Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
evgen1979 писал(а):
был тбы у меня вайп яб снял видос с дымком)))
Ну так в чем проблема? К ближайшей школе сходи и отбери у школьника, будет возмущаться, схвати за ухо и требуй телефон родителей, далее возмущения пропадут и будет уговаривать не рассказывать родителям, шучу Шарик от настольного тенниса или ещё какая линейка из целлюлозы, ну или аммиачная селитра, правда тут на подготовку времени уйдет больше, все это даст очень обильный дым, но можно и менее густой получить от тряпки или деревяшки
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
добрый день. Нужна вертушка на перформу 10. Есть 2 претендента NB Multiframe S-Series 120 и NB Eloop 120. Нужно чтоб было очень тихо и без вибрации на 500-700 оборотах. У меня по Eloop вопрос - везде пишут что появляется гул если перед ним есть что-то (сетка), а если я его хочу прицепить спереди радиатора, то гул появится???
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Denidz Зашел посмотреть на родной сайт посмотреть значение статического давления ваших кандидатов, не мае, а оно очень нужно в вашем случае. Сайт дешевый, как и сам производитель. Взять Noctua и сравнить, то будет день и ночь. Да и если взять аэродинамику лопастей, сразу виден пиар вентилей с точки зрения производительности. Фуфло для нормального пользователя, который привык считать деньги в своем кошельке.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Rick001 На сайте обычно пишут далеко не правдивую информацию, так по секрету вам скажу... Noctua NF-F12 при 1500об/мин никогда не выдаёт 2.61мм давления, а выдаёт в районе 2мм. И в зависимости от переград спереди будет понятно сколько воздуха он может продуть. Да и электрический гул при оборотах выше 800-850 никто не отменял у ноктуа.
Не должен на 700об/мин. Укажите модель вашего радиатора, если он с высоким FPI то NoiseBlocker вам не подойдёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
Arengeta писал(а):
Каждый вентилятор по своему принимает 5V, где-то это будет 600об/мин, а где-то 900, при том что у обоих будет 1200об/мин на 12В.
Полностью согласен.
Вобщем прикупил я zm-f3(sf) на 1200об и хочу сказать, что он "спелся" с za1225csl - на 5V оба бесшумны. Чуть более дорогой и по заверениям в 3 раза более долговечный, на гидроподшипнике zm-f3 fdb(sf) я тоже купил, пока не тестил, но он обязан быть не хуже первых двух. Поставлю его на выдув. Итого(заочно) будет: 3 стодавдцатки в корпусе, одна 80-ка на видюхе (т.к. не родная) ..и системник остается полностью бесшумным. БП кстати тоже бесшумен, причем там родная 120-ка который год крутится.
А раньше я гонялся за всякими не дешевыми ноктуа... у меня есть 120-ка от них на 800об, так трещит мотором, да еще как-то по хитрому, что на расстоянии слышно. Особенно, когда комп ночью работает - с дивана слышно было. Да и проверить легко: отключал и слушал разницу. А слух у меня чуткий до жути. Мечтаю о суперспособности оглохнуть по хотению, например на время сна, ровненько на 8 часов.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Посоветуйте вентиляторы. Нужно 4 штуки. Скорость 600-800. Корпус fractal define mini, 6 хардов, передние корзины на местах и плотно забиты.
Были: Заводские фракталы, трещали. Арктики ф12 бу 2 шт, первое поколение, шум подшипника. Нойзблокер мультифрейм пвм, через 8 мес застучали. Который был на дне, крыльчаткой вниз, хоть и включался очень редко, затарахтел. В интернетах пишут, что вытекает смазка при таком положенни. Купил белые eloop, а у них баг. Если что-то близко перед всосом спереди, они воют. Передние 2 завыли, как харды в резонансе, в фракталах с дверцей, когда она закрыта, воздух засасывается через лабиринт. А для шроудов места нет. Нужна замена.
Выбираю Арктики ф12 версия 2 пвм, наверное глупо. Noctua NF-P12 PWM, лет 7 назад был 1, потрескивал. Noctua NF-S12A-PWM be quiet! Silent Wings 2 PWM
На чем остановиться? Хочется s12A, но пропихнут ли они воздух через корзины и лабиринт. После прочтения данной темы сомневаюсь, что смогут. Получается альтернатив бикваетам нет? Комп работает постоянно, сплю в той же комнате, глухой двор.
