Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 886 из 1306<  1 ... 883  884  885  886  887  888  889 ... 1306  >
Sabotender писал(а):
зы: по асус фан эксперт - там где то руками можно было рисовать кривую (возможно не на всех МП). Но я ее не использую т.к. она зараза не дает у меня при управлении 3пин вертушек понижать ниже 60%. Поэтому использую спидфан.
Кривую можно самому нарисовать если выбрать профиль для вентилятора "Пользовательский".
При чем для каждого вентилятора можно нарисовать свою кривую зависимости оборотов от температуры CPU.
Для CPU Fan он дает опустить до 21% максимум, для остальных Fan1, 2, 3 - только до 31%,
что в оборотах выглядит так:
CPU-700, Fan1, 2, 3 - 800 что есть много для холодного процессора.
А вот как руками поправить непонятно и инфы нет.
Фото: 12
попробуйте спидфан тогда настроить - он до нуля может обычно.
вариант конечно, но как-то привык уже к асусовой утилите, да и проще она
чем спидфан.
dima 44
Cougar CF-D12HB
leworan писал(а):
Интересует мнение форумчан по моделям вентиляторов Noktua NF-F12 PWM, NF-P12 PWM, NF-S12A PWM
В моём корпусе стоят такие 2 вертушки NF-P12 PWM спереди на вдув и одна NF-S12A PWM на вытяжку сзади корпуса. Абсолютно тихие вентиляторы, на высоких оборотах слышен только поток воздуха, никаких механических посторонних шумов не наблюдается. Правда у nf-p12 может наблюдаться небольшая вибрация на определённой амплитуде оборотов, это огрехи подшипника SSO. У вентилятора NF-S12A PWM с подшипником SSO2 вибрации не наблюдается. По поводу вертушек Noctua NF-F12 PWM ничего не знаю, так как их не юзал. У вентиляторов Noctua есть небольшой минус - высокое стартовое напряжение в 7 вольт.
про вибрацию я уже читал отзывы, именно на модели NF-P12.
спасибо за информацию.
А эти что не особа? тоже шумные*? CF-T12S
dima 44
О Cougar CF-T12S не очень отзываются.Вообще если есть возможность доплатить то Cougar Vortex 120 HDB лучше всего взять,о них отзываются на зарубежных форумах очень хорошо.
Забыл одну вещь сказать - вибрация в моём случае проявляется только у одного из двух одинаковых вентиляторов, а при использовании переходника с понижающим резистором вентиляторы могут издавать едва слышное гудение, причём проявляется это весьма рандомно. Может присутствовать, а может и вовсе не проявляться. Но для меня это не актуально, я понижающие переходники не использую, их скорость регулируется автоматически материнской платой. Покупка вентилятора это как лотерея, можно купить вертушки и радоваться удачной покупке, а можно и нарваться на брак, тут уж как повезёт. А вообще в целом вентиляторы Ноктуа кроме своего подшипника ничем не отличаются от вертушек их уровня, хотя бы тех же Термалрайтов. Но если покупать вертушки от Ноктуа, то лучше покупать с более совершенным подшипником SSO2.
CF-T12S с каким подшипником:?
SSO2.?
Спасибо.Посмотрим по бюджету!
У меня такой GlacialStars IceWind 12025 есть и от 5V он нормально заводится.
Кстати Zalman Fan Mate 2 для этого не нужен: надо лишь при помощи пинцета переткнуть красный проводок в молекс-разъеме
добрый день.
Спросил уже в другой теме но тут ближе
нужна замена вентиля на scythe sutiken 2 там 120х120х12 стоит
не могу найти аналога ... больше 15 мм боюсь не войдет в корпус, он в mitx стоит
может кто знает где взять?
bart
Scythe Slip Stream 120 Slim на 1600 или 2000 оборотов.
2Krooked:
спасибо бро а то я уже думал подрезать крепление сидирома, тогда туда и 25мм встанет запросто
Ребят, нужно 2 вентилятора:
1. для профильной перформы, т.к стоковый сильно шумный, мин обороты у него 1100 в играх раскручивается до 1350-1400, проц греется до 64.
Пока варианты такие:
Arctic Cooling F12 PWM
Scythe GlideStream 120 PWM
2 На переднюю стенку, что-нибудь с подсветкой(синей/красной), за недорого. Т.к то что сейчас стоит сильно шумное и питается от молекса. Нужно что-нибудь на 3-пин до 1000 оборотов думаю.
Магазины те что по ссылкам или http://technopoint.ru/
Фото: 12
OLD Hunter писал(а):
Ребят, нужно /
По вентиляторы на цп посмотрите 140ки еще которые с креплениями 120. Типа ty-140, ty-149 и коса глайд стрим еще. На перформу обычно встают нормально.
А по недорогим 120кам да еще и с подсветкой ориентируйтесь на отзывы...
Any1, спасибо, а сколько оборотов получается? И не шумит? (меня все цена смущает)
OQtagooi писал(а):
leworan писал(а):
Чтобы был такой же тихий и эффективный как Arctic, только чтобы мог стартовать
с 300-500 оборотов.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... l#pid=2248
У меня такой стартует с 230 оборотов.
OQtagooi,
Scythe Slip Stream 120 mm Kaze-Jyuni PWM?
А какое у него стартовое напряжение? на 5v сколько оборотов? Спасибо.
OLD Hunter
На перформу Cougar CF-V12HP,на корпус Cougar CF-D12HB-B.
Фото: 24
Народ, кто использует вентиляторы Gelid, поделитесь впечатлениями, стоит, не стоит?
Стою перед выбором:
http://www.xcomspb.ru/gelid_fn-sx12-15_410855.html
http://www.xcomspb.ru/gelid_silent_12_410851.html
или же разориться на http://www.xcomspb.ru/gelid_wing_12_uv_ ... 10898.html
планирую поставить 4 шт.
Фото: 41
Sunbeams в этом плане были очень хороши, но их сейчас в продаже не найдёшь. ZALMAN ZM-F3 LED, тоже не сильно дорого и качественно. Из более современных моделей хороши Cougar, но они уже средней стоимости, или дорогие.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
