Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Омск
Здравствуйте, подскажите что выбрать для замены вентилятора в Chieftec SFX-500GD-C, стандартный "крихтит". Смотрю в сторону Noiseblocker BlackSilentPro PL-1(900обр) и Noctua NF-S12b redux-700(700обр). Сам хочу ноктуа, так как по спецификации тихий, чуть сомнения что не хватит на обдув, но плюсом БП на открытом стенде, что плюсом к охлаждению и да, куллер высотой 25мм встанет в бп (с нюансом), так как выбор слим вентиляторов вообще мал. Система: e3-1240, asus p8b75-m, 4х4ddr3, 2xssd + планирую видеокарту, но сча с этим туго, на ebay смотрю gtx 970-980
доброго времени. купил новый fsp600-80glc (снят с производства, я знаю) в составе кузова Ченбро. Это БП на 2-сокетную мать с вентилем 80мм. Шумит этот вентиль ощутимо, надо бы его поменять. Вопрос: на маркете часть вентилей 80мм указана как "с регулировкой оборотов", т.е., видимо, с 4-пиновым коннектором. Остальные, видимо, в 3-пиновыми. Можно брать любой? Этот БП имеет свою регулировку оборотов (я не заметил такого, но допустим), в проводов к вентилю 2. И я, поскольку никогда ничего подобного не делал, подумал, что лучше пойти и сначала спросить Иными словами: что не нужно брать? На всякий случай: этот БП редко на розетке кушает более 180 ватт. В основном около 70. Так что, наверное, за большими CFI можно не гоняться...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я так понимаю,что у тебя в БП на вентиляторе 2 провода? Бери 3-х пиновый,они дешевле аналогичных 4-х пиновых.Все равно только 2 провода соединить сможешь (регулировка оборотов за счет напряжения идет-в ФАКе описано).
спасибо, ясно. Тут просто бесшумников больше как раз 4-пиновых интересных, а я как раз пень во всём этом, поэтому и спросил. Пока начну с переключения вентиля на 5 вольт, он нормально на них работает. И CFM на 5 вольтах как раз будет тот, который у бесшумников: чуть ниже 20. Если БП не будет перегреваться, то заменю вентиль.
Доброго времени! На 84-й странице был вопрос про замену вентилятора на Corsair GS 800. По вашему совету завтра куплю Arctic Cooling Arctic F14 на замену. Скажите, как правильно отключить действующую подсветку, просто вытащить все разъемы со старого кулера и в разрез пустить питание на новый?
Вот,если деньги позволяют,то возьми что-нибудь получше.Не очень качество у них.
Я бы купил, так выбора на сегодняшний день особо и нет, разве что на CU заказывать, на пол года хватило бы и ладно, а там систему поменяю. Так как подключить его и убрать старую проводку подсветки, сможет кто помочь?
Сегодня наткнулся на эту статью https://5fps.ru/threads/blok-pitanie-corsair-tx-850-zamena-kulera.34311/ У человека был Arctic Cooling Arctic F14, только с PWM 1350об. Теперь поставил в резерв Thermalright TY-143 SQ с 4pin (2500об.), подойдет он для этого БП? Регулировка оборотов я понял отсутствует изначально в GS 800, заявленная скорость вращения родной вертушки HA1425H12B-Z (2400об.)
Вот тут мне самому более сведущие люди советовали Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) Но я затянул с этим-как итог-покупка нового БП Регулировка оборотов,как я понял,в большинстве БП отсутствует
Сегодня спецом разобрал свой GS 800 посмотреть, что да как. Регулировка оборотов есть 100%, хотя форумчане писали, что нет. Четырех пиновый кулер подойдет к нему идеально. Единственно придется разрезать провода и припаять, так, как на плате самого блока используются два по 2pin. Все таки модель эта старовата..
sales писал(а):
но все равно не стартует зараза
Но если подключено все верно-не хватает стартового напряжения.Значит указанные хар-ки у вентилятора неверны.А ведь я на подобную модель тоже смотрел,правда в другой БП
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
вообще странно, переходник прозванивается нормально, стартовое напряжение вентилятора 4В + он числится в рекомендуемых..
сверлить дырку под провод на реобас пока не хочу, эксплуатирую штатный вентиль..
