Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 93 из 396<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 396  >
Добрый день всем! Знатоки 140-ок, подскажите, как Noctua NF-A14 PWM и Thermalright TY-147A воспринимают горизонтальную работу? Не зависимо от положения крыльчатки (вверху или внизу).
Thermalright TY-147 без проблем.
Фото: 98
Thermalright TY-147 Можно ли его разобрать для смазки?после года использования потёк,на крыльчатках желтая жидкость.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar, а тебе уже нечего терять))) Разбирай, хоть посмотрим, как он внутри устроен.
Фото: 98
Dimentoza Ну пока работают посмотрим мож и заморочусь)
Enkvar писал(а):
посмотрим
Загремит или нет? Если таки загремит, то и заморачиваться смысла не будет.
Фото: 98
d.ru.id Ну пока не гремят,инфы по разборке их я не нашёл.
Разборка практически для всех вентиляторов одинакова: снимаем наклейку со статора, если под ней пластиковая/резиновая крышка - вытаскиваем, снимаем с оси ротора разрезную шайбу и уплотнительное кольцо (если оно есть), вытягиваем крыльчатку. Статор цельнолитой - что ж, не повезло. Неразборный.
Dimentoza
Ну и как в итоге оказались DS?Читал где то,что они чуть ли не на одном уровне с Noctua NF-A14 FLX.
О, просто чудесные. Всё устраивает. Радиатор продувают.
Фото: 98
Он самый значит не повезло) сверлить не буду,легче новый купить )
А по акустике как?До скольки оборотов не слышны?Говорят еще EK-Vardar F1-140 хороши,но комплект у них мягко говоря скудный,четыре винтика в комплекте,при сопоставимой цене с Noctua и BeQuiet.Интересно как проявит себя недавно вышедший Noiseblocker eLoop B14-2.
Товарищи, извините, затупил, не разобрался в порядке тем в форумах и создал отдельно тему с вопросом относящимся к этой теме - Phanteks enthoo pro + D15S+ организация воздушного охлада #13251858 , кому не сложно посмотрите пожалуйста и может что толковое подскажите.
Если вкратце суть такая - в конкретный корпус Phanteks enthoo pro подумываю под воздушное охлаждение, либо добавить 200мм приличный либо поменять вообще всё на 140 приличные, но не уверен какие. Так же радик Noctua NH-D15s в котором один вентилятор и либо докупать к нему ноктуа и брать например остальные тоже либо поменять все и на нём в том числе на к примеру BeQuiet. Понимаю что вопрос по вентилям к кулеру в другом месте, но выбор корпусных зависит напрямую.
Заранее спасибо )
Krooked, в простое использую только 2 на 600 оборотах - не слышно вообще. Когда играю все три работают на 750 - уже можно уловить их работу. Но у меня системник стоит над головой на полке, до него сантиметров 50. А так хорошие вертушки. Я просто себе не могу позволить потратить 75 евро на елупы 140е, пришлось эти брать.
Вопрос по ноктуа, можно ли их к примеру вместе несколько штук через сплиттер или хаб в корпусе вместе с адаптером подключить на один разъём и регулировать пвм :?
Например 1-2хNF-A15pwm+1-4хNF-A14pwm просто вместе через хаб на корпусе и если в сумме до 1а на мать ? или все 1500 с адаптерами на 1200+а-15 который по умолчанию идёт на 1200 без и так же в хаб ?
сам хаб видно хорошо тут - https://youtu.be/6rV0xwNkoGA?t=132
Фото: 12
Lith1um писал(а):
Вопрос по ноктуа, можно ли их к примеру вместе несколько штук через сплиттер или хаб в корпусе вместе с адаптером подключить на один разъём и регулировать пвм :? Например 1-2хNF-A15pwm+1-4хNF-A14pwm просто вместе через хаб на корпусе и если в сумме до 1а на мать ? или все 1500 с адаптерами на 1200+а-15 который по умолчанию идёт на 1200 без и так же в хаб ?
3и раза читал - но толком ничего не понял. Моск сломан... =)
Но если правильно понял - на 2е вертушки можно PWM разветвитель.
На 3-5 лучше вот как ниже, с доп питанием... Хотя 3и вертушки и без доп.питалова должно норм быть.
Akasa AK-CB002
AK-CBFA07-45
ну вот типа как AK-CBFA07-45 уже есть такая штука в корпусе, только на плате с доп питанием от сата.
А суть вопроса в том, что можно ли туда (в раветвитель) через переходники типа LNA подключать, ну мало ли что там.
Фото: 12
Сомнительно. Хотя можете попробовать спросить у производителя. Хоть я и не силён в этом, но судя по #77 - сопротивление 1но на все вертушки, поэтому скорей всего можно - но общее количество вертушек не должно превысить 6 - на сколько реобас рассчитан.
Конечно, я так и рассчитывал.
Cillian33 писал(а):
Riing нету нефига обзоров
http://www.hardwareinside.de/140mm-luef ... t-12535/5/
июль месяц
