Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Rick001 писал(а):
Cocoa писал(а): Вам привели факты исходя из профессионального теста что EK Vardar тише и производительнее вашего Cougar, но вы все равно утверждаете обратное ссылаясь на фантастические ТТХ у Cougar, которые они даже близко не соблюдают.
У меня в этом форуме появился клон? Тёзка? Cocoa - это я, но лично я таких слов (см. выше) не печатал! Ко мне дело с вашим Cougar не пришьёте. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Rick001 писал(а):
Что за манера все приукрасить, обычные т.х., просто они лучше т.х. пропиаренного Vardar только и всего.
Что за манера смотреть в монитор и ничего из этого не извлекать? Вас лицом ткнули как котенка где Вардар лучше вашего Cougar. Вы пиарете ваш Cougar, а не я Вардар.
Rick001 писал(а):
А с каких пор вы начинаете давать мне оценку, судья что ли? По большому барабану ваш приговор.
Я делаю логическое умозаключение исходя из разговора с Вами и мне глубоко наплевать что вы по этому поводу будете думать.
Rick001 писал(а):
Если есть логика в других рассуждениях, то прислушиваемся, а нет, то подальше.
Логика и вы понятия несовместимые. Я усвоил это из нашего разговора.
Rick001 писал(а):
Мне глубоко () на тест производителя ЕК, пиара больше. Еще раз, не мой Cougar, просто он лучше третьесортного Vardar.
Вам не смешно? Это не тест производителя ЕК, это тест от ThermalBench и ничего общего с компанией ЕКWB он вообще не имеет. Так информация для тех кто в танке.
Последний раз редактировалось Archenta 29.04.2017 23:04, всего редактировалось 1 раз.
На выдув что есть интересного с pwm и повышенным mtfb до 1000 руб? Помимо общеизвестного как Noctua NF-S12B redux или дешевле при сопоставимых качествах.
Что считается повышенным MTBF? 30000 часов (3,5 года непрерывного использования) повышенное для вас? Scythe Glide Stream, Enermax, be quiet! pure wings 2 например. Noctua redux не люблю (были случаи выхода из строя), если брать то обычный Noctua.
ищу замену штатной вертушке CNPS-10 Performa+, думаю поставить парочку 120 мм порекомендуйте тихие и эффективные варианты бюджет до 2к за пару, желательно с доставкой в наши палестины
Исходя из того как крепятся вентиляторы на CNPS10X я бы взял 140мм вентилятор с креплением под 120мм. Например Thermalright TY-147A, тихий и очень эффективный. 1 штуки хватит за глаза.
Arengeta писал(а):
Берите EK Vardar F4-120ER.
В двух магазинах обнаружил EK Vardar F4-120ER. Один подтверждённый пользователь-покупатель (из тех кто платил деньги и зарегистрировал) в отзыве указал что это очень шумный вентилятор, самый шумный вентилятор который он когда-либо покупал. Другой пользователь отметил высокое качество исполнения, однако высокий шум на высоких оборотах. Спасает то что пользователь когда играет, то всё время в наушниках. По Т.Х. уровень шума 30-33.5 dBA. https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIAC8W4Z05622
А зачем пользоваться вентилятором на 2200об/мин? Что они ожидали при таких оборотах, что не будет никакого шума? У меня он стоит на 700-1100об/мин и я его не слышу на фоне работающей помпы. По поводу отзыва насчет щелкания/треска... Видимо ему предоставили не самые лучшие вентиляторы. Многие жаловались на Thermalright TY-14х что они трещат через некоторое время, либо сильный дисбаланс, у меня пока ни одного такого не было. У меня сейчас стоят 2 вентилятора с ER (extended range) : Corsair ML120 (400-2400rpm) и EK Vardar F4-120ER (400-2200 rpm). Ради интереса включил оба вентилятора на максимум и шумнее однозначно был Корсар, причем существенно... Но шум именно от огромного объема воздуха, а не от подшипника или чего-либо еще. 60% на Корсаре (1500 об) шумнее чем 2160 об на этом вардаре (на моем личном компьютере). Но на максимальных оборотах есть посторонний шум какой-то у вардаров, до 1600об/мин его не слышно (может экземпляр такой, но на таких оборотах я никогда не буду их использовать, максимум 1100).
