Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
sales писал(а):
да он крутится, но поскрипывает
Вот-вот:у меня (точнее у жены)на компе стоял OSZ ModXstream pro 600 с железом i5-2500,430gt,2x500HDD,т.е. комп чисто для интернета.Вентилятор стал кряхтеть со временем.Пока искал ему замену,разобрал БП,почистил,смазал вентилятор.И он несколько месяцев работал(а я все тянул с заменой)...В итоге,захожу в комнату-воняет.Потрогал корпус он горячий.Но все работает.Выключил,разобрал-заклинило вентилятор. Комп вероятно спасло то,что нагрузка на БП низкая и он пытался в пассиве работать.Пришлось новый БП брать.
Доброго времени суток! Имеется старый блок питания Optimum jsp-550p12n 550w ATX с сгоревшим вентилятором Yate Loon d12sm-12. Хочу заменить вентилятор и сбагрить на авито, какие самые дешевые варианты подходящих вентиляторов? 2 pin разъем как на фото справа http://img-fotki.yandex.ru/get/9742/229 ... ba4a_L.jpg Из доступных источников алиэкспресс, технопоинт, ситилинк. (г. Астрахань)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Чтобы не дублировать свое сообщение, процитирую сам себя.
Spuner писал(а):
Вентилятор (Yate Loon D14BH-12) в TX650 V2 потихонечку начинает умирать, тарахтит и всё такое. (это особенно слышно, когда вентилятор начинает останавливаться после отключения питания) Думаю, он так долго не протянет, да и шум бесит уже. Почитав несколько страниц темы заметил, что люди берут для этого БП вентиляторы чьи характеристики намного ниже штатного вентилятора. Обороты штатного вентилятора 2800об/м при 140CFM. Поискав вентиляторы приблизительно с такими же характеристиками, наткнулся на Noctua NF-A14 (3000об/м, 150CFM), но он 4-х пиновый. Кто может сказать, подойдет он или нет? И вообще, стоит ли брать такой вентилятор или можно обойтись и слабым вентилятором? Одним словом - если нетрудно, посоветуйте качественные, которые были проверенны временем вентиляторы, которые точно подойдут к этому БП.
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
mehanizm, просто, он довольно шумный, пусть даже в новом состоянии. По этому хотел взять сразу качественный вентилятор. Noctua не вариант? Или, какие качественные посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Москва Фото: 30
Spuner писал(а):
он довольно шумный
Лично с таким блоком не работал, в обзоре нашел такое: "В целом блок питания Corsair TX650 V2 работает достаточно тихо. До нагрузки в 350 Вт уровень его шума является очень низким, слабо слышимым. А вот при работе на мощности близкой к номинальной, уровень шума вполне можно охарактеризовать как средний. Но работая в реальной игровой конфигурации, зачастую, видеокарты будут создавать более заметный шум, в котором сложно будет услышать, собственно, блок питания Corsair TX650 V2." (https://ru.gecid.com/power/corsair_tx650_v2/?s=all)
У Noctua высокие стартовые напряжения и по характеристикам больше подходит серия industrial, но придется колхозить.
Лучше все же поставить новый родной и постараться создать хорошие условия в плане температуры окружающего воздуха, а то похоже, что он у Вас задыхается и раскручивает вентиль.
Spuner писал(а):
У Yate Loon D14BH-12: 12V, 0.70A У Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM: 12V, 0.55A
Стартовое напряжение - это минимальное напряжение при котором начинает работать вентилятор. У ноктуа оно в районе 5В, а вот у родного порядка 3В. Эта разница может привести к тому, что вентилятор будет включаться только при более высокой температуре датчиков.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Пытался поменять вентилятор в БП Enermax Platimax 1500W. Установил Noctua NF-A14 FLX. Пришлось и переходник на разъем делать, и отверстия "досверливать". Но вентилятор не стартует. Видимо, не хватает стартового напряжения.
NoiseBlocker BlackSilentFan ultra quiet XK2 1100 rpm ниже 5в стартовое напряжение.Но подшипник стоит NB-Longlife.Я такой подключал к Залманскому реобасу-вроде стартует с небольшого напряжения(ориентировался чисто по регулятору)
wwr222 Да, надо чего-то попробовать. Может даже установлю тупо 800 оборотный Ноктюа, подключив к линии 12В . Он как раз есть, а NoiseBlocker покупать нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
раз уж рассверлено отверстие - то на реобас его или на материнку
у меня у самого не стартует вентилятор из FAQа, пока сверлить жалко )
ss50 Очень даже возможно, что не стандартное. Вентилятор из БП при подключении к материнской плате по классической трехпиновой схеме ведет себя очень странно. При включении где-то секунду вращается, затем останавливается и начинает подсвистывать. Допускаю, что желтый провод у него не вывод датчика оборотов, а дополнительная линия питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Фото: 8
Здравствуйте. Antec HCG 850M в работе 4-5 лет. После замены на профильный корпус столкнулся с шумом вентилятора БП в простое на фоне тихой системы. Вентилятор снял, подшипники вскрыл, промыл и смазал литолом. Шум стал мягче, но все равно слышен. Gelid Solutions Wing 14 UV Blue хватит в нагрузке или лучше что нибудь другое. Под нагрузкой шум не очень важен на фоне видео и проца. Есть смысл заморачиваться или уйти на полупассивный Seasonic ?
andruhan На родном вентиляторе обычно указана модель, гуглишь, смотришь характеристики и сравниваешь с выбранным, ну и посмотреть стартовое напряжение, чтобы новый завелся.
Всем привет) Имеется БП OCZ ZT 650 Wt, вентилятор Yate Loon D14BH-12 начал помирать, что посоветуете на замену, может кто менял вентиль именно на этом БП. Почитав данную тему, пришел к выводу, что самым подходящим вариантом будет Noiseblocker BlackSilentPro PK-3 на 140 мм будет ли этот вентиль стартовать в моем БП?
