Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Dimon_ писал(а):
piN писал(а):
хочу весь корпус забить 140ыми, которые устанавливаются в 120ые слоты
Deep Cool UF140 be quiet! SilentWings USC 140mm - нет крепежа под 120 мм можно еще такой - XILENCE COO-XPF140.2CF, с PWM.
еще можешь взять 140-ки и просверлить дырки под крепеж 120 мм
13thAngel писал(а):
а что сейчас на рынке представлено из 140ок с PWM-ом?
у нас в продаже только - XILENCE COO-XPF140.2CF
А по какой причине вы не рассматриваете мои варианты ?
PWM нужен только тогда, когда не используется реобас ? накой он вообще нужен, если есть по 2-3 переходника в комплекте вентиля для установки нужных оборотов ?
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
piN: ШИМ управление в многих случаях позволяет получить дешевле динамическое управление производителности и шумности СО а так же софтовое управление оной без использования более дорогих реобасных решений. Упоминаемые переходники вряд ли дадут ети две упомянутые возможности.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Саратов
Купил у себя в городе за 390 рублей данный куллер - Deep Cool UF140 , очень доволен, тихий, с PWM, крепеж под 120 хотя сам куллер 140, пластик покрыт резиной от лишних вибраций, в комплекте несколько переходников, отличная упаковка P.S Качество исполнения очень высокое. http://www.deepcool-ru.com/Product/UF140/
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008 Откуда: Украина. Киев
это "+" к твоим, я ж не буду все перечислять.
PWM удобно. крутить ручки реобаса, чтоб повысить обороты, не комфортно, нужен умный, с термопарой. ставить переходник на 7-8 В тоже нет смысла, "без нагрузки" только HDD имеет смысл охлаждать
Добавлено спустя 51 минуту 12 секунд: piN, Вы сами должны определиться что вы хотите, тишину (140мм 900-1200rpm), производительность (140мм >1200rpm, 1600-1700) или управляемые PWM потому что нет смысла брать Scythe на 1700rpm, а потом его тормозить до 800-1200rpm. Ну а потом люди подскажут или на youtube можно послушать
Sergey_Par, что-то в характерискиках не пишут что есть PWM, на коробке написано. от вентилятора идут 4-и провода ?
Dimon_: В пределах одной линейки моделей зачастую шумовые характеристики не очень кардинально отличаются при равных оборотах у разноскоростных подвидах, потому имхо выбору брать более скоростные модели, их приглушить, но при нужде иметь запас производительности (к примеру для лета/большей загрузки), тоже имеются права на жизнь. Конечно есть и исключения, как раз, где отличия между разноскоростными разновидностями имеются и притом существенны (скажем иная крылчатка лопастей, иной подшипник, иной движёк, мало еще чего там), а также отсутствие у юзверя способов удобно замедлять вентили (к примеру - нет реобаса, или вентилей столько, что маминских разёмов (или их мощности) не хватает, или скорости конкретных моделей на простецких "молексовских" модах (12V/7V/5V) несоответсвуют желаемым, тогда и впрямь стоит брать вентили с максималкой близкой к желаемому диапазону.
Думаю мне хватит 1200 В приоритете максимальная тишина и качество сборки (чтобы многие года не было никаких тресков и прочих побочных шумов)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Коллеги, кто юзал или видел обзор данного карлсона Alpenfoehn 140х140х25 Blue Led, transparent (Alpen-140BL-Trans) http://www.alpenföhn.de/index.php?option=com_content&view=article&id=120:foehn-140&catid=54
Сейчас ищу замену фронтальному кулеру в корпус. Ищу тихую 140-ку с синей подсветкой. С выбором 140-ок конечно не так густо как 120-ок. Вот этот Alpenfoehn у меня как вариант. Инфы по ним никакой. Если посоветуете ещё чтото буду благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Чеб-ы City Фото: 15
Буржуй писал(а):
Сейчас ищу замену фронтальному кулеру в корпус. Ищу тихую 140-ку с синей подсветкой. С выбором 140-ок конечно не так густо как 120-ок. Вот этот Alpenfoehn у меня как вариант. Инфы по ним никакой.Если посоветуете ещё чтото буду благодарен.
