Нет, канечно т.к. высота стадартного радиатора ~ 1.5см, а высота Залмана под 3 см.
Лучше уж модернизировать стандартное охлаждение... http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 01#4324601 Будет шумновато, но хоть внешний вид останется прежним.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Кстати, вспомнил. На одной из выставок один из производителей кулеров (сейчас не вспомню точно, помомему Термаллайт) деманстрировал заводскую СВО для Пс3 и Хбокс 360, но внутренности не показали с установленными водоблоками. Фоку видел, сейчас вот не найду где.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2007 Откуда: Столица
Rico1980 писал(а):
Ты бы лучше скинул фото как дорабатывал стандартное крепление ) А вообще эффективный оказался 700? Как греется видео?
+1
lChicanocl Если фоток нету, хоть на словах опиши. У меня вот тоже в планах поставить VF-900 на видео, а то этот родной нереально эффективный кусок алюминия, прилепленный на термокал у меня доверия не вызывает.
просто берем спиливаем все лишнее с радиатора так что под привод залез , просверливаем необходимые отверстия под крепление, вторую часть радика соотвественно помещаем в пустую область хвох и крепим на нее вентилятор, ну и на добивание можно штатные вентили сменить на более производительные и поставить не на выдув а на вдув потому как будут лучше радиатор проца охлаждаться и первая чать представленного радика а дырок в хвох и так много чтоб выходить горячему воздуху. Ну это конечно для тех кому нужна эстетика.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
NightXRay
а вторую часть с тепловыми трубками просто помещаем в свободное место если необходимо то и немножко погнув трубки, хотя говорю это для тех кому нужна коробка в сборе без видимых изменений и тд и тп.... меня и мой первый вариант устраивает
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Ukraine
все бельше склоняюсь к предложению cka3o4nuk несколько страниц назад, и всетаки, какой радиатор может быть присобачен снаружи к боксу и при этом аккуратно выглядеть?
NightXRay прекращай, вернись на пару - тройку страниц назад, там гдето фотки моей водянки должны быть Добавлено спустя 14 минут, 57 секунд она конечно урод, но теперь соседи не просыпаются в страхе, когда я решаю поиграть
Приветствую всех форумчат Модификация охлаждения 360 почти завершена. На видеокарте и процессоре стоят процессорные радиаторы 360 и к ним приклеено по одному штатному вентилятору 360. Штатные вентили докупались отдельно, так что мои родные как были сзади на выдув так и остались, только теперь они не запитаны. Думаю запитать тот из них, который возле проца, чтобы была всё-таки вытяжка. У радиатора проца 360 объём больше чем у радиатора видео, но у видео гораздо больше площадь прямой отдачи тепла(хотя в закрытом корпусе это не столь эффективно). Поэтому в пассиве процовый радиатор на видеокарте очень горячий, однако при установке на него вентилятора 360 он становится едва-едва тёпленьким даже при самых диких нагрузках. А вот процессор будет погорячее. Вообщем сделано так сказать по методу Александра Ковзеля . Единственное отличие в его схеме, так это большой вентилятор 12см на обдув всего этого дела, в то время как я хочу лишь запитать один из штатных вентиляторов на выдув. А теперь фото моего 360:
http://rico1980.nightmail.ru/1.JPG http://rico1980.nightmail.ru/2.JPG
Однако с процец решение пожалуй временное, ибо я нашёл применение родному радиатору видео. Рёбра на нём будут сточены и поверхность станет гладкой. На эту гладкую поверхность я термопастой или же термоклеем прикреплю кулер от пк-проца. Он больше по размерам и на нём 7см вентилятор. Это будет вообще сказка. Сейчас я отдал радиатор знакомым на заводе и они там как следует всё обточат и уровняют.
Для тех, кто хочет сделать всё внутри, не выводя корпус наружу. Вам явно понядобится припаивать к радиатору видеокарты теплотрубы с радиаторами на конце их. В этом вам поможет Залман ZM80D-HP. В комплекте 2 теплотрубы(хотя возможно это обычные медные стержни) , два радиатора, крепящихся на конца этих труб, большой радиатор(хотя для 360 он не нужен), а также 8 мини-радиаторов на чипы видеопамяти(которыми вы обклеите всё внутри 360). стоит примерно 800 рублей.
Фото прилагаю:
http://rico1980.nightmail.ru/3.JPG
И ещё вопрос - дорабатывается ли регулярно эмуль, оптимизируется? Есть вероятность, что новый эмуль или же новая версия уже существующего эмуля будет менее требовательна к ресурсам пк?
P.S.:Jaros тебе это как раз подойдёт для твоих целей.
NightXRay Самсунг с прошивкой Xtreme B - 4х пиртака и 12х лицуха. Очень тихо, а когда нужно 12х врубаю лицуху и все диски уже потом читаются на 12х. После перезагрузки консоли скорость вновь становится 4х.
Последний раз редактировалось Rico1980 26.10.2007 3:46, всего редактировалось 1 раз.
ни когда не соглашусь
Я не спорю, что у радика проца больше эффективная отдача. Но я имею ввиду именно отдачу тепла вверх, так сказать естественный отход тепла вверх. У радика видео площадь тут больше. Но опять же повторюсь, что при боковом обдуве радика проца(а он для этого как раз и предназначен) он становится просто колосально эффективным!!! Не побоюсь этого слова - КОЛОСАЛЬНО(не факт что правильно написал:) )
Rico1980 интересно, а сделать вариант с воздуховодами до штатных кулеров не думал? так и вентиляторы остаются при деле, и дополнительных ставить не надо.
Но это будет также как раньше было на проце. Всё равно такая вытяжка не столь эффективна как то что я сделал сейчас. Дополнительные штатные вентили мне обошлись в 100 рублей + радиатор проца 360 50 рублей. Ну и термопаста 50 рублей Так что я немного потратил.
Rico1980 просто рассматривал как вариант. Хотя я бы поэкспериментировал - глядишь и чего хорошее получится, особенно если воздуховод сделать по человечески )
