Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26092 • Страница 897 из 1305<  1 ... 894  895  896  897  898  899  900 ... 1305  >
Фото: 12
Morrent писал(а):
Посоветуйте, пожалуйста, вентилятор для Scythe Kotetsu. Максимально 1.тихий 2.долговечный 3.эффективный (в такой последовательности).
NOISEBLOCKER eLoop B12-PS - 3и в 1ом.
Sabotender
Спасибо!
ynblmblpk писал(а):
Сейчас глянул, что в Технопоинте можно взять Thermalright TY-140 по 790 руб
Этот или пара F12 PWM (если есть куда их подключить, чтобы скорость регулировалась).[/quote]
Спасибо за совет
Взял TY-140... теперь слышно вентилятор БП :) и при запуске компа происходит остановка из-за отсутствия/остановки вентилятора на ЦПУ
Добрый день,
посоветуйте пожалуйста 3-х пиновый 120 мм корпусный кулер с ручной регулировкой скорости в ~900-1500 оборотов в минуту
Пс. ищу альтернативу Zalman ZM-SF3
Управление: ZM-MFC1 Plus Silver
Фото: 6
Товарищи, а может кто подсказать наименование подшипников в Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15 старых с серой крыльчаткой, а то очень уж сильно стали шуметь за почти 5 лет эксплуатации. Или не стоит оно того ?
Фото: 12
Тут почитайте
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=547311
Может что полезного найдете.
Фото: 6
Sabotender писал(а):
Тут почитайте
Кто чем смазывает оси и подшипники вертушек?
Спасибо! Нашел ответ на свой вопрос.
На замену уже едут NoiseBlocker BionicLoopFan, но мало ли может и старые где пригодятся.
Фото: 266
Взял твинпак Корсаров SP120 Quiet PWM. Твин просто чтобы сэкономить.
Заменил штатный вентиль на IH900b (ребра довольно частые) - вентиль теперь на нем ценой в полкулера :D
Так вот с Корсаром на 1380 об/мин (выше почему-то не крутит карта, хотя профиль кулера на 100%, видимо, силы тока не хватает или еще чего) имею те же 66 гр., какие были на 100% и 2050-2100 штатного карлсона. При этом замедлил еще 2 вентиля внутри корпуса - на внутренней стороне нижней корзины ЖД и F8 на видюхе на VRM. Тишина даже на 100%. Теперь надо заменить слегка шумящий вытяжной Glide Stream 140 mm (а может попробовать на вытяжку второй Корсар поставить, как думаете? Только вот поток у него маловат.)
Надо ли говорить, что доволен? :D
Посторонних звуков оба кулера не издают, но если ухом приложиться так, чтобы его посекло лопастями, можно отметить очень слабый... треск (фулл тротл), даже не треск, а потрескивание, при обычном подключении. Уже на 15 см от уха ничего не слышно. Под PWM вроде бы шума нет, или он уже сработался. :D
Обожаю статические Корсары. :super:
Фото: 30
Лучше туда с б0льшим кол-ом лопастей,серия AF кажется наз-ся.И в паках,насколько я помню,идет типа удешевленная версия,без резиновых вставок,и у новых ML такая же песня,увидел на юниверсе пак 2х140 всего за 2к,а они без этих вставок,что несколько насторожила и опечалило(не нравятся мне силиконовые гвозди просто :oops: ).
Фото: 12
Появились новые вертушки у ALSEYE (китайский оем) для тех кто любит световую феерию в корпусе =)
Фото: 266
Tman
да, лучше потоковые. Но под рукой хороших нет. Поставил но Т выросла на 2-3 гр.
Комплект ноомальные, абсолютно такие же как и поодиночке.
Теще купил два f12 arctica. Блин шумныеее. И главное- жужжат лопастями срывом потока при оборотах уже выше 800 примерно.
Слегка трещит у обоих моторчик. Но он тих как трава по сравнению с залманом шарк, который идет в комплекте с cnps10x performa+. К слову залман поменял эту перформу. У пластин появились загибы по бокам и это новый вентиль. Причем на самом вентиле написано 10х перформа+. Трещит он собакааа...
Обзор и тест вентиляторов Corsair ML120 Pro LED и Corsair ML140 Pro LED
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Подскажите, нужны 2 корпусных вентилятора, оба 120мм. Ассортимент магазина следующий: Arctic, be quiet!, Chieftec, CoolerMaster, Corsair, Noctua, SilentiumPC, Thermaltake, Zalman.
Хотелось бы как можно дешевле, лишь бы не супершумные.
И еще вопрос такой: будет материнка MSI H110M PRO-VD и блок XFX 550w (либо Chieftec CPS-500S), там есть куда подключать эти куллеры? Не разбираюсь в этом. :oops:
Фото: 266
Lurst
Самые дешевые, да и толковые самые из дешевых, будут Arctic F12. Но выше 1000, ну, 1100, их лучше не крутить.
Еще Залман F3 или F3 FDB (тут подшипник получше). Остальное сразу улетает под тысячу за штуку.
Фото: 15
Lurst на материнке MSI H110M PRO-VD только 2-а разъема подключения вентиляторов - 1-н CPU FAN (процессорный) и 1-н SYS FAN(корпусной)...так что второй корпусной подключать или через разветвитель в SYS FAN, или к БП MoleX на 5 или 7V, от 5V не все вентиляторы стартуют...
бюджетный вариант Arctic Cooling F12/F12 PWM, при подключении к материнке лучше F12 PWM с 4pin, т.к. с 3pin эта материнка навряд-ли "умеет" регулировать обороты...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Не надо гадать :) В мануале четко написано, что умеет на SYS_FAN.
Если хотите тихую систему, советую задать вопрос в соотв ветке с подробным описанием пожеланий к тишине, и вам предложат сбалансированную сборку. А то если БП, например, раз эдак в 20 шумнее всех корпусных вентиляторов, покупать последние дорогие и качественные смысла не будет.
Фото: 15
Teelle на заборе тоже много чего написано, а заглянешь - там поленница... регулировать обороты с 3pin может и умеет, но не полностью, в ограниченном диапазоне - минимальные обороты 800-900 и ниже не выставляются в Bios...
50%-100% - вполне нормальный диапазон для большинства вертушек в большинстве систем. Да и SpeedFan на что (диапазон 0%-100%)? И откуда взялись 800-900rpm? На MSI алгоритм регулировки вентиляторов фактические обороты никогда в расчет не принимал.
Фото: 15
Teelle я не собираюсь спорить и "гадать" регулирует с 3pin или нет, Lurst спросил, я ответил, а с PWM 4pin посоветовал чтобы не было недоразумений если вдруг окажется что материнка не регулирует c 3pin...
del.
UDP: думал оставить боксовый куллер с i3-6100, но компенсировать циркуляцией в кейсе. Потмоу, корпус Akyga AK13BK, спереди и сзади куллера по 120мм + БП сверху выдувает. Видеокарта с хорошим СО (GTX 950 Gaming). Ну, термопасту еще наверно куплю нормальную, мх-2 или мх-4.
Добавлено спустя 38 минут 12 секунд:
Кажется, нашел! :super:
