Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 914 из 1309 • <  1 ... 911  912  913  914  915  916  917 ... 1309  >
Фото: 24
Обнаружил что у упомянутого DeepCool UF PWM в комплекте тоже есть переходник (который мне не понадобился). - Банальным понижением напряжения до 7V позволяет компромиссное снижение воздушного потока и шума.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Arengeta писал(а):
Так Вардар бесшумный практически, а ноктуа слышно в другом конце комнаты отчетливо.
Это называется пиар с вашей стороны. Надо быть честнее. Вардар хужее по т.х. производительность, статическое давление.
Дал сводную таблицу с родного сайта ЕК. Производитель сам признает, что F2-120 не самый лучший. И лишнее подтверждение моего выбора линейка Cougar.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Зачем нужен тогда PWM? Обычно PWM используют как регулирующее звено в цепи обратной связи регулировки по температуре комплектующих.
ТабВент.PNG [ 171.87 КБ | Просмотров: 1426 ]
Rick001 Вы очки забыли надеть что-ли когда смотрели на таблицу? У Vardar F2 САМЫЙ высокий показатель FPM и самые низкие показатели шума. Cougar на ~7-8дБ шумнее при аналогичных показателях. В данной таблице Ek Vardar абсолютный победитель. Где пиар с моей стороны?
Они сделали очень качественную копию Nidec Servo Gentle Typhoon (он же Scythe Gentle Typhoon) и наверное это единственный вентилятор который может с ними тягаться в выборе 120мм вентилятора.
Arengeta
Читать умеете "Lower is better" - Ниже лучше. Сходите на курсы английского. Очки себе прицепите, когда материал смотрите. Зачем выдавать желаемое за действительное - это и есть пиар. Если вы фан этого производителя, то имеете на это право. Я себе этот вариант даже и не думал бы поставить на радиатор. Третий сорт - не брак.
P.S. Нижняя линия на графике, исходя из расшифровки, для Cougar VORTEX PWM CF-F12HPB
Последний раз редактировалось Rick001 29.04.2017 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Arengeta, это местный любитель поспорить и сказать какую-нибудь гадость, я его уже давно добавил в игнор, что и всем остальным советую.
Фото: 24
PWM работает при 7V как работал при 12V, только воздушный поток и шум меньше, и главное, - при 7V ограничивается производительность вентилятора (его максимальные значения), и устанавливаются меньшие номинальные значения в рабочем диапазоне.
В зависимости от местных условий (наличие других вентиляторов, размеры корпуса, и др. особенности) может оказаться что как раз вполне достаточно режима при 7V.
Такая вот гибкость, на всякий случай дополнительная возможность лучше адаптировать вентилятор к местным условиям.
(Так, мимоходом - я однажды использовал переключение с 12V на 5V для дополнительного (с завода не шёл, установлен мной) 80мм вентилятора отсасывающего воздух из маленького пространства с HDD на мини-десктоп 'IBM IntelliStation M-Pro 6220 W11', когда его переставили работнику на стол. Было достаточно 5V, и было тихо.)
Последний раз редактировалось Cocoa 29.04.2017 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Arengeta
Местный всезнайка-чайникTeelle, который все время мается дурью, в связи отсутствия серого вещества.
Добавлено спустя 35 минут 57 секунд:
Cocoa
+7, уменьшили производительность, дальше зачем уменьшать? Может проще вентиль соответствующий подобрать? Типа NF-S12A ULN, тихо на +12 и довольно производительно.
Lower is better относится к "Fan noise measured 6" away (dBA)", у меня нет проблем с английским и тут как раз САМЫЙ тихий Vardar.
Очки нужны вам, потому что это Vardar, ваш Cougar второй сверху (громче него только Phobya Nano G Silent). Посмотрите не на цвета, а на расположение треугольника хотя бы, увеличьте если плохо видите или оденьте другие очки. До вас до сих пор не дошло что вы не правы?
Это делаете вы как-раз по отношению к вашему любимому Cougar, выдаете треугольник вардара за треугольник Cougar.
Arengeta
Так видно?
Cougar и по т.х. гораздо тише, что и видно на графике.
Добавлю. У меня монитор 22" FullHD и если щелкнуть по рисунку, то на увеличенном варианте прекрасно видно, что у Vardar линия проходит через стороны треугольника, у Coguar через вершину и сторону. Не знаю на чем вы смотрите, похоже на мелком экране.
ТабВент.PNG [ 628.56 КБ | Просмотров: 1368 ]
Последний раз редактировалось Rick001 29.04.2017 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, давайте скинемся уважаемому Rick001 на очки что бы он видел? Вы цвета различаете? Я - да. Что вы отнесли к Vardar (он синий,а не фиолетовый) вообще относится к Aerocool DS120, ну да ладно.
Вот для особо слепых приложил обозначения графиков к самим графикам. Может теперь увидите?
Thermalbench
Arengeta
Вопросы есть?
Третий сорт - он и есть третий. 25,6-17,9=7,7 дБ, что и видно на графике.
Дешевые подшипники, хотя шарики должны быть вечными. И когда шарики были тише гидравлики? :D
Просто факты.
Тхсоугар.PNG [ 13.33 КБ | Просмотров: 1350 ]
ТХвардар.PNG [ 9.79 КБ | Просмотров: 1350 ]
Rick001
Вы прикидываетесь дураком или как? Там отчетливо видно что Vardar на 8дБ тише вашего любимого Cougar. Вы хотя бы открывали спойлер?
Arengeta
Не-а не прикидываюсь, третий сорт не может быть тише по определению и по т.х. Зачем смотреть, вполне хватает посмотреть т.х., и дешевый конструктив Vardar. Cougar не любимый, просто хороший вентиль, гораздо лучше Vardar по производительности, по статическому давлению, достаточно посмотреть на обтекаемую бобышку.
