Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2013 Откуда: Краснодар
Привет!
БП Aerocool VP Pro 700 ватт.
Шумит в нем вентилятор странным образом. Как будто крыльчатка кулера стоит криво и раз в примерно пару секунд появляется нарастающее и утихающее гудение. Но стоит сдвинуть корпус чуть дальше или, скажем прижать корпус ногой к стене и он затихает. Может затихнуть на минуту, может на весь вечер. Но если не "искривлять" корпус, то гудение само не исчезает. Это гудение появляется каждый раз как комп включается, т.е. на "холодную".
В интернетах нашел описание, что там кулер 139мм. Я уже понял про требование в низковольтном старте к вентиляторам для БП. Подойдет ли обычный корпусный вентилятор Aerocool 140 мм с низковольтовым стартом? В том числе по разъему?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2005 Откуда: Питер
Deemun Скорее всего гудит не вентилятор, а корпус резонирует (как правило от винчестеров). Были точно такие же симптомы - гудение волнами, пальцем боковую стенку прижмешь и тишина.
mol61 писал(а):
Лечится каплей масла в подшипник.
Не помогло..(
У меня это точно БП. И не совсем так, как у тебя. У меня прижимаю корпус к стене, перестаю жать и шум пропадает, может появиться с касанием корпуса, может сам всплыть, может и вовсе до. Ледущего включения не возникнуть..
Доброго времени суток, коллеги! Выкладываю свой полуотчет. Зашумел вентилятор в БП Hiper M700. Стоит в нем набивший всем оскомину Fujifan FJ1352512SH 135 мм. Стал искать подходящие варианты по скорости и креплению, в результате заказал Thermalright TY-143 SQ. В целом кулер неплохой. От материнской платы стартует с 550 об/мин. До 900 об/мин практически бесшумный, хотя проигрывает по шумности Fractal Design Dynamic GP-14. При пристальном внимании слышно легкое шелестение двигателя. На максимальных 2300 об/мин воет как ТУ-154Б! Главные его достоинство - универсальные крепления 140/135 мм и мощный поток. В БП пока не поставил, т.к. он не модульный и нужно разобрать половину ПК, чтобы его снять. По результатам отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Узбекистан Фото: 7
Начал шуметь профильный Cooler Master GX 650W, задумался о замене вентилятора, но возникли вопросы. Насколько я понимаю, новый вентилятор придётся к мат плате подключать? На какой вентилятор лучше менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем.Вчера приехал ко мне из Китая мультиметр и решил его проверить и заодно протестировать свои вентиляторы на запуск в БП(китайский на 400вт,стоял в корпусе Vento). На разъемах мультиметр показал 4,06в. Теперь вертушки(не значит,что они подходят в БП,просто проверил из имеющихся): Noise Blocker silent fan xk2 (синяя вертушка,140)-запустился,но не очень уверенно Phobia G-silent 14 1200-запустился более уверенно,чем первый Thermalright x-silent 120-запустился Thermalright x-silent 140-нет Enermax TB silence (120,1000 оборотов)-запустился Gelid silent 120-нет Deepcool wind blade (120,с подсветкой,фигня по качеству)-самый уверенный пуск Arctic f12 pwm-тоже хорошо стартовал Все вертушки брались под корпус,кроме Нойса. Может кому понадобится
Ребята есть бп OCZ ModXStream Pro 500W написано что в нем стоит вертушка на 135мм ( Globe Fan S1352512H ) , думаю купить arctic cooling f14 silent 140мм , как он стартанет нормально ? А то старая вертушка на низких оборотах гудеть начала , смазывал уже не помогает
Выше я Ф12 тестировал-хорошо на 4в стартовала.140 не имел-думаю стартанет.Но у них качество не очень,на долго не хватит.У меня почти такой же,но на 600в сгорел от перегрева,а так бы проверил на старт. (ну не окончательно сгорел-стартует без нагрузки,стоит вентилятор на молекс прицепить-все,аут)
Хочу заменить вентилятор в БП Seasonic SS-850HT Active PFC F3. Модель штатного ADDA AD1212HB-A71GL. Характеристики: Размер, мм - 120 x 120 x 25 | Скорость вращения, об/мин - 2200 | Мощность, Вт - 4,4 | Воздушный поток, CFM - 85,2 | Уровень шума, дБ - 39,1 | Вес, г - 156. Какой посоветуете на замену? Можно ли заменить на что то из линейки Noctua? Обзор блока: https://ru.gecid.com/power/seasonic_ss-850ht/?s=0
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
таки стартанул от профильного блока вентилятор Noiseblocker PL2, но, как и у wwr222 - как-то нехотя, порой подергивается на месте (видимо недостаточно стартового подается), потом относительно уверенно (и бесшумно) крутится, в зависимости от нагрузки/температуры останавливается и опять начинаются подергивания до следующей раскрутки.. SlipStream же крутился без вопросов, но у меня модель на 800 оборотов, маловато нмв..
sales Значит Нойсы плохо к этому подходят-а я как раз под это и брал... Тут еще Термалрайты советовали:Thermalright TY-143 SQ,Thermalright TY-141 SQ,Thermalright TY-147A SQ. Насчет Скайта:могу проверить на блоке 120мм вентилятор от Ниндзя 3,но он со встроенным реобасом-не знаю,как это повлияет на старт (по идее в магазине продаются точно такие же,но просто с pwm)
wwr222 Так Скайт-то стартует как раз без проблем, вопрос скорее - хватит ли его мощности, у меня модель на 800 об/мин (крутится медленнее, на старте явно не 12в).. Нойс в целом ведь тоже крутится, но с определенного момента и не очень долго..
Мне думается,что это маловато(хорошо бы пирометром под нагрузкой температуру измерить,но он не у всех же есть).Купи пооборотистей-у меня к Скайту по качеству претензий нет-на кулере года 2-2,5 работал и еще жив и здоров.Правда в верт.положении. А Нойсблокер с таким стартом оч.ненадежен:со временем перестанет крутиться(пыль,износ)...И будет-Сюрпиз! Вот еще вариант с обзора https://www.overclockers.ua/power/deepcool-dq750st/ -подобный вентилятор найти в продаже.Должен быть недорогим
wwr222 тоже считаю что 800 маловато при нагрузке выше офис/инет, но вот прям чтоб под рукой - только 800 или 500.. ну или Нойсблокер
под Бубликом крутится более-менее сносно, блок тактильно не перегревается.. пока ищу Скайт на 1200-1600-1900 - пусть живет, не должен он так быстро кончиться...
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 7
