Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 90 из 396<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 396  >
Фото: 30
Yaroslav83 писал(а):
Как вы прогой SpeedFan пользуетесь? Пытался ею менять обороты вентилей, нифига не получается, выставлял от 0 до 100% - обороты нисколько не изменились. Может я что-то неправильно делаю?
http://www.youtube.com/watch?v=DlHVIHA92rM
SpeedFan (все версии) - обсуждение и настройка
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 19
Взял ty-143. Как и самый обычный вентилятор - до 800-900 не слышен. Пока что доволен.
Возник такой вопрос: - после покупки нового вентилятора, его не надо погонять на макс. оборотах пару дней? Или я путаю с наушниками...
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 35
Подскажите, влезит ли в данный корпус http://www.regard.ru/catalog/tovar93826.htm Ту140? Хочу одеть на залман перформу.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Насколько я понял PWM кулеров можно подключить на разные мат. платы разное колличество? Тк инфы точной найти немогу..
Хочу заменить в корпусе Fractal Design Arc XL (спереди 2, низ - 1, зад - 1, верх - 3).
Мать: MSI MPower.
На деньги всеравно, готов пожертвовать мощностью в тишину, если оно того стоит :)
В итоге взял 7х Be Quiet :: Silent Wings 2 140mm PWM (как выяснилось, спокойно можно подключать больше винтов через разветвители).
Спасибо Egor008 за помощь в выборе.
Фото: 3
Ребята, посоветуйте вентиляторы для кулера Deepcool Assassin. Требуется как можно лучшая продуваемость, при умеренном уровне шума. Глаз пал на TY-140, но их 3 схожих по характеристикам модели: TY-140, TY-141, TY147. Какой будет эффективнее всего? Или может есть какие вентели других производителей не уступающих по эффективности?
Celeron 366 -> Celeron D 331 -> Core2Duo E6400 -> Core i3 530 -> FX 6300 -> FX 8350 -> i5 8600k ->5800X
Камрады, посоветуйте вентиль, а то шота я в растерянности.
Вентиль на выхлоп, на задней стенке.
Суть проблемы такова: перенёс я значится железо в профильный корпус, все замечательно. Из 140ковок в хозяйстве наличествует ту-140, ту-141 две шт, Залман ф4 (135), ксигматек прямолопастный-светик ну и остальные пару штук нонеймовый мусор.
Нонейм я не принимаю во внимание, а вот по остальны - гудят. При чём все. Находятся на штатном расположении от решетки и турбулентностью гудят, особенно это касается TR TY.
Вместо 140, временно, я установил 120ку кама флоу-2 и весь гул с шумом прекратились.
Вот хотелось бы услышать мнение гуру, на предмет использования как производительного (относительно конечно - не на процессор) так и тихого на максимальных оборотах порядка 1200.
Ноктуа шумыть, если чё ;)
CPU: i7-5960X 4.3Ghz/Phanteks PH-TC14PE
RAM: 4x8Gb Corsair LPX 3200CL15
Mb: Asus ROG R5E10
GPU: MSI GTX1080Ti GamingX 11G
https://valid.x86.fr/tya0xl
bulkon я бы наверно выбрал из списка TY-140.
Можешь еще присмотреться к модельки ноктуа NF-A15 PWM.
Не думал об продаже своего куллера и докинуть чуть до топов(типа д15 и стрелы)?
Вообще по факту лучшая продуваемость будет у более высокооборотистого вентиля(не всегда конечно,но все же) - тут может попробовать шлифануть основания,перемазать пасту и тп...
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Morelock у меня сейчас тоже такая связка(на куллере 140,на задней стенке 120,только у меня сверху пара 120ок все 7в от 1200об).
Я бы не парился наверно залепил любой вентиль(можно даже ноунейм) - лишь бы работал без посторонних звуков и макс 1200об - в идеале реобасом регулировать,можно просто 5-7в - выбрации легко можно убрать антивибрационной площадкой с шайбочками(из силикона) .
У вас там дикий перегрев к чему 1200об то?
В идеале сплавить удачно д14 - взять д15 - настроить обороты потише как куллера так и в корпусе и все.
Не то чтобы я нокута рекламирую - просто моделька 15 реально потише...
Да собственно штатные обороты Д14 составляют порядка 600-620 в простое и до 900 в нагрузке. Её не слышно вообще. Так что по поводу тишины шило на мыло.
Но при этом, производительность установленного ZM-F4 явно выше необходимой, поэтому буду ему снижать обороты до 1000rpm. Благо переходничёк от той-же Ноктуа есть.
