Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8994 • Страница 90 из 450<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 450  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Продавец
Фото: 88
вообще вот:
http://www.coollaboratory.com/Anleitung_MP_RUS_NEU.pdf
инструкция от производителя. довольно много способов установки, написано всё более менее грамотно (русская версия).
Фото: 4
Особенно улыбнула фраза:
Состояние Liquid MetalPad меняется от твердого к жидкому при температуре приблизительно в 58 C.
Хотя вроде он долже при 86 градусах плавиться?
и ишо - а если самому сделать етот металпад (банальная фольга из легкоплавкого сплава толщиной в 0.2-0.1мм).
Кстати я давал ссылку на составы большинства легкоплавких сплавов: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%B2%D1%8B - можно взять почти любой с температурой плавления от 45 до 80градусов (слишком химически-активные брать не стоит - можно повредить здоровье и себе и компу).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
а на Будене кто-нить закупается? пару раз там был - Залман Ф3 в 1м месте нашел тока. Интересно, будут там ЖМ и Чистящие бутылочки ArctiClean или нет смысла там искать?
Добавлено спустя 17 минут, 12 секунд
а такая инфа откуда?
акунааа... мататааа...
Фото: 4
звеняйте, то был пост, про ток, как нагрели проц до 86 градусов а фольга не расплавилсь(( неправильно прочитал(
Недавно достал на работе немного галлия.
Сделал сплав - галлий 62%,индий 25%,олово 13% с темпераурой плавления около 5-6°С. Мне кажется это что-то очень близкое по составу к Coollaboratory Liquid Pro.
Предварительные эксперименты с намазыванием на медные пластинки обнадёживают - никаких существенных отличий от известного жидкого металла не заметил. Всё как в обзорных статьях.
На неделе хочу проверить в деле - намажу свой E2160. Очень интересно что получится в сравнении с КПТ-8, о результатах отпишу здесь на форуме.
Rhodium
Будет весьма интересно!
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Фото: 4
Rhodium ООО ди де вы достали такое чудо?? и по чём?
Megagad
Достал галлий бесплатно.
Я химик и у нас если хорошо пошарить по лабораториям чего только нет с Советских времён :)
Фото: 4
Rhodium Везёт же некоторым( Кстативидел ссыки я давал на легкоплавкие сплавы? там внизу есть ссылка на состав жидких "металлов" - сплавов на основе галия.
Спасибо за ссылки, но эта информация у меня была уже около 2 лет назад.
Проблемой было достать именно галлий. Надеюсь успех уже близок. :)
У кого есть Liquid MetalPad. Скажите пожалуйста толщину этой фольги и насколько она пластичная (ломается ли при переламывании) ?
Просто есть определённые мысли и на этот счёт.
Похоже на какойто сплав Индия...
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Фото: 74
Rhodium Толщиной 0.1-0.2 мм. При сгибании не ломается. Пластична, с чем сравнить не знаю. Точно не как Al. Ковкая.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Фото: 4
lndeo А может чистый индий?? Он вроде самый мягкий) из всех егосплавов)
Понятно, значит Liquid MetalPad действительно какойто сплав индия.
Понизить температуру плавления чистого индия с 157°С до 58°С у сплава можно добавками разных металлов. Тут уже нужно смотреть исходя из соображений стабильности сплава и его теплопроводности.
Продавец
Фото: 88
прогрел вчера радиатор на видеокарте (msi radeon 3650) фэном обычным - пластинки (я клал несколько слоёв - остатки от одного из CPU pad'ов) расплавились и вокруг кристала даже несколько шариков выдавилось. "спаялись" довольно плотно, хотя по сути алюминевый радик (крашеный) лежит на голом ядре (кремнии). Так что всё норм у него с плавлением. Поверхности обе ессесно были обесжирены.
Скажу банальность, но просто хочется поделиться :) Так вот: КПТ-8 - прошлый век :). Поменял на ТП Ноктуа (в нашей глуши это самое эффективное, что можно было достать) и вот результат...
В простое выиграл 2-3 градуса а в нагрузке
КПТ-8
и, соответственно Ноктуа
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
купил сегодня для коллекции Tuniq TX-2, по цвету и консистенции тоже самое что и OCZ freeze thermal extreme, только дешевле в два раза :)
Три дня назад поставил Сoollaboratory Liquid Pro. ЖМ наносил только на крышку проца, а днище ватера только тщательно зачистил и обезжирил. Сегодня решил снять ватерблок и посмотреть что там. И увидел, что с ЖМ на проце все нормально, а вот на днище ватера не очень. ЖМ на нем конечно присутствовал, но скозь него местами прогдядывала медь, а ЖМ скатывался каплями, не смачивая днище ватера. Может он ( ЖМ) при прижиме и касался двух поверхностей, но эффекта "полуды", на днище ватера не было. ( полная аналогия с пайкой обычным припоем: чтобы хорошо спаять надо сначала хорошо залудить). Дальше втер ЖМ и в днище ватера. Вот что получилось:
1 До "полуды" ватера:
2 После "полуды" ватера:
т.е. Выигрыш 3 градуса !!!
Подскажите хорошую термопасту по этому прайсу.
Сосисечки
K.R.U.G.E.R:) а где прайс?
купил ацетон, стет старую пасту уайтом, проверил поверхность - ровные, обезжирил ацетоном.
поставил Пад - 41/35 в простое, 69/67 - в нагрузке... до ошибки. (4ГГц при 1,315В)
кстати, поставил на видяху Пад - снизил темпу с 68 до 64 (702/1948)
Сейчас этот форум просматривают: NumbaZ и гости: 3
