Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 93 из 217<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
sales
Если заменишь-отпишись:как и что
قلب العقرب
А почему при выборе нового вентиля никто не учитывает обороты штатного?
Даже если штатный на 2000об\мин многие упорно ставят вентиль на 1000об (хоть бп 500вт хоть киловаттник).
И в факе пригодные вентиляторы указаны, а для каких бп по мощности не указано.
Не маловато будет?
qd
лично у меня что штатный что подменный не крутятся на постоянной основе - особенности работы системы охлаждения + нагрузка на БП (в моем случае) далека от максимальной.. вместо 400 об/мин покрутится на 300 об/мин, ничего страшного..
wwr222
конечно :)
SlipStream DB 1200rpm мне видится идеальным вариантом
Здравствуйте, имеется БП Power Master atx 2.2 модель PM 400-12 Intel Tuv 2.2 400w, вентилятор стал очень сильно дребезжать, шуметь, издавать какой-то скрежет и тд
в общем, размер вентилятора 120мм (производитель вентилятора Globe Fan, модель RL4G S1202512M. Мощность 4.56Вт и обеспечивает максимальную мощность потока в 81 CFM при скорости вращения лопастей 2400 оборотов в минуту. Уровень шума не превышает 39 дБ), к плате БП распаяно два провода, получается 2pin, какой вентилятор посоветуете? желательно тихий и чтобы хорошо охлаждал ну и поток был бы мощный, в общем самый лучший, спасибо.
в моем городе есть такие варианты: Noiseblocker BlackSilentPro PL-2 3-pin, Noiseblocker BionicLoopFan B12-3 3-pin, Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 4-pin, Noiseblocker Multiframe M12-3 3-pin либо посоветуйте свои, стоимость не важна ну и чтобы можно было купить в РФ.
up:
Scythe Slip Stream Slim 1200rpm есть ещё в моем городе, по ссылке выше, написано что стартует с 2,52 V
Последний раз редактировалось Fearplex 21.04.2018 21:28, всего редактировалось 1 раз.
За цену этих вентиляторов можно купить новый БП не хуже вашего нынешнего.
Возможно у нового БП будет вентилятор шумный. А тут уже точно буду знать/слышать что вентилятор тихий. Хотя да, вы правы, затея не очень. Спасибо)
В профильном Corsair HX 750W стоит вентилятор нетрадиционного размера 135мм. Издает весьма противное подвывание (видимо отработал свое), хочу заменить. Вопрос на что? В магазинах тупо нет ни Scythe Kama 135, ни Gelid с дырками под 135.
Пробуй 140-ку на резиновые крепления ставить.Я на своем пробовал в качестве эксперимента-более-менее пристойно.Но можно и дрелью дырки сделать(не у всех такой вариант прокатит)
قلب العقرب
Если дело только в отверстиях, то в TY - 141 (143,147) SQ они есть. 141 и 143 на шарикоподшипниках, зато стартовое напряжение ниже чем у 147.
На силиконовые гвозди?
Спасибо! А их можно горизонтально ставить? По размеру в любом случае надо по конкретной модели вентилятора смотреть. А вот дырки в БП рассчитаны именно на 135мм. Я так понимаю таким образом корсар хотел создать как можно больше проблем желающим поменять вентилятор.
Или плюнуть и купить новый БП, этому уже 7 лет.
Да,я пробовал длинные,брал в coolera.ru .Примерно такие http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10501
Но в моем БП такое решение не очень.Если б задумался менять,то рассверлил бы отверстия
قلب العقرب
Фото: 18
Я в Своём БП ставил на аналогичные гвозди вентилятор. Ничего дорабатывать не потребовалось.. Прекрасно стоит и решётка и винтокрыл.
А у вас тоже дырки в БП под 135мм?
Вентиляторы на шарикоподшипниках самые неприхотливые в этом плане, их можно ставить как угодно. Плохо только что у TY-141 SQ максимальные обороты 1300, а у 143 SQ - 2500. В линейке явно не хватает 142-го c 1800 оборотами как у большинства пропеллеров из БП, был бы идеальный - шарики, все крепежные отверстия (120-135-140), низкое стартовое напряжение, еще бы полностью черный сделали.
это не совсем верно
создаваемый воздушный поток и давление серии ty140 и её модификаций выше чем у большинства вентиляторов комплектных в бп
поэтому одинаковый уровень оборотов тут не требуется
https://telegram.me/xyligano
Фото: 6
Если у БП нет регулировки оборотов, то на вентилятор всегда идет 12V?
И еще вентилятор в БП установлен на выдув, притом что отверстие в блоке питания только одно (сзади БП), т.е. получается этот вентилятор ничего не охлаждает, а просто выбрасывает теплый воздух из БП?!
Имеет смысл поставить его другой стороной?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Фото: 18
Таких уже не бывает.
Нет.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Фантазии. На корпусе БП решётка из дырок для забора воздуха.
потестировал вчера Scythe Slip Stream 120 DB 1200rpm.. не стартует если на него слегка не подуть :D
вернул NoiseBlocker..
Плохо...
Круг выбираемых вентиляторов сужается...
قلب العقرب
Фото: 3
Доброго дня, дайте совет.
БП aerocool vx-500
Поставил в него вот такой кулер от Zalman. Маркировку не запомнил, но вроде такой
От БП он не стартовал, подключил к переключалке на самом корпусе (+5V, +12V вроде как)
На тихой скорости он меня абсолютно устраивает (мне кажется оборотов 600)
Если на большой скорости, то слышно шум воздуха
Так вот, не опасно ли использовать его в БП на низкой скорости?
Система I5-2500, карта GTX560Ti, в игры почти не играю, ничем особо не нагружаю
Или лучше поставить Arctic F12 и запитать от БП чтоб автоматическая регулировка была? а F12 Silent подойдет? У него вроде как скорости тоже небольшие.