Да. Да! Я присоединяюсь. Хотелось бы, хороший, синий пропеллер, назад в мой HAF 932 (140-вку конечно ).
_________________ Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Думаю какие вентили взять, на 1200 оборотов, с возможностью поставить 800, то есть либо с PWM, как я понял, либо к ним брать реобас и через него выставлять...ставить буду - 2 сверху на выдув, 1 сзади на выдув, 2 снизу на вдув, 1 с боку (левая крышка) на вдув, впереди уже стоит с подстветкой на 1200 zalman, там его и оставлю. На правой крышке 1 слот для 80мм вентиля, поэтому там ставить не советовали, сказали прирост будет 1-2%, закрою этот слот фильтром.
У Scythe Slip Stream 140 (SM1425SL12H или M) - разница в максимальных оборотах, у H предел 1700 об/с, а у M-версии 1200, в принципе мне и 1200 хватит, но так как цена не особо отличается, можно взять и 1700 на случай, если затянет разгон и захочется больше мгц проца. По обзору выше победитель Scythe и TY-140, но про TY мне сказали, что спустя немного времени стал издавать посторонние шумы, скрипеть, потек. У Scythe таких проблем не наблюдается. В комплекте Scythe нет ни антивибрационных шурупов, ни рамки, то есть придется брать отдельно. Дизайн скудненький, да и срок годности всего пару лет, маловато как-то, для топ-1.
Цитата про Scythe:
в большинстве Scythe стоит втулка, ресурс которой не ахти (30-50тыс. часов), а при юзании в горизонтальном положении (в БП) износ наступит гораздо быстрее и она банально "зашуршит"
Для Thermalright TY-140 придется брать дополнительно шнуры, ибо их родные слишком короткие. Эта модель - единственная в тестировании с поддержкой широтно-импульсной модуляции (PWM). 2 вопроса, их ставят только назад на выдув с проца или вообще только как доп. вентиль на кулер проца, при возможности поставить, конечно, обычно же с родным идут, как мой например?) у мну Zalman cnps10 extreme, кстати, хотелось бы заодно узнать, хороший ли стоит вентиль на моем залмане ? Он всего 1, 2-ой вроде как ставить некуда..
Про Noctua NF-P14 FLX плохого ничего не слышал, кроме как то, что написали в заключении статьи, в самом конце, последний абзац) Хотя и отнести за камень в город этой модели там нет, склоняюсь именно к ним..хотелось бы немного отзывов услышать, дабы определиться
"В первую группу вошли такие не очень удачные модели, как шуршащие Evercool Red Scorpion, гудящие Xigmatek Crystal 140 и… Noctua NF-P14 FLX."
"для Noctua NF-P14 FLX мы не находим никаких оправданий. Вентилятор, созданный с помощью целого института австрийских инженеров с применением нескольких уникальных технологий, должен, как минимум, быть в группе лидеров и по воздушному потоку, и по уровню шума. Здесь же мы этого не наблюдаем, к сожалению. Так и резюмируем — ничего особенного."
Про Floston 140PM я вообще никогда ничего не слышал, никто даже не упоминал, возможно недавно появившаяся модель, не знаю) По характеристикам поток воздуха уступает всем остальным моделям. Также я ищу модель 140мм, но обязательно с возможностью установки в 120мм разъемы, этот как я понял не подходит. Зато такая возможность есть у Scythe и Noctua.
Если забить на комплектацию всяких антивибр. штучек и рамок (взять отдельно), и кратко сравнить все модели по 3ем стандартным параметрам, получается:
| Скорость вращения| Акустический шум | Воздушный поток |
PS: кстати, спереди у меня вентиль, который менять я не буду, работает на 1200 об/мин при 19 дБА, что ближе всего соответствует Noctua NF-P14 FLX. При этом в комплекте Noctua есть антивибрационные резиновые шурупы, а по потоку и скорости он такой же, как топ-1 Scythe, удивительно, что Ноктуа при всем этом в обзоре не отнесли даже к среднему классу, опустив их в низшую "не очень удачных моделей"...мб сайт троллит по заказу ?