Rick001 Продолжайте дальше тащиться от ТХ вентиляторов.
И что вы называете дешевый конструктив вардар? Уже было доказано вентиляторами Thermalright и be quiet! pure wings/shadow wings что не только гидродинамика может быть тихой и долговечной.
Да и вы хотите сказать что Scythe Gentle Typhoon тоже третий сорт? У них тоже шарикоподшипник используется и это не мешает им быть одними из лучших вентиляторов по сей день в плане производительности, тишины и статического давления.
Вы что проектируете воздушные потоки что можете утверждать об эффективности данного вентилятора по отношению к Vardar? Если нет - то это не более чем просто пустое утверждение, потому что график Thermalbench показывает что воздушный поток у vardar больше и при этом он существенно тише.
Зачем же так примитивно. Просто один из основных источников информации.
Я много лет раньше занимался авиамодельным спортом, есть определенный багаж знаний. По конструктиву можно дать оценку.
У меня корпусные вентиля на воздуховоды работают, т.е. воздух подается туда, где он нужен, а не просто в корпус нагнетается. Воздуховоды сам разрабатывал.
be quiet! pure wings/shadow wings хужее будет по производительности, давлению, шуму. Scythe Gentle Typhoon хороший, но не лучше.
Продолжайте свято верить, кто же мешать будет.
Шуму? Они будут тише, но по объемному расходу воздуха и давлению хуже.
EK Vardar его 100% копия с небольшими изменениями, а может быть они то же заказывают их у Nidec Servo. По тестам они оба работают в пределах погрешности.
Это вы свято верите в непревзойденность своих Cougar несмотря ни на что, я смотрю на вещи немного с другой стороны. Опять же бесшумность для меня будет невыносимым шумом для вас или наоборот.
Покупая вентилятор я его тестирую и смотрю на соотношение шум/производительность, если они меня вполне устраивают то я их оставляю пока более хорошие варианты не найду. Я давно хотел попробовать EK Vardar и они оказались действительно хороши. Cougar тоже вполне хорошие вентиляторы, но для меня они показались как раз слабыми в плане воздушного потока на низких оборотах. Выше 900об/мин у меня вентиляторы не работают никогда.
Я верю фактам, я не писал, что Cougar самый лучший, просто хороший вентиль за свои деньги.
Посмотрите спецификации, не хочется больше скрины давать, и по шуму не лучше.
Для меня важнее температура комплектующих, разгон люблю. Шум, для меня второстепенен.
У каждого пользователя свои приоритеты. Если ваш выбор вентилей устраивает, тогда приятной, тихой работы.
Слушайте, на заборе тоже написано. Они за свои слова не отвечают потому что результаты были получены в идеальных условиях и не простом пользовании, и мы простые пользователи их никогда не получим. Я уже вам привел пример по шуму. Ощущение будто со стеной разговариваю.
Я тоже, но при этом я собираю тихую систему и за 65С никогда не выхожу, оставляя все остальные комплектующие так же холодными. Для примера сейчас ЦПУ - 50С, видеокарта 72С, ЖД 38С и ССД 32С в двойном стресс тесте.
Rick001 писал(а):
Я верю фактам
Вы верите только тому что напридумывали сами себе, абсолютно игнорируя других, давайте не будем украшать. Вам привели факты исходя из профессионального теста что EK Vardar тише и производительнее вашего Cougar, но вы все равно утверждаете обратное ссылаясь на фантастические ТТХ у Cougar, которые они даже близко не соблюдают.
Цену Cougar не знаю, но за 750р EK Vardar отличные вентиляторы.
Фото: 24
Да. можно не уменьшать. Да, может проще другой подобрать. Да, можно и вообще ничего не далать.))
Не буду упираться и спорить, лишь моё сугубо личное мнение базирующееся на опыте на работе, - как уже отмечено выше: да просто даёт гибкость в зависимости от местных условий. Как в примере, когда ПК стоял на полу под столом и вентилятора не было слышно. И всех всё устраивало. Потом другой пользователь нашёл более удобным поставить ПК на стол, и не меняя вентилятора можно уменьшить шум. Потом потребовалось добавить мощную графическую карту, внутренне пространство в корпусе несколько загромоздилось, и решили вернуть воздушный поток на прежний уровень, т.к. уже стало не критично из-за шума от графической карты. Да мало ли что. В моём случае, - купил вентиль из самых дешёвых в наличии, а он с такой возможностью оказался!
Не вижу проблем в том что производители ввели такую возможность, и в том что покупке вентилятора получаешь дополнительную возможность изменять. Да, не обязательно кому-то это брать в расчёт, и не обязательно что это кого-то интересует.
Капиталистический свободный рынок понимаете ли: - покупают, - значит кому-то нужно и для этого производят)). И наоборот. ))
Так у меня тоже такое же ощущение. Производители тестируют только вентиля, а не то, как в каких условиях их использует пользователь. Ему на это глубоко ().
Мне глубоко () на тест производителя ЕК, пиара больше. Еще раз, не мой Cougar, просто он лучше третьесортного Vardar.
А с каких пор вы начинаете давать мне оценку, судья что ли? По большому барабану ваш приговор.
Почему я должен слепо верить другим, есть свое мнение. Если есть логика в других рассуждениях, то прислушиваемся, а нет, то подальше.
Что за манера все приукрасить, обычные т.х., просто они лучше т.х. пропиаренного Vardar только и всего.
Последний раз редактировалось Rick001 29.04.2017 23:00, всего редактировалось 1 раз.
