставить что-то получше от греха подальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
mineTboy писал(а):
Arctic Cooling Arctic F14 PWM
Точно не этот, редкостное Г. Начал сильно шуршать подшипником на 3 год службы в БП на 2 компе.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
wwr222 Это правильно, а вообще на eBay нашёл родные YateLoon на шарико подшипнике, правда цена под 800 рублей.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: muas Это точно, мне тоже непонравился этот вентиль, из 120-к у меня лежит на замену Noiseblocker Bionic(eLoop) B12-2, только стартовое напряжение у него мне кажется неподойдёт, а так вентиль отличный.
Статус: В сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
S-Steve писал(а):
Corsair CX600M. Судя по инфе из интернетов, то там стоит D12SM-12 Стартовое напряжение не нашел. Из вариантов из faq заказать могу только NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PL-2. Или есть может еще какие сносные варианты?
В общем начал родной вентиль уже постукивать, иногда шаркать при старте, гарантия кончилась - пора вскрывать. Переспрошу: из faq почти все нет в наличии, кроме PL-2 что еще можно поставить в пределах 1000р?
Здравствуйте. Сейчас в моем компьютере самая громкая вещь - Yate Loon D14BH-12 в блоке питания Corsair TX850 v2. На процессоре стоит Thermalright TY-140, который до 1000 оборотов в обычных условиях не разгоняется и потому тихий, а вот БП шумит заметно громче сразу после включения. Система в подписи, калькулятор говорит, что потребление ватт 409. F14, боюсь, слабоват, а вот >1000 рублей тратить не очень хочу. Есть какие-то хорошие варианты в промежутке 500-900 рублей?
Всем привет! Нужен вентилятор в cooler master silent pro m2 720w (там 135 мм). Выбираю отсюда https://technopoint.ru/catalog/17a78cc3 ... a-korpusa/. Есть Noiseblocker BlackSilentPro PK-2 за 1390. Правильно ли я думаю, что это оптимальный выбор? Или есть еще варианты при упоре на тихость? И точно ли вентилятор стартанет, а то очково как-то.
_________________ 5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2017 Откуда: Беларусь, Минск
Господа, добрый день. В мае месяце сего года застучал у меня в Thermaltake TR2 Bronze 650 не безызвестный Yate Loon D14SM-12 (Thermaltake TT-1425). Был оперативно заменён на AeroCool Shark Fan 140mm Evil Black Edition, который на днях заголосил. Вроде пока не сильно, но постоянное постукивание в практически бесшумном корпусе выводит меня из равновесия. Родом я из Беларуси, где многие вещи, вроде кулеров NoiseBlocker, достать практически невозможно. Поэтому у меня только два варианта: или заказывать с AliExpress оригинальный Yate Loon (цена вопроса 10$) или же покупать в местных магазинах Arctic F14. Что посоветуете?
Omnibus84 писал(а):
Что посоветуете?
Арктики не очень.Я бы его не брал.Но не затягивай в вентилятором.Я тут довыбирался...заклинило вентилятор(хоть я его и смазывал) и перегрел БП. Теперь вот новый только что поставил...
Всем привет. Умирает кулер yl fan d12sh-12 , подключение 2pin (красный и черный провода). Купил на замену Arctic F12 - у него 3pin (черный, желтый, зеленый). Какие в моем случае провода скручивать? черный с черным, зеленый с красным? Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
ребят, тут такое дело, закряхтел вентилятор, я его вынул, смазал моторным маслом, кряхтеть перестал, но теперь так крутится , словно турбина, может он все это время засаленный был , че теперь всегда так будет?
Сейчас этот форум просматривают: devild[CN] и гости: 8
