Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Antoshka А по давлению 1 к 2-3. У 200мм вентиляторов давление минимальное... Он продуть пылевой фильтр просто напросто не может нормально, теряет куда больше воздушного потока чем 140мм. coka Зависит от вентиляторов исключительно. Нормальные 140мм продувают любое препятствие так же легко как и 120мм. Тогда почему бы не повесить 6-7х40мм если они сильнее будут следуя вашей логике?)) Rick001 С умственно отсталыми не общаюсь. Уже давно в блоке висишь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Тебе Arengeta определение уже дали (ну очень плохое слово), с тобой не общаются, из тебя клоуна делают, чтобы народ знал, что ты из себя представляешь. Он продуть пылевой фильтр просто напросто не может нормально, теряет куда больше воздушного потока чем 140мм. Фильтры имеют малое сопротивление воздушному потоку, высокое давление не нужно. Это не радиатор СВО.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2015 Фото: 0
Всем привет! Помогите сделать выбор вентилятора 120 мм : Arctic Cooling F12, Cooler Master (R4-S2S-12AK-GP), Arctic Cooling F12 PWM Rev.2 , Cooler Master NCR-12K1-GP, Arctic Cooling F12 PWM PST CO , Alseye s-120, а также Gelid Silent 12 [FN-SX12-10] и Thermalright X-Silent XSLNT120 с 1000 об/мин В приоритете низкий уровень шума и ,желательно, хороший воздушный поток. В данный момент вертятся 2 вентилятора с 1500 об/мин и шум от них очень высок. У меня возник вопрос: Кто-нибудь подключал + и - на molex, а pwm и датчик оборотов к материнской плате ?
Низкий уровень шума изначально подразумевает не очень хороший воздушный поток. Из предложенных для выбора можно остановится на Arctic Cooling F12, на 12в тихим и производительным его не назовешь, по крайней мере вроде бы лучшее из списка бюджетных вентилей.
Сигнал PWM идет на кулер процессора? Если так, то никудышная затея. Забудьте про нее.
У меня два 4pin разъема: отдельный под цпу(конечно же занят) и 1 под корпусной вентилятор(свободный). Я хочу регулировать обороты 2 вентиляторов от одного 4pin
Sabotender писал(а):
И для 2-х питание не нужно, можно просто разветвитель.
Да неужели, шина по 12в расчитана на 0,7-1А, чтобы был запас? Вы можете дать гарантию, что дорожка греться не будет и в конце концов не отвалится? Не надо забывать, что корпусные вентиля помимо нагретого воздуха от кулера процессора удаляют горячий воздух и от других источников, привязывать их производительность к температуре процессора просто глупо. Тупой совет даете.
AliV Зависит от самого разъема и от вентиляторов. Смотрите номинальное напряжение вентилятора. Самые высокие подаваемые напряжения обычно у CPU fan. Если вентиляторы будут на 2000об/мин постоянно крутиться, то может и трудно будет, если на 800-900об/мин, то проблем быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Интересно... как работают пассивные системы... Обычно 1А на разъём вертушки, если у Вас не TY-143 на макс оборотах, то беспокоиться особо не о чем. Привязываться к температуре ЦП стоит с умом. Но это отдельная тема.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Rick001 писал(а):
Откуда такая информация?
Из паспортов на МП, бывает и ниже, но крайне редко, тем более 2е обычные вертушки дадут вам нагрузку 0,7-0,8A максимум при пуске, а при работе еще меньше. Те-же Thermalrightы комплектуют свои кулеры разветвителем с доп питанием только экстрем версии, где стоят TY-143 т.к. у 1ого вентиля 0,6 А.
Rick001 писал(а):
Для корпусных вентилей сенсоры автоматики должны привязываться к температуре воздуха в корпусе, а не к температуре ЦП.
Т.е. фразу "с умом" вы пропустили ? Ну и штатного датчика воздуха в корпусе нет. Вот легкий пример - у Вас есть разветвитель на 5ть вертушек как был по ссылке выше, вертушки включая и на кулер ЦП закуплены все pwm 600-1500 оборотов. 2е вертушки на вдув, 2е на выдув, 1на кулер цп - плохой вариант ? Можно сделать и лучше - но повышается ценник и сложность реализации.
Sabotender Я в тех.поддержке Gigabyte не смог получить эти данные, а вы про паспорта какие-то. Кстати, что это за понятие "паспорт на МП"? Пример приведите, где есть данные о максимальном допустимом токе на разъеме PWM по +12в.
А почему нужно отвечать на неразумную мысль.
Обсуждать тему "Организация воздушных потоков в корпусе" оффтоп, тем более не интересна. P.S. Есть панели управления, которые имеют сенсорные датчики и возможность управления вентилями. Довольно недешевое удовольствие, но за хотелки приходится платить.
