Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 895 из 1308<  1 ... 892  893  894  895  896  897  898 ... 1308  >
Фото: 12
AliV писал(а):
ZALMAN ZM-F3 FDB
за SF не скажу - старичек FDB был неплох.
ps: посмотрите Arctic Cooling ARCTIC F12 или GELID Solutions Silent 12 - хорошие бюджетные решения.
Фото: 8
На SF много жалоб. А плавники эти только шум создают лишний.
Подскажите пожалуйста по этим моделям, какой из них будет оптимален по соотношению воздуш потока/шума, на максимальных оборотах?
http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/enermax_warp_uc-12aebs/
http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/akasa-ak-fn072/
http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/be-quiet-shadow-wings-sw1-120mm-high-speed/
http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/cryorig-qf120-performance-pwm-cr-qfc/
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 3
Всем доброго времени. Уже лет 5 не читал обзоры по 120-м "Карлсонам", но пришла нужда,на кулере Ice Blade Pro помирают два ZALMAN ZM F3 , нужна замена. из недорогих присмотрел такие варианты:
https://novokuznetsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplektuyuschie/Kulery_i_sistemy_ohlazhdeniya/Dlya_korpusov/Ventilyator_Arctic_Cooling_F12_PWM_rev.2_120x120x25mm_600-1350ob_min_4-pin.html - Arctic Cooling F12 PWM rev.2
https://novokuznetsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplektuyuschie/Kulery_i_sistemy_ohlazhdeniya/Dlya_korpusov/Ventilyator_Arctic_Cooling_F12_PWM_120x120x25mm_24.4dB_300-1350ob_min_4-pin.html - Arctic Cooling F12 PWM
Я так понимаю второй от первого отличается наличием подключения нескольких вентиляторов в цепь и более низким порогом оборотов.
Есть еще такой вариант https://novokuznetsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplektuyuschie/Kulery_i_sistemy_ohlazhdeniya/Dlya_korpusov/Ventilyator_Arctic_Cooling_F12_PWM_CO_120x120x25mm_24.4dB_400-1350ob_min_4-pin.html - Arctic Cooling F12 PWM CO
А также вентокрыл от производителя самого кулера: https://novokuznetsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplektuyuschie/Kulery_i_sistemy_ohlazhdeniya/Dlya_korpusov/Ventilyator_Deepcool_GS120_120x120x20mm_PWM_Hydro_Bearing.html - Deepcool GS120
Что посоветуете из выбранных?! Может,кто что другое предложит до 10 баксов примерно,на шум мне пофиг,главный критерий - эффективность и PWM.
Корпус CM Storm Enforcer ( х2 120 -ки на морде на вдув, один 200мм на крыше на выдув),башня кулера расположена в вертикальном положении.
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Фото: 8
Арктики вполне приличные бюджетные вертушки, довольно тихие на низких оборотах. Дипкул тот дерьмо 20мм.
Если на шум пофиг, то что-то на 1500+ оборотов, типа: https://novokuznetsk.e2e4online.ru/cata ... -37dB.html
Фото: 12
первый
Фото: 3
Sabotender писал(а):
первый
Что то обзор глянул здесь же на оверах, Arctic Cooling F12 не очень то и хвалят, правда в обзоре он не rev.2
Фото: 12
Из бюджетных они одни из самых лучших...
В вашем магазине от 1300-1400 есть получше, между ними ничего стоящего...
Можете посмотреть еще вот эти http://ru.aliexpress.com/store/group/DC-FAN/2136205_507677969.html, только их скорость желательно настраивать через биос.
Фото: 3
Можете посмотреть еще вот эти http://ru.aliexpress.com/store/group/DC ... 77969.html, только их скорость желательно настраивать через биос.
Интересный вариант,у китайцев много чего заказываю,а на такие вертушки на этом сайте не натыкался. Спасибо за наводку)) Понравился вот этот вариант http://ru.aliexpress.com/store/product/ID-COOLING-NO-14025-Big-Airflow-140mm-PWM-Controlled-Fan-With-De-vibration-Rubber-76-8CFM/2136205_32647709533.html
,это как раз вертушки вот из этого обзора: http://www.3dnews.ru/912045
Фото: 12
Это 140ка с креплениями 120, лучше у нас поискать Thermalright TY-140, 147, 147A - они получше будут. Больше вопрос встанут ли...
Фото: 3
У нас имеется только такой http://pc42.ru/basket/p_info_106327_Ventilyator_Thermalright_TR_TY_141_d140mm__120mm__900_1300ob._min.__pitanie_ot_mat._platy_.html
В чем могут возникнуть проблемы по монтажу на ICe Blade Pro ?
Фото: 12
Скобы могут не подойти (но стяжки наше все), главное что б он памяти не мешал - т.к. они 140 мм в высоту (а если TY - то они 26,5 мм еще - чуть пошире).
По поводу TY-141 - там 2х качения стоят - может немного шуршать (многие не заметят - т.к. другие вертушки обычно громче =) )
Хочу поменять стоковый кулер на Zalman cnps10x performa+ на более тихий, но, если возможно, более прозводительный... или на пару кулеров вместо одного штатного.
Какие варианты стоимостью до 1,5 килорубля "за всё" стоит рассмотреть?
Сначала думал на Али взять пару ID-Cooling 12015 за ~550 руб
Рекомендуемый выше Arctic Cooling F12 PWM Rev.2 у нас стоят от 490 руб
Сейчас глянул, что в Технопоинте можно взять Thermalright TY-140 по 790 руб
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что изменится, если я подключу два соединенных между собой через PST вентиля Arctic Cooling не к 4х-пин коннектору а к 3х-пин? Будут ли регулироваться скорости вращения? Спасибо.
Зависит от материнской платы. На P67 Pro3 (на ее регулируемых напряжением разъемах) - будет.
Этот или пара F12 PWM (если есть куда их подключить, чтобы скорость регулировалась).
Teelle
Спасибо. А что предпочтительней - управление оборотами напряжением или отдельным проводом?
Добрый день Я все насчет ZALMAN ZM-F3 FDB SF. Имеется дома пара кулеров старой версии, без плавников, все отлично. всем нравится. Сейчас думал купить таких же 3штуки в корпус. Но везде только с плавниками вижу. Сильно хуже новые SF относительно старых? В горизонтальном положении (например в БП, или на выдув с корпуса вверх) гидродинамические подшипники не желательно же использовать? Или ошибаюсь?
И если не их, то какие кулера тогда будут конкурентами ZALMAN ZM-F3 FDB SF ?
Фото: 12
White Rabbit писал(а):
А нет ли 4-пинового варианта? Посмотрел по магазину, кулера с 4-пиновыми вентилями у них есть. А отдельно вентили?
Вот - появился.
Ребят подскажите какие лучшие вентили 120мм корпусные сейчас? :?:
Чтобы было максимально тихо через перфорацию корпуса/фильтры и поток был хороший.
PS: А то Akasa Viper больше для радика подходят видимо,чуть подвывают.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Фото: 30
NOFX но вот с типа такой крыльчаткой на выдув очень гуд,у меня в профильном на выдув такой стоял(лэд версия),зафихрений и пр. не было,только если шум воздуха к 1к об.
А вот на вдув...я бы елупы взял=)))
Опишите поподробней,что куда-надо,а то не оч понятно.
