Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 893 из 1308<  1 ... 890  891  892  893  894  895  896 ... 1308  >
Фото: 12
jjxaker писал(а):
id-cooling
вроде есть - попробуйте спросить как нибудь ... найти ток как на англицком называется.
У меня была модель без Лед - крыльчатка съемная.
зы: написал то-же - может ответят =) вроде правильно...
Hello friend! The fan impeller can be removed for cleaning ? 8-)
Вот их ответ - можно
Есть желание купить на продув корпуса Noctua NF-S12 Redux 1200 RPM, а на радиатор СВО ("толстый", 60 мм) - NF-F12. Что плохого можете о них сказать? На что ещё обратить внимание? Требование одно - чтобы хорошо дул в условно бесшумном режиме.
Никакой установки покупать именно Noctua нет, просто у них неплохие характеристики, если верить обзорам, долговечный подшипник, и они есть в наличии по приемлемым ценам. Проблема в том, что в Украине я не нашёл в продаже многие из вентиляторов, которые побеждали в тестах Оверклокерс.ру. Например, Corsair SP120.
Фото: 8
Ничего, кроме того, что расцветка оставляет желать лучшего и в ридаксах стоит старая версия подшипника.
__alex8 писал(а):
Corsair SP120
Корсары точно ноктуа ни в каких тестах не побеждали.
Вообще-то Корсары всех побеждали, если только меня не победил маразм.
В свободно подвешенном состоянии они не впечатляют, а вот на радиаторе они в среднем лучшие: https://www.overclockers.ru/lab/69709_3 ... ej.html#17
Фото: 12
Добротные вертушки. Побеждали давно )
А eloop'ов у Вас нет в наличии ?
http://www.overclockers.ua/cooler/aerocool-corsair-gelid-noiseblocker-phobya-scythe-superflower-120mm/all/
у меня 4ре фобии - доволен как слон.
Есть, кстати, мне их уже советовали. Но находил обзоры, где были они и Noctua F12, и не нашёл, за что доплачивать 4 доллара за NB.
Мне тоже они понравились, но не припомню, чтоб где-то видел в продаже.
О! У меня назрел такой нубский вопрос, что его даже нет в FAQ: В чём разница между PWM и не-PWM вентиляторами? Я понимаю, что такое PWM-управление, но не понимаю, зачем 4-й контакт в кабеле, и почему когда я втыкаю любой вентилятор - хоть PWM, хоть простейший - в 4-контактный слот на материнке, я могу им управлять. А когда втыкаю в 3-контактный, то, естественно, не могу никаким.
Фото: 12
Просто у Вас 3х контактном слоте на МП нет регулировки (у меня так же). А 4х контактный универсальные видимо - т.к. могут регулировать и PWM и DC вертушки. Но мне пока больше нравятся DC - т.к. их можно остановить... Сейчас вот пересобираю системник - ставлю полупассивный БП, и буду делать полный пассив в простое, точней только вертушки на кулере будут крутиться 300 оборотов.
Кстати у eloopов съемная крыльчатка.
Ни один из вентиляторов, которому я снимал крыльчатку, этого не пережил, так что не вижу смысла ) Специально ищу с нормальными подшипниками, а не скольжения, чтоб никогда туда не лазить.
Фото: 12
смысл - снять и почистить от пыли ) масло и так есть.
А смазывать скольжения когда он зазвучал - часто бессмысленно.
Фото: 8
Ну по этой ссылке да, я по результатам с термалбенча ориентируюсь, там на водяных радиаторах тестируют и корсары там далеко не первые.
Azraelle
Какой интересный сайт! Спасибо за ссылку.
Подскажите 120-ку, которая сможет без призвуков и последствий работать горизонтально крыльчаткой вниз. Статическое давление не важно, главное объем прокачиваемого воздуха. Ну и тихий соответственно)
Они все расчитаны на такую ориентацию, разве нет?
Фото: 12
Рассчитаны то все... Но у многих могут возникать проблемы. Например если у втулки кривое кольцо крепления вертушка может прыгать...
Поэтому лучше смотреть на гидродинамику и то не всю, либо с магнитным центрированием.
Nag77 eloop подойдет ? Или дорого ?
eloop подойдет ?
Подойдет, но белый цвет крыльчатки. Хотя в месте, в котором он будет стоять, его не будет заметно)
Фото: 12
Я поэтому и пишу eloop т.к. они есть и от других производителей в других цветах. Правда часто достать сложней чем именно от NB.
Фото: 17
http://www.aquatuning.de/air-cooling/ax ... 25mm?c=649
Только что пришли на радик запихну :beer:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 12
Вот так лучше http://www.aquatuning.de/search?sSearch=eLoop&p=1&n=50
Вроде как все модификации.
У меня красненькие =)))
Камрады! Нужны тихие, производительные вентиляторы с PWM :-)
HansGRB7, да вроде давно уже все расписали: дешево - Arctic F12 PWM (не CO), дорого - Noiseblocker B12-PS (или его клон - см ссылку выше).
