Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 919 из 1308<  1 ... 916  917  918  919  920  921  922 ... 1308  >
Фото: 12
Rick001 писал(а):
где есть данные о максимальном допустимом токе на разъеме PWM по +12в
Стр 10.
http://www.elhvb.com/mboards/oem/HP/manual/kamet2_manual.pdf
Уже всё это 100 раз с волосатых годов обговаривалось... И тут так-же на форме. Можно спалить разъем - если подрубить 2а высокообротистых по 0.5А и выше.
зы: по поводу паспорта, издержки работы - привык что к проф оборудованию идёт комплект паспортов и руководство по эксплуатации.
В новых мануалах и т.п. вообще уже ничего умного не пишут, зачем пугать "тупых" пользователей. И тех поддержка только в самобытных конторах нормальная (например производители музыкальной аппаратуры HI-FI (End) - еще что то ответят и схему покажут).
модная массовая контора
http://ru.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-e1
Большие конторы уже плюнули, кто умный вопрос задаст - 1-2 пользователя... Зачем им для этого держать квалифицированных специалистов.
Sabotender
Вы вопрос внимательно читали? Речь идет про PWM 4 pin, а не 3 pin.
Фото: 12
А к ним питание подаётся разное ? Там всё различие 4ом PWM проводке.
Прочитали
The fan connectors support cooling fans of 350mA - 1000mA (12 W max/) or a total of 1A - 4A (84 W max) at +12V.
Возникает простой вопрос: почему указаны границы "от и до" вместо "до", для устранение разночтений, и какое значение к какому разъему относится. А то, что ребятишки из ASUS пишут 84 W вместо 48 W (понятно что опечатка), просто это говорит о подходе к делу. Я ASUS не воспринимаю, предпочитаю GIGABYTE, который не дает данных к сожалению.
брал в 12 году 3 вентилятора Scythe Grand Flex 1200 rpm, один стал издавать негромкие и еле заметные посторонние звуки через 1.5-2 года, остальные работают до сих пор. можно использовать как корпусные и для радиаторов, тихие по-любому.
в 14 году догнался pwm версией - работает без нареканий. на моем плотном кулере Scythe Ashura Shadow он начинает быть слышимым при 1500-1600 оборотах если ставить на вдув, если на выдув то бесшумен до 1400. вообщем идеальный вариант для PULL благодаря прорезям. для PUSH я бы все-таки взял 140.
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
купил я Arctic Cooling F12 PWM Rev.2, а на материнке всего один 4 пин, второй подключил к 3 пин и он работает на макс оборотах и шумит, в биосе настроек второго нет, как можно снизить его обороты принудительно до 900?
aaalllsss
Можно регулятором оборотов, примерно таким. http://key.ru/shop/devices/paneli_upravleniya/regulyator_oborotov_kulera_zalman_fan_mate_1fan_mate_2/
Фото: 25
aaalllsss
Подобным сплиттером синхронизировать вентиляторы и повесить на один 4пин коннектор, можно и без сплиттера на коленке вентиляторы объединить, ничего сложного в этом нету
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
провода 2ух вентелей по цвету засунуть в один 4 пин? они материнку так не сожгут?
я могу к мп подключить только датчики с одного вентиля, а питание на 2 вентиля взять от молекса бп?
Фото: 12
От 1ого 3и провода, счетчик оборотов не нужно. 2а арктика не сожгут, они мало кушают ампер.
Угу, только с поправкой как в 1ом пункте )
Ребят подскажите Купил 3 штуки NoiseBlocker Bionic eLoop B12-3. Обратил внимание, что начало пованивать палёной пластмассой. Ради интереса решил потрогать их сразу после отключения и был удивлён - они были горячеваты в области их мотора. Работают на 12 вольт, обороты почему то показывает 1500-1650 вместо 1900.
Фото: 12
Cool'D писал(а):
Ребят подскажите
Да что тут подскажешь, можешь проверить смазку, там чутка должно быть, может не распределилась... Если что крыльчатка съемная, можешь выдернуть - ну и в рабочем состоянии покрути их, может смазка распределиться. Эт так, предположение.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно подключить молекс вентилятор к компьютеру?
В комплекте к бп шел переходник (мама), в него вставляется молекс от вентилятора (папа), и на выходе получаем 4 пина.
Эти 4 пина я пробывал подключить к материнской плате, но они не работали, может быть я сделал что-то не так? Спасибо.
Фото: 12
Вроде как подключаете к БП и он крутится =)
Cool'D
Проверьте ток потребления. Может есть короткозамкнутые витки в обмотке?
так и сделал, все работает, спасибо!
У бп есть только входы. Переходник, который делает из молекса вентилятора 4 пина должен вставляться куда-то сюда? А именно самые нижние 4 пина?
Все 3 с плохой смазкой и замыканием? Прикол в том, что они все греются и при этом обмотка горячая.
Фото: 12
Ну может это норма =) оба варианта сказали. Крыльчатку сдёрнуть пару секунд.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Этот шнур в БП, переходник к молексу этого шнура.
Норм так, почитал спеки с сайта - оказывается производитель вводит в заблуждение покупателя. 1900 оборотов можно получить только при 13.8 вольта (хз вообще где они предлагают мне брат такое напряжение в ПК) на 12 вольт имеем на практике только 1500-1600 о чём пишут многие обзорщики. На коробке чёрным по белому написано 1900 оборотов при 12 вольтах. Короче понесу в магаз - пускай сами разбираются. Я брал 1900 оборотов а не 1600 и давление нам на 15 процентов меньше заявленного и поток.