Спасибо за аргументированные мнения, и буду благодарен за поправки, если я в чем-то ошибся =)
ВАЖНО(!) Минимальные и средние обороты взяты с учетом двух параметров, граница условной бесшумности (33 дБА) и граница комфорта (36 дБА), на Максимальных оборотах извествен Воздушный поток и шумовые показатели:
1) Scythe Slip Stream 140H > 770-950-1200 об/мин (33дБА-36дБА-41дБА), на максимальных 1700 об/мин - 51 дБА и 157 куб.м/ч
2) Thermalright TY-140 > 800-1300 об/мин (33дБА-36дБА), на максимальных 1300 об/мин - 40 дБА и 105 куб.м/ч
3) Noctua NF-P14 FLX > 700-830 об/мин (33дБА-36 дБА), на максимальных 1200 об/мин - 46 дБА и 110,3 куб.м/ч
Floston 140PM в обзоре не участвовал, поэтому только такая инфа > 800-1200 об/мин, 87.5 куб.м/ч
Noctua, на мой взгляд, своих денег явно не стоит, Slip Stream для работы в горизонтальном положении все же лучше не брать, про Floston ничего не могу сказать. Из всех этих вариантов я бы взял TY-140, он более чем достойно показал себя в тестах и при этом недорогой, шумы и потеки вроде бы массового характера не имеют. От себя могу еще посоветовать посмотреть Nanoxia DX14, прежде всего как альтернативу Scythe с нормальной рамкой и резиновыми шпильками в комплекте. Имею четыре DX12-800, которые конструктивно близки с DX14, и никаких посторонних шумов и полная бесшумность на ~600 оборотах. Плюс, несмотря на втулку, производитель обещает огромный ресурс и, кажется, пятилетнюю гарантию.
Да, это вообще первые вентили, на которые обратил внимание из-за цвета лопастей =) но на 600 об/мин мне смысла нет брать вообще..это слишком мало. Основной уровень - 1200 оборотов, на которых у мну щас пару вентилей работают, охлаждают норм, но шумноватые, да и дефолтные же (в комплекте с корпусом были), всяко хуже тех, из которых выбираем. Оставлю ток спереди из-за LED подсветки на 1200 об. TY-140 тут выиграет по полной, у него на 1300 об всего 36 дБА - это вписывается в границы комфорта по шуму, он самый тихий из теста из всех. К нему какой переходник нужен ? там говорят шнур короткий..
вот нашел такой переходник, советуют, вот только он всего 10см длиной..хватит ли ?
я думаю возьму реобас, чтобы рулить сразу 8мью вентилями...вот выбираю какой, у мну не хватит места на 2, если каждый 5,25"..у меня всего 3 слота свободных, а надо 4
Добавлено спустя 29 минут 55 секунд:
Прежде всего Thermalright TY-140 впечатлил очень низким уровнем шума. Фактически, это самый тихий вентилятор тестирования, если вы не маньяк тишины, конечно. К примеру, на отметке 36 дБА (уровень условного комфорта) скорость вращения крыльчатки этого вентилятора составляет 1080 об/мин, и это абсолютно лучший результат среди всех других моделей теста. А на 33 дБА (условная граница тишины) вентилятор вращается со скоростью 790 об/мин, уступая по воздушному потоку только лишь Scythe Slip Stream 140. Никаких тресков или шорохов в работе вентилятора нет, только поток воздуха, нагнетаемый семью большими лопастями.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: Вот так будет правильнее:
1) Scythe Slip Stream 140H > 780-970 (33дБА-36дБА), на 1200 об/мин - 41 дБА, а на максимальных 1700 об/мин - 51 дБА и 157 куб.м/ч
2) Thermalright TY-140 > 790-1080 об/мин (33дБА-36дБА), на максимальных 1300 об/мин - 40 дБА и 105 куб.м/ч
