Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 912 из 1309 • <  1 ... 909  910  911  912  913  914  915 ... 1309  >
Denim
Закрепить на 3 винта. Вентиляторы можно вообще на 2 винта крепить и этого будет достаточно.
Либо купить силиконовые крепления, например такие: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11937
Фото: 5
Всем привет.
Посоветуйте в корпус Cooler Master CM 690 II, две 120-ки.
Требования: высокая скорость ( с возможность регулировки), большой воздушный поток, качество, надёжность.
Звук не беспокоит, т.к. в системе стоит не тихая Thermalright SA SB-E Extreme. Будут устанавливаться в корпусе, снизу и на корзине HDD
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
mafiksd
Вам нужно что бы он дул сильно или продувал хорошо? Это 2 немного разные вещи :)
Посмотрите EK Vardar F4-120ER, Corsair ML120, Noctua NF-F12 Industrial PPC 2000/3000 RPM. Они и дуют сильно и отлично продувают.
Фото: 5
Мне бы аналог Thermalright TY-143, только на 120мм, если он туда не влезет.
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
Нашёл уточнение по корпусу:
. Но хочется отметить, что ввиду компоновки вплотную посадочных мест, Вы не сможете установить одновременно два 140 мм вентилятора с креплениями под 120 мм.
Так что всё таки нужна 1 вертушка на 120мм., с аналогичными характеристиками как у Thermalright TY-143
Ну таких нету в природе... 140мм вентиляторы дуют больше при одинаковых оборотах в любом случае. Выше я вам написал варианты которые стоит рассмотреть если нужны именно высокопроизводительные вентиляторы.
Фото: 5
Arengeta Спасибо, но они очень дорогие, мне бы до максимум до 1000р.
Добавлено спустя 55 минут 20 секунд:
А что скажите на счёт этого варианта:
Cooler Master JetFlo 120
http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/jetflo-120/
mafiksd нужны обязательно PWM?
Если нет, то можно Gelid Silent 12 [FN-SX12-20 или FN-SX12-25]. Пишут, что неплохие бюджетные модели.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Фото: 5
Да, хотелось бы, что бы с платы управлять всеми вентиляторами.
ASUS неплохо управляет вентиляторами напряжением. Но это надо проверять. Может оказаться не так.
Фото: 5
поэтому и нужно 4пин
Отвратительные вентиляторы. По бумаге супер - на деле еле дуют через пылевой фильтр, так ещё и крыльчатка бъёт.
Посмотрите тогда Scythe Glide Stream PWM или BitFenix Spectre Pro.
Фото: 5
Arengeta Спасибо, может что нибудь посоветуйте, мне бы скорости побольше, этак 2200-2500, до 3000. С 4пин, до 1000р.
Добавлено спустя 38 минут 15 секунд:
Из того того что выбрал сам на Маркете:
Scythe Ultra Kaze (DFS123812H-3000)
скорость 3000 об/мин
Cooler Master MasterFan Pro 120 Air Pressure
скорость 650-2750 об/мин, регулятор оборотов
Cooler Master MasterFan Pro 120 Air Balance
скорость 650-2500 об/мин, регулятор оборотов
Scythe Grand Flex PWM (SM1225GF12SH-P)
Скорость 600-2400 об/мин
Какие о них можете дать комментарии?
Cooler Master MasterFan Pro даёт 5 лет гарантии.
Вы хотите на нем на работу летать?)) Выше 1500-1800об/мин в корпусе не нужно, он не такой уж и большой и в нём достаточно много открытого пространства и нету необходимости в таких вентиляторах.
У меня на 2х 1500об/мин на ML120 чувствуется сильный воздушный поток сзади корпуса.
Берите Corsair ML120 Twinpack, они вроде менее 2000р за 2 штуки (не путать с подсветкой ML120 Pro - они дороже). https://market.yandex.ru/product/141801 ... as_redir=1
Ultra Kaze неплохой вентилятор, но они широкие 38мм (полу серверный, может не влезть). К кулер мастерам нет доверия, не попадался ни один хороший вентилятор у них, может что изменилось в MasterFan Pro серии, но я их рекомендовать не буду. Да и судя по обзорам у них и маленький воздушный поток, и маленькое давление создают они по сравнению с аналогами.
Scythe Grand Flex тоже хороший вентилятор, можете его смело брать если не найдете Corsair ML120 Twin Pack по вменяемой цене.
Фото: 5
Посоветуйте кулер 120 в БП профильный на замену. Внутренний крутит на максимуме и шумноват стал (очистка не помогла), регулятора там нет, соединение работает как 2-пин. Нужен кулер, который на максимальных оборотах наиболее тихий.
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
BuranX
Вам в эту тему. Человек подскажет какой вентилятор лучше для БП подойдет. Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице)
Фото: 5
Arengeta
благодарю, не находил эту тему раньше
Фото: 5
Подскажите, а бывают 120-ки, толщиной 15 мм?
mafiksd
15-16мм есть. Gelid Slim 12 и Akasa Slim 120mm.
Так же есть 12мм Scythe Slip Stream Slim.
Фото: 5
Arengeta Простите за офтоп, но может вы подскажите, в теме нужной тишина, мне нужен тихий вентиль размерами 80х15мм. Я взял https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=199612 Но он зараза шумный больно. И ещё, они бывают 4 пиновые? Или чем регулировать можно скорость таких вентелей на 3 пина?
mafiksd
Из слимовых 80мм я знаю только 1 вообще :) Но надо по оборотам смотреть, думаю на максимальных будет не маленький шум, надо где-то 1200-1500об/мин, не более.
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11636
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
