Скорость вращения вентилятора синхронно регулируется методом широтно-импульсном модуляции (PWM) в диапазоне от 800 до 2000 об/мин.
При этом вентилятор на максимальной скорости генерирует воздушный поток объёмом 88,77 CFM и шумит на 44 дБА.
По наклейке на статоре вентилятора можно определить его оригинального производителя — это компания Power Logic.
Подшипник скольжения, на котором он основан, должен прослужить не менее 50000 часов, или 5,7 лет непрерывной работы. Максимальное энергопотребление вентилятора заявлено на уровне 6 Вт, а стартовое напряжение — 6 В. По результатам измерений, вентиляторы стартовали уже с 4,9 В и потребляли не более 3,8 Вт. Добавим, что длина кабеля вентилятора составляет 450 мм. "(C)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Alominer писал(а):
Снял кожух с вентиляторами с palit 1070 js.
Собираюсь проделать ту же операцию с 1060 sjs. Нужны 3 вентилятора 120 мм в профильный корпус, 2 под ВК, 1 наверх на выдув. Достаточно давно использую Scythe SlipStream PWM, но похоронил уже 2 вентилятора. Из купленных AC F12 PWM один очень быстро затрещал на низких оборотах. Да, вентиляторы будут эксплуатироваться на малых оборотах (макс 1000). На что следует обратить внимание? Бюджет не особо, наверное, ограничен, надоело подбирать вентиляторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2016 Откуда: Москва
Тут тест 103 куллеров может что-то из информации пригодится. Я бы взял be quiet! SILENT WINGS 2 (или 3), но их у нас не найдешь или ставят конский ценник
Есть кулер IH4700, в комплекте есть вентилятор. Его скорость заявлена 700-1500RPM с изменением через PWM. Подключил к материнской плате, выставил 0% PWM на разъеме и оказывается, что вентилятор вращается на скорости 500-600 RPM. Скажется ли это на сроке службы подшипника в худшую сторону если в вентиляторе стоит гидроподшипник?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Добрый вечер, комрады. Выбираю замену вентилятору в профильный блок питания, родной честно отпахал 4+ года и шумит на фоне водянки, в простое работающей в пассиве.
По обзорам в бп стоит какая то обычная 120ка, из нееидет 2 провода, шим нет, RPM этого вентилятора неизвестны.
Вентилятор будет работать "лежа" по этому я так понимаю, стоит предпочесть вентиляторы с FDB ?
По оборотам, полагаю 800-1000 хватит. Ценник, около 500 р Максимум, дальше начинаю чувствовать холодные жабьи лапки на горле. Хотя если прямо супер вентиль, до 600 можно поднять планку.
Есть негативный опыт с Arctic f12, пару лет назад брал 3штуки, все начали быстро трещать. Что скажете о Gelid, про Залман слышал что "он уже не торт" и халтурят.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: Пока думаю попробовать Gelid. Он к стати в Ижевском зионе дешевле чем в Екатеринбурге. Кто юзал такие вентиляторы, что про них скажете?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: Кстати, юзал 140мм Termalright X-Silent , тоже быстро зашумел, доверия к именно этой серии Термалрайта нет. А другая серия которая из обычной черной пластмассы у меня до сих пор работает, уже 3 года, тоже правда шуршать начинают.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
FDB не любит ротором вниз висеть, для этого в дорогих моделях в статор ставят дополнительный магнит для фиксации а полу-подвешенном состоянии. Ну и про стартовое напряжение забывать не стоит, у многих вертушек оно 7+ вольт, чего бп может не выдать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
В профиле у тебя OCZ ModXStream PRO 600 W
По обзорам и ТТХ, там стоит нестандартный вентилятор 135х135х25мм. Так что единственная доступная замена - это Zalman ZM-F4. http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=173 Правда придётся поколхозить с креплением, потому как у ZM-F4 посадочное место под 120мм, но это решаемо.
Romoro писал(а):
Потом в Екатеринбурге любые крупные типа днс, технопоинт
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Приобрел на барахолке три штуки совсем не юзаных корсаровских вентилятора (31-002319) от их псевдо водянок, думал это те же самые sp120 high pressure, но даже разогнанные ибо 2700об и давление более 4мм, продувают радиатор 80мм они знатно, точно мощнее моих тайфунов AP-15, но шум даже на минималках назвать их тихими язык не поворачивается
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