Pilad А в каком магазине или городе собираетесь брать? Вообще если в приоритете тишина то be quiet! очень хороший вариант, но я бы посмотрел на silent wings 3 вместо 2. Так же посмотрите на Deepcool GF120. По тестам она тише ноктуа и дует лучше, но вот при продолжительном использовании не знаю насколько лучше и надежнее. Порекомендовал бы еще corsair ml120, но у меня недавно начал один гудеть на 3 месяце, а один до сих пор бесшумный. Какие мультифреймы у вас были? И0 просто несколько версий PWM. И почему не хотите поставить 140мм вентиляторы на приток? Ваш коппус вроде позволяет это сделать.
Arengeta Планета большая, заказать можно отовсюду, но пока в приоритете наличие в москве. Магазин coolera ru биквает 3, говорят быстрее и шумнее, чем 2. Бикваеты не хочется только из за конструкции рамки. Была бы классическая, уже бы купил.
corsair ml120 Ну елки палки. Да штоже эта такое. Электромагнитный подвес, крыльчатка висит в поле, пик технологий и гул. Хотел и их, но если первый рандомный человек сразу говорит о недостатках, тоже пролетают.
Мультифреймы были M12-PS. Треск подшипника, со временем становился все громче и громче, потом перешел в тихий рокот.
В моем корпусе 140 можно только на верх и на боковую стенку. Вперед воткнуть никак нельзя.
Они шумнее за счет более сильного воздушного потока при одинаковых оборотах. Сам подшипник с мотором там тихий. По поводу рамки понимаю - далеко не везде влезут. У самого стоят be quiet! silent wings 2 pwm и они еле-еле дуют на 800об/мин по сравнению с теми-же Corsair ML120. Silent Wings 3 не успел купить пока были в coolera'х.
Раньше читал про эту проблему на 140мм, но видимо 120мм не сильно отличается от него. Дальше думаю только хуже у моего корсара.
Могу сказать что BitFenix Spectre Pro меня очень сильно удивили, тихие, сильно дуют и высокое давление выдают. Как долго будут работать не могу сказать. Если хотите раз и навсегда... Закажите с Амазона Nidec Servo Gentle Typhoon 850об/мин (Scythe у них закупало свои Gentle Typhoon вентиляторы), но они дорогие.
Arengeta Есть у меня 5 оригинальных тайфунов, но самых быстрых 1850, на другом компе, на радиаторах сво. В полной ночной тиши я бы их не поставил. Отлично слышно даже на 1000 об.
Ну что за день разочарований, на дваче сказали что нокта трещит, как и 10 лет назад, а теперь еще оказывается, что бикваеты такие же слабые, как и нокта s12 и годятся судя по всему тоже только на выдув.
В кулерах тоже плохо, silent wings 2 pwm были несколько дней назад и пропали уже. Зато есть скоростные 3.
Вторые да, третие лучше. Хотя вторые можно поставить и до 950 об/мин и будут тихими, а дуть уже лучше.
Ну обычно вентиляторы слышно после 850-900 об/мин. Все вентиляторы слышны на 1000об.
Ну треском сложно назвать, но гул есть.
Pilad писал(а):
Что же покупать то.
Попробуйте BitFenix Spectre Pro. Так же вполне достойно себя показал DeepCool GF120. Читал и слышал хорошие отзывы про Akasa Apache, но сам никогда их не тестировал.
Слышал что Noctua Industrial 24V в 12В режиме тихие, только слышен небольшой треск (как на GT). Можете как раз на месте в кулерах их сравнить (правда они только от 12В вам включат их).
update: Забыл сказать что если будете тестировать 24В модели, то пробуйте 3000RPM модели (про них говорили что тихие), 2000 RPM трещат на 12В и низких RPM.
Друзья! Выбор строго из этих трех вентиляторов. DEEPCOOL Gamer Storm TF-120 Arctic Cooling F12 PWM Rev.2 DEEPCOOL UF120 Cougar CF-V12S Смотрел обзоры, но так и не пришел к лучшему. В общем какой из этих 4-рех будет самым эффективным в плане тишина/производительность
tizzy271 В зависимости от той цены, которую за них просят. Из данных вентиляторов я бы их выбирал именно в той последовательности, в которой вы их указали В каком корпусе или в каких условиях будете их использовать? Самых тихий из всех вами выбранных это Арктик, так же у него самые высокие показатели воздушного потока (на своих оборотах он дует сильнее UF120 и тише него), но так же одни из самых низких показателей статического давления (после UF120). Я бы выбирал между AC F12 PWM Rev.2 и DeepCool TF120.
Arengeta В zalman r1, хочу три вертушки на выдув прикупить, вместо tt riing, не понравились вибрируют ужасно, не знаю какию. Арктики не дрибезжат и не ходят восьмеркой? Видел по отзывам. За f12 просят 500р., за tf12 800
