Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 184 • Страница 10 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10
Ребята, подскажите. Как лучше разместить винчестер напротив вентилятора? Есть два варианта: 1. винчестер расположен непосредственно посередине вентилятора и одинаковый поток проходит сверху и снизу; 2. винчестер выше и большинство потока проходит снизу винчестера. Стабильной температуры в комнате нету, по этому эксперимент мне очень сильно не поможет.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Bomchik Посередине чтоб наверняка. Винчестеру много обдува не нужно, им иногда плохо в пассиве, но с дуновением ветерка им уже становится не плохо. Желательно держать температуру ниже 40 по Цельсию, оптимально около 35. Можно и ниже, но это уже будет сложно сделать.
TheBeast1590 Ну вот это и хотел узнать...мол лучше, что бы хороший поток шел снизу или же нужно и сверху продувать винчестер. А то, что не нужно много обдува я поняв, переключил вентиль с 7В на 5В(снизил давление в корпусе) и разницы в температуре не увидел.
Над винчестером повесил большой вентилятор. Висит на толстых нитках, натянутых между отверстиями для установки другого винчестера. Воздух берется с передней стороны системного блока, проходит через металлическую сетку (от пыли), потом направляется бумажным коробом к горизонтально висящему вентилятору. Напряжение на нём понижено, чтоб было ещё тише. Результат: при комнатной температуре около +20 градусов винчестер, обдуваемый вентилятором "разогревается" до +23, а второй HDD, который у меня стоит намного ниже, но ничем специально не обдувается, разогрет до +31. Разница 8 градусов!