Mb: Asus ROG R5E10
Имеется сильно шумящий на любых оборотах 10х performa, думаю поставить на него один ty 140 или 143 . Последний привлекает запасом оборотов для жаркого лета, но он вроде тоже не тихий, посоветуйте какую из 140мм поставить и в каком количестве? (Второй пары креплений к сожалению нет, но если лучше два пропеллера, то буду искать)
Ребят, посоветуйте пожалуйста 140-ку годную на морду для профильного корпуса, вроде определился уже с thermalright ty-140, но появились сомнения, влезет ли она вперёд
Фото: 25
Есть кулер ice hammer ih-4366. Родной вентиль очень громко работает, что посоветуете на замену из недорогих вариантов? Магазины Ситилинк и ДНС.
Скриншот 2015-03-21 01.16.58.png [ 46.22 КБ | Просмотров: 2941 ]
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
Кстати, есть лишний Arctic F12 PWM - реально его приделать к этому кулеру?
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
Планирую заменить все вентиляторы в корпусе на одинаковые, собрался небольшой список: Noctua NF-A14 FLX,Be quiet! Silent Wings 2,Be quiet! Shadow Wings 1,Nanoxia Deep Silence 140(на 1800 или 1100rpm),Aerocool Dead Silence 140.Нужно что бы обладали хорошим соотношением шум/воздушный поток,какие модели из списка достойны внимания?
Статус: В сети
Фото: 15
можно попробовать , в принципе
длины скобок
должно хватить для крепления вентилятора на 120 мм.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Профильный корпус со всех сторон увешан фильтрами, а для их продувки статическое давление таки поважнее, чем поток. Соответственно, рекомендую Noctua (они вообще-то и по потоку вполне хороши).
Фото: 8
скажите что лучше Thermalright TY-143 или DEEPCOOL GF-140 для профильного кулера на замену штатного вентеля???
i5-3570(3.40GHz)/ASRock z77pro3/Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX*2/Gigabyte GTX 770(2 ГБ)/корпус Zalman Z3+/кулер Zalman CNPS14X/БП CHIEFTEC BPS-650S2
d.ru.id Правильно ли я понял, что в корпус лучше всего Noctua ставить?
Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд:
Scythe Slip Stream ругают все, 3 минуты поиска в гугле:
1) "При старте, разгоняясь протяжно скрипит, как не смазанная дверная петля."
2) "Прилично шумит. Короткий провод."
3) "Умер через 7 месяцев. Несколько штук в одном корпусе довольно ощутимо шумят."
4) "Слабое воздушное давление в связи не обычной конструкцией"
5) "Мне не устроил его уровень шума, хотя по заявленным параметрам должен был быть тише моего Zalman."
Почему все рекомендуют данный Скайс в качестве корпусного? Если у меня толстая поролонка перед вентилем на вдув стоит ли рассматривать нечто подобное?
Привет.
Посоветуйте вентилятор на выдув сзади, корпус cooler master haf 932.
Фото: 7
Здравствуйте. В связи с началом весенне-осеннего сезона купил две штуки TY-140. :-) На МП есть только два 4-х контактных разъема, один из которых под процессорным кулером. При подключении одного вентилятора, шум возрастает настолько, что ничего больше неслышно кроме этого пропеллера. Вопрос как регулировать обороты?
Я пробовал через SpeedFan, но у меня что-то не получается. :-( Как и посредством биоса МП. И такой вопрос, есть ли возможность регулировать данный вентилятор через трехконтактный разъем? Вентиляторы которые шли с молекс разъемом перекинул на пониженное напряжение, а с этими не знаю что делать.
Основная причина по которой решил добавить вентиляторов- это разгон, и выход "Ведьмака", не знаю потянет мой комп или нет его.
Фото: 5
nb3, исходя из мануала(ст. 26) у мат. платы нет регулировки на 3-pin разъёмах, в случае 4-pin SYS_FAN1 доступна авторегулировка при System Smart FAN Control = Enabled, но, как я понял, с штатными функционалом платы(через BIOS или EasyTune) на этом разъёме нет возможности изменения скорости со стороны пользователя.
В плане SpeedFan здесь человек пояснил как он разобрался с управлением на GA-890GPA. И при желании можно через разветвитель(иного в продаже в Беларуси не вижу) подключить к одному разъёму пару вентиляторов. У TY-140 заявлено 0.2А, а 0.4А выдержит любой разъём, тем более измеренное потреблении и того меньше.