Arengeta Есть TY-140 парочка, использовал с одним из них имеющуюся Perfoma+. Но при установке этой вертушки перекрывается 1й слот для памяти, а у меня сейчас все 4 слота на МП заняты. Для стоковой вертушки как раз места хватает да и для любого вентилятора размерами 120х120х25 мм хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Череповец Фото: 28
Есть десяток скайт тайфунов. Работают уже 4 года. Вот задумался, а не поменять ли на что то более производительное, да ещё и высокочастотный свист на повышенных оборотах раздражает. Советовали как-то NB eloop взять, не срослось. Да и радиаторы у СВО 60мм толщиной. Что подскажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Это как, разъясните пжл. У меня сейчас с 6 штк. Thermalright TY-143, звук что то издаётв корпусе при работе, как будто рывками работают, т.е. как бы это описать правильно, вой такой, нарастающий и убывающий, блин, как мог описал Я думаю может это из заразности скорости вращения и подачи воздуха TY-143 на кулере, и на верхней части корпуса, где стоят тоже 2 штк. TY-143 ? Можете ждать комментарии? Причём чем выше обороты, тем тем меньше слышен это вой-гул.
У вентилятора небольшая вибрация, он вибрирует сильно если в руках держать, соответственно вибрация передается на корпус.
Обычно вой либо от высокий оборотов, либо от препятствий/перфорации перед или после вентилятора, очень редко из-за особенности строения корпуса вентилятора (Noctua NF-F12 например, так называемый "направленный поток" у производителей).
Более производительное пока ничего не придумали, но они хороши высоким давлением, поэтому если перфорация и пылевой фильтр то ему равных нет. ynblmblpk А если за радиатором поставить? Он будет высасывать воздух из радиатора. Из 120мм я бы посоветовал Scythe Glide Stream. Они достаточно тихие, с средним давлением и высокими показателями воздушного потока. У Performa+ большое расстояние между ребрами поэтому подойдет любой вентилятор туда, даже тот же Arctic Cooling F12 PWM Rev.2
Скорее от перфорации, т.к. на моём корпусе сверху сетка стальная, как раз где установлены 2 штк. TY-143 Вой звучит примерно как( не смеяться) Воу-Воу-Воу... Когда обороты становятся выше, звучание ускоряется, а на самых на высоких почти не слышно разницу
Коллеги, почитал я тут последние пару страниц... ну и первый с факом естественно.. вообщем выбираю себе для серверного корпуса кулеры 120мм(не значит что не важно на шум): - в 19 дюймовую стойку - 4-5 юнита корпус(труба считай) - 3 кулера на выдув - PWM необходим - TDP оборудования установленного приблизительно 2 кВт. - высосать нужно примерно 100 CFM х3 ? - турбину самолета не хотелось бы
Получается все эти Коугары, Вардары и прочее совсем какието хиленькие..(хотя забавно было почитать как человек цвета не различает и в упор не видел указанный Вардар в самом низу... и это было аргументом в начале спора, а как только осознал, наверно, что ошибся .. то сразу пофигу типа на это сразу стало ) ... отвлекся..
Может быть я делаю поспешные выводы и будет достаточно 60-70 CFM х3 в этой трубе-корпусе ?
Почему никто особо не рассматривает кулеры дельта с просто потрясающими характеристиками CFM по сравнению со всеми этими безделухами? (шум конечно да... ).
зы Гидравлические кулеры шибко лучше шариков качения? и даже керамики? По графикам как-то особо не заметно, только разве часами наработки...
_________________ 8700k/z370-a/16GB samsung/960evo/1080 ti
wedlock Scythe Ultra Kaze, Ek Vardar F5 или noctua industrial ppc 3000 rpm. Дельта хорошо для серверных стоек и минус что они правда шумные, некоторые доходят до 4000-6000 об/мин (самолетики такие маленькие). Если стойка длинная то тихие вентиляторы тут не подойдут... ultra kaze 38мм в ширину, они создают большое давление и высокий поток за счет этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2006 Откуда: Москва Фото: 16
Приветствую. Нужны 120мм. для продува радиатора. Push в горизонтали. Есть https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-f4-120er-2200rpm-white, но в горизонтальном положении гудят и гремят. Нужны (обязательно) белые. Цена не важна. Важна доступность в московской рознице. Подсветка не важна.
NB-eLoop не предлагать. Мой кот пукает сильнее, чем эти NB дуют на 900 rpm.
Приветствую! Имеется в наличии zalman 11x extreme. Необходим совет, на что можно заменить комплектный вентилятор, чтобы стало тише, при сохранении прочих характеристик? Важно: близко к отверстиям для крепления находятся выступающие головки винтов, поэтому подойдут не все варианты, необходимо, чтобы там была выемка
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл менять штатный вентилятор на кулере Thermalright True Spirit 120 / https://www.overclockers.ru/lab/45549_3 ... pirit.html / на более производительный/оборотистый? Меня терзает идея найти более оборотистый карлсон, но будет ли профит? Кулер охлаждает процессор 7700к без разгона, температура в Ведьмаке 3 сейчас 60-70 со скачками иногда до 75-78. Помогите, пожалуйста. определиться стоит ли менять и что лучше взять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
