Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 93 из 1306<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 1306  >
А как вы думаете - Scythe S-FLEX однозначно уделывают GlacialTech 1225 в качестве корпусных вентиляторов? И если брать "косу", то проще взять 800-оборотистые и ставить не парясь или взять 1200 или даже 1600 и сажать на 5V (или другим методом скорость снижать)?
по-моему у GT есть такие вентили. При 12 В. Я за GT.
AMD Power Inside !
Chapaev
При низком сопротивлении GT вчистую уделывают флексов (на одинаковых оборотах). При высоком (плотно набитый железом корпус, недостаточно дырчатые вентиляторные решетки) может быть наоборот. Из флексов я бы взял D(800), т.к. на 5В у них могут быть проблемы со стартом. Или Е (1200) через регулятор, который, если понадобится, сможет дать чуть больше 5В (залмановский, например). F не стоит - на пониженных малость трещит.
Mortis Поэтому я и брал Флексы для продувки радиатора.... а на корпусе стоят Нексусы.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Не просто есть, а серия 1225 работает на 950 оборотов и заявляет даже больший воздушный поток при том же уровне шума.
Ну, не то, чтобы недостаточно дырчатые - Ascot AR6 (достали меня его родные вентили). Набит не сильно, но надо понимать, что продувает передний вентилятор как минимум корзину с HDD (правда весьма просторную).
На тему GT - у меня стоит сбоку на корпусе 80мм. Пока не выкусил решётку (правда сам её насверливал), гудел очень сильно. Сейчас просто гудит (регулятор ему в помощь) :D.
Chapaev
Тогда тебе скорее GT имеет смысл ставить. Или, может быть, передний S-Flex, а задний GT (если у AR6 спереди такой же частокол всяких решеток, как у AR2).
Aleks69 писал(а):
Купил HIPER HFF-1N12N, это праздник какой-то, он реально тихий, и дует хорошо, не бесшумный, но тихий
Aleks69 писал(а):
Рано, я обрадовался, пойду этот "праздник" сдавать по гарантии, помер бедолага, целый день прикидывался тихим, а потом затрешал, дернулся и встал, аминь, фтопку
А если с большим трудом (и деньгами) достать какой-нить PAPST, а он "стервец" возьми и сгори на следующий день ... Что и PAPSTы - отстой, получится?!! Я все-же думаю один (тем более бракованый) экземпляр - никак не показатель эффективности этой модели.
З.Ы. На BlackIce Pro III "трудятся" 3 таких HIPER-а - 2 месяца - полет нормальный (субьективно не громче "голубых" GT). Обороты регулирую софтовой WaterChill Control Panel (удобно регулировать обороты, да и стартуют хоть с 10% - т.е. реально для "раскрутки" вначале наверняка подается требуемое минимальное напряжение, а затем уже на ходу снижается до требуемого). Единственное, так и не нашел какой там подшипник (скорее всего все же скольжения :( )
Ba-D
Вот вот. Я тоже такого же мнения
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Получил вчера сабж:
120mm Scythe S-FLEX, SFF21E.
Работает практически бесшумно: на максимуме слышен только, если ухо приблизить на расстояние 5-10см.
Поток воздуха субъективно мощнее чем чем у Нексуса.
Присутствует небольшая вибрация, которая ощущается тактильно, если держать в руках.
Одним словом РЕКОМЕНДУЮ.
В Санрайзе опять появились 800 оборотные (всего 8дб!) вентиляторы Scythe по 400 рублей.
Очень рекомендую!
Взял сегодня в как раз сане GT 12252BDL-1 и Schyte на 800 оборотов. Ну, за 400 р. мы получаем, конечно, более приятную пластмассу и более тихий вентилятор (который без нагрузки обеспечивает субъективно меньший поток воздуха). В общем, доволен местами - по шуму да, по результату с температурой - нет (было лучше).
Как вариант - поставить на боковую стенку ещё одну косу 100 или 120 мм (вместо GT 80 мм, который сейчас там на 5В сидит), но это недешёвое развлечение выходит.
P.S.: Ещё сдуру купил контроллер вентиляторов ZALMAN Multi Fan Speed Controller - считай почти 700 р. выкинул, так как толку от него для меня оказалось 0 (два вентиля и так еле дышат, кулер на проце со своим контрролером, а GT сбоку и так на 5В хорош). Кому нужен - стучите, отдам со скидкой - новый, гарантия.
Chapaev А вот я взял контроллер, так мне еще может и не хватить его выходов, всего 7 (а у меня 5*120 и 3*92) :-(
Ссылка на краткое описние составленное мной вчера сразу после покупки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2920466#2920466
Lev(RUS) :shock: А зачем в корпусе столько карлсонов ??? Ведь конфиг вроде не такой горячий :spy: Или это дань моде??
Спаяй тройники, только узнай сначала какую мощность на канал держит реобас
Spoil Если стоит водянка то вполне возможно. Да и не такой ведь маленький корпус чтобы хватило пары вентиляторов. У меня еще больше и каждый при деле, а не просто "дань моды"
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Lurkerman писал(а):
Спаяй тройники
Необязательно. Есть вот такие вещи:
http://www.akasa.ru/ru/109005/1734/1842/index.htm
Максимилиан-80
Ага, есть, но не проще спаять ? 5мин работы.
Lurkerman
Кому как, я тоже раньше много чего паял, но теперь эстетичность больше нравится )
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Что лучше и тише???
http://www.a11.ru/vi.php?puid=595167&pr ... -3981-4069
или
http://www.a11.ru/vi.php?puid=614009&pr ... -3981-4069
Или если есть реобас особого значения не имеет????
Spoil Просто 3х120 пока не поставил(они будут стоять на радиаторе - не вовремя в командировку уехал), 2х120 уже на задней стенке. 3х92: один на винте, два на боковой стенке: накачивают холодный воздух и одновременно обдувают компоненты на материнке. В ближайшее время после окончательной сборки СВО все подключу через 7-ми канальный реобас, и скорость немного понизю, хотя и так практически бесшумные
