Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 889 из 1306<  1 ... 886  887  888  889  890  891  892 ... 1306  >
Фото: 8
Dimentoza нашел)) а зачем они мне такие для корпуса? Тем более что в обзоре на тех же укроверах пишут что шумнее BE QUIET!... возьму сначала два для корпуса, потом на радик отдельно буду брать.
Фото: 12
Можно ссылку на обзор ?
Но по поводу eloop - скажем так - тут за год+ не было ни одного отрицательного отзыва. Максимум что "придирки" - которые актуальны за их цену. Но до скорости 1100 вентиляторы идеальны. 600-1100 оборотов их тихая "рабочая" скорость.
Фото: 8
http://www.overclockers.ua/cooler/aeroc ... 120mm/all/
В качестве подшипника используется фирменная разработка под названием NB Nano-SLI2. Будучи в целом очень тихой, она немного не дотягивает по качеству звучания до гидродинамических подшипников в исполнении be quiet!
Я сейчас возьму два Silent Wings 2 для корпуса и позже Noiseblocker NB-eLoop для радика :beer:
Фото: 12
Там нет BE QUIET!
И на минимальных оборотах - до 1к где то - самые производительные и тихие. Это как раз главный плюс eloop-ов.
У меня 4ре таких Phobya NB-eLoop 1600rpm - 90% времени работают на 800 оборотах.
Фото: 8
Там нет BE QUIET!
это вторая часть обзора, там еще первая есть ... там они очень хвалят Silent Wings 2, называют чуть ли не лучшим в мире , вот во второй части и сравнивают с ним...
Тут лопасти для давления, я такие возьму на радик )
Фото: 12
ну - раз так =)
Потом опишите впечатления тут - если и Биквит и илуп на руках будут.
Sabotender, glvn, спасибо! Полезная информация!
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Стал дребезжать вентилятор на кулере - Scythe Ninja 3, посоветуйте, что купить из 120мм, чтоб справлялся с разгоном i5-2500K(4.5).
Origin, Steam - SergMab
Фото: 83
Прочитав много отзывов и просмотрев кучу обзоров, лучше и тише чем
Be queit silent wings 2 нет походу...
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
pragin
Не найти его.
Пробежался по своим магазинам, выбора вообще нет. Что из этого лучше взять:
Arctic Cooling F12 PWM Rev.2
Noctua NF-S12b redux-1200 PWM
DEEPCOOL UF120
TITAN TFD-12025H12ZP/KE(RB)
Воздушный поток везде не большой по сравнению с вентилятором оригинальным "Scythe Ninja 3", думаю Arctic Cooling F12 PWM Rev.2 лучший из этого списка.
Фото: 8
pragin писал(а):
лучше и тише чем
Так он чисто корпусный , понятно что если нужна тишина можно и на радик ставить , но он там будет не эффективен.
Нельзя сравнивать заявленные характеристики вентиляторов разных производителей. Даже вентиляторы одного производителя не всегда так можно сравнивать.
Берите F12.
Фото: 83
Не думаю что есть существенная разница между корпусными вентиляторами и вентиляторами на кулерах кроме названия и наличия pwm. Be queit silent wings 2 и приличный воздушный поток на максимальной скорости 85.8 CFM он достигает и pwm версия есть в продаже...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
SergMab писал(а):
Не найти его.
В днс есть и в "мастера куллеров" вроде так называется...
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
Ребят у меня тоже вопрос есть по подключению:
Нужно подключить два вентиля zalman 120см 500-1200об/мин(модель точно не скажу)
в одно гнездо матери asus b85m-e через разветвитель.
Как думаете мать не погорит? Не страшно это для неё?
Фото: 12
pragin писал(а):
Нужно подключить два вентиля zalman 120см 500-1200об/мин(модель точно не скажу) в одно гнездо матери asus b85m-e через разветвитель. Как думаете мать не погорит? Не страшно это для неё?
Не погорит, часто и три можно.
Фото: 83
Ребят подскажите 140 вертушку
Хочу чтобы не слышно было совсем.
Ставить на вдув с пола поэтому нужно чтобы в горизонтальном положении не детонировала и не гудела.
Думаю подключить на 5 или 7в. или на самый крайний случай, освобожу один разьем, запаралелив две друге вертушки. Но это уже другая история.
Фото: 12
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=335821
Подскажите какую вертушку 120 поставить в блок питание (Бп не умеет регулировать и питание выходит к маме или реабасу)
Сейчас стоит умирающий, гудящий нонейм старенький через реабас на 5v.
Желательно тихий через резистор и тихий через маму.
Urusai73
В каком ценовом диапазоне?
Фото: 83
Важно знать сумму которую Вам не жаль на вертак..
Если есть запас по мощности БП то можно смело запитать на постоянку 5в. Почти любую вертушку при этом слышно не будет. Но лучше не экономить а взять чтото на хорошем подшипнике, ну и запитать от матери конечно. Из хороших вот такой:Noctua NF-S12b redux-700
psСмотри подшипник главное и стартовый ток...
Submoderator
Фото: 25
Никто не знает недорогого серверного вентилятора 120х38? Акустическая часть меня совсем не интересует, максимум расхода и давления)
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
