Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26111 • Страница 898 из 1306<  1 ... 895  896  897  898  899  900  901 ... 1306  >
Фото: 15
Lurst писал(а):
Кажется, нашел!
да, это то что нужно! а вообще какие-то "ущербные" материнки делать стали, всего 1-н разъем SYS FAN/CHA FAN для корпусных вентиляторов..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Посоветуйте плиз 120mm с красной подсветкой в корпус с pwm.. Достаточно эффективный и тихий.. А то ныншние CM уже достали.
BrokenJazz Corsair ML120 PRO LED Red :prankster:
Добрый день!
Пытаюсь подобрать два 120-ых винта для уже довольно винтажного башенного охлаждения ЦП Asus Triton 88.
В сети очень большой хайп на предмет крутости вертушек Noctua типа NF-P12, но так как прайс на них довольно внушительный, я не спешу с покупкой, и вообще, пытаюсь разобраться, если ли резон тратить почти 3 т.р. (равняется стоимости нового Scythe Kotetsu) на такую потребность, тем более, я не до конца уверен, что данный куллер будет эффективно справляться со своей первоочередной задачей, а именно качественной продуквкой лопастей радиатора с расстоянием ~2мм.
Их фанаты до сих пор живы? Вроде чуть ли не все без исключения обзоры свидетельствуют о том, что эти вертушки не заслуживают внимания, даже если бы стоили <500р.
Нет, конечно. Возьмите пару Arctic F12 PWM.
[quote="Teelle"][/quote]
Спасибо! А Вы не подскажите, какой именно? Дело в том, что они бывают Pro\Rev.1\Rev.2 и т.д.
Последний раз редактировалось wangmerc 04.10.2016 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
wangmerc писал(а):
большой хайп
hyip - это несколько не то, это инвест-проект с высокой доходностью. А вот "хай" - это оно.
Для радиаторов ничего лучше, чем Corsair SP120 PWM Qiuet edition я лично не нашел. Если центральный вентиль съемный и его можно заменить, то сразу твинпак - так дешевле.
High Perfomance кажется более лучшим решением, нет? cfm 37 против 62, что довольно принципиально когда речь заходит о давлении оказываемом на стенку радиатора
F12 PWM PST - для регулировки с помощью PWM, F12 - если будете регулировать напряжением с двух разъемов на плате/с помощью разветвителя. Pro и CO версии не берите.
Фото: 266
Смотря какие цели. Если тихий комп, то довольно сложно даже шимом достигнуть низких оборотов, к тому же, есть шанс получить треск мотора - скважность импульсов будет очень широкой.
Я сменил на IH-900b штатную вертушку (2100 оборотов) на тихое издание корсара, и ни градуса не проиграл, однако оборотов у корсара при этом 1380 (до 1450 не разгоняется, но это к видеокарте вопрос). Надо ли говорить, что шум категорически разный? Изначально я тоже думал над перфоманс идишн, но для радиков нужно давление, а не высокий поток, а его не занимать и тихому на 1450. При подключении к 3 пин разъему такой вентиль с 2350 замедлить до приемлемых 800 оборотов возможным не представляется.
зы AC F12 PWM rev.2 мне не понравились. Жужжат потоком, тихие до 800 оборотов. Могут рокотать.
wangmerc писал(а):
cfm 37 против 62
На уровень шума посмотрите.
Вот именно, тихие до 800rpm, а больше и не надо. Жужжания потоком никогда за ними не замечал (ни на какой скорости), а PWM версия действительно может тихо стрекотать (я бы назвал это так) моторчиком - в зависимости от экземпляра.
Подскажите пожалуйста, для чего на PST еще один однопиновый кабель?
Чтобы подключить его к другому разъему и мониторить скорость второго вентилятора (если возникнет такое желание).
Интересно, а в теории, если не хочешь, например, садить куллер на материнку, можно же кинуть его на БП через молекс, а тот 1 пин подключить к МП чтобы считывать температуру и тем самым регулировать обороты через PWM? Немного сумбурно получилось, но надеюсь понятно что я имел в виду
Фото: 12
Так и сделаны некоторые разветвители на пять вертушек.
Фото: 15
я почему-то всегда считал что с подключением вентилятора к MoleX БП и контакта Tx к материнке будут только мониториться обороты "вентиля", но никак не регулироваться, по PWM регулирует материнка , а напряжение с БП не меняется, значит и обороты будут неизменны.
Фото: 12
Да так и будет, я в верхнем посте немного ошибся. Там первые два контакта это питание, потом тахометр, потом PWM. Что б регулировалось надо что сигнал с тахометра приходил на МП, а МП раздавала PWM сигнал на вертушки. (т.е. если 1на вертушка - то от нее 2а контакта идут к МП, и 2а контакта на молекс).
Вопрос не совсем может по теме. Кто может подсказать модели вентиляторов на 100мм? Поиском нашел только scythe Kaze Jyu Slim 100 mm
Других не видел, есть тонкие 15мм модели на 120мм.
Solitary Experiments ©
Фото: 8
Здравствуйте! Посоветуйте вентиляторы на вдув в корпус
