Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 91 из 1306<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 1306  >
Кто-нибудь юзал вентили Vantec http://commod.ru/show_cat.php?catid=1389&grid=741
http://commod.ru/show_cat.php?catid=1391&grid=741
Что скажите о них? Тихие?
sergrupi
[rus]Yuzal-dovol'no tihij. Horoshaya shtuka.[/rus]
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
LSSAH
Ты какого типоразмера использовал?
sergrupi
12*12cm
*Cofradia Intel*
DRON Pr писал(а):
тогда возьму GT, а может купить два таких и один сзади на выдув, а второй - в БП?
Идея правильная. Я не пожалел, что сделал у себя так.
LSSAH писал(а):
sergrupi
12*12cm
Блин, сравнить бы его с Zalman F3
Добавлено спустя 13 минут, 36 секунд
кто не читал, будет интересно:
http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php
sergrupi
На SPCR народ плюется.
В ультре появился HIPER HFF-1N12N, 120x120x25mm, frame Clear/ blade Clear:
Номинальное напряжение: 12VDC
Рабочее напряжение: 10.2-13.8VDC
Воздушный поток: 59.12CFM
Входная сила тока: 0.23A(MAX.)
Скорость вращения: 1500RPM+-10%
Уровень шума: 20dBA
Рабочие температуры: -10&#8451;~+70&#8451;
11 лопастей собственной разработки для минимальных шума и колебаний.
Антивибрационные подушечки включены в упаковку.
Переходник с 3-контактного на 4-контактный разъем включен в упаковку.
Кто-нибудь пробовал?
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69
Такой же вентиль стоит в блоках питания Хипер на 580 Ватт по крайней мере - мне нравиться.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
где в москве можно купить Glacialtech SilentBlade GT1225HBDL-1
Заходите на http://people.overclockers.ru/Naiker/record1 и узнаете много нового
naiker
Что то я вообще такого здесь:
http://www.glacialtech.com/product/standard_PC.htm
не нашёл.
Есть
GlacialTech GT12252BDL-1 Black, 2-Balls Bearing, 120x120x25mm
GlacialTech GT12252BDL-2 Blue, 2-Balls Bearing, 120x120x25mm
GlacialTech GT1225EBDL-1 Black, 120x120x25mm
А чтобы было HBDL - есть только GlacialTech GT9225HBDL-1 Black, 92x92x25mm
Все четыре варианта есть в наличии в Ультре.
народ а как вам такой вентилятор - Titan Aluminum fan? http://www.spb.ultra-online.ru/common/g ... 1&id=34271 заявленный поток 79 CFM! стоит ли? Вентиль мне на Scythe Ninja, мощность все же важнее тишины. Ну а что касается тишины - Akasa Amber Fan рулит, всем кто ищет именно тихий пропеллер - советую.
GUNman писал(а):
Titan Aluminum fan
Он должен быть очень шумным. 2000 оборотов алюминиевого ротора - это что-то. Поток зависит от оборотов, а все остальное то же - откуда взяться преимуществу перед другими вентиляторами?
Abdalla
Ротор пластмассовый.
Странно. Помнится, я видел такие же полностью металлические. Иначе они называются Aluminum frame fan.
Если здесь пластик, он будет шуметь меньше, конечно.
От повышения оборотов вентилятора рядом с большим радиатором толку будет мало.
Abdalla как ни странно , но для ниньзи - чем круче поток , тем эффективнее он работает.
проверено на 7 вентилях от 30 до 200CFM.
Bezbach Оно-то эффективнее, конечно, но совсем не намного. Я пробовал ставить второй вентилятор на TT ST, или увеличивать обороты одного после тысячи. Уменьшение температуры мизерное. Невыгодно мне показалось.
Abdalla как раз намного. 30СFM - 48 , 60CFM - 46 , 120CFM - 35 , 200CFM - 31. в комнате - 29 :) нагрузка 80вт
А в России можно купить вентиляторы Delta или еще какие - на 120-200 CFM ? Ничего страшного, что они громкие. У меня RX1900XT кулер от 12В запитан а не от карты - воет дико. Купил в Ультре набор шумоизоляции корпуса - стало намного лучше. Корпус поставил под стол - так вообще шуму как от самого обычного домашнего компа.
Bezbach писал(а):
120CFM - 35
- круто! С водой то такого тяжело добиться.
GUNman Sunon продается почти в каждом городе на местном радиорынке.
Скромность рождает некомпетентность.
-=Самый везучий в AMD OverClub=-
