Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
OQtagooi писал(а):
Да ну? По вашему процессорных радиаторов с плотным радиатором большой площади не существует? Так вы сильно ошибаетесь.
Я таких не видел пока, по крайней мере в частом использовании. Горизонтальные кулеры не беру в счет потому что с ними очень давно не работал.
OQtagooi писал(а):
Практика говорит о совершенно противоположном положении вещей.
Ну моя практика на D14 с двумя разными типами вентиляторов Noctua (NF-F12 и S12A) говорят о немного разных вещах... Может нужен вентилятором с хорошими сбалансированными характеристиками? Так будет вернее сказать?)
ExugHblu писал(а):
челик читать неумеет. сказано 2 раза Grand Flex
Подумал что вдруг спутали вентиляторы? Бывали такие случаи когда ошибались в вентиляторах.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Arctic Cooling Freezer 7 Pro rev.2 - межрёберное расстояние 1,5мм Zalman CNPS7X LED - межрёберное расстояние 1,5мм Zalman CNPS11X Extreme - межрёберное расстояние 1мм
Никогда не слышали о таких? А кулеры то весьма популярные. Про более экзотические модели писать не буду, потому как они действительно редкость, но вот этих, на руках навалом, да и в продаже они есть.
Вернее будет сказать что для конкретных условий нужен вентилятор с определёнными параметрами. В конструкциях с интенсивным теплоотводом - водянки и теплотрубки работающие с температурой выше 70 градусов, будут эффективнее напорные вентиляторы, а в конструкциях рассчитанных на полупассив, будут более предпочтительны вентиляторы работающие на расход. Что касается радиаторов с большим межрёберным расстоянием, 2-3мм, и большой площадью, то это гибридный вариант, который работает при низком нагреве как пассивный / полупассивный, а при интенсивном нагреве способен эффективно отдавать тепло. В случае с таким радиатором, вентилятор нужно выбирать исходя из условий системы где он установлен. Если нужна тишина, то вентилятор будет расходным, а если нужен разгон и низкие температуры, то нужен напорный вентилятор, он будет эффективнее при высокой нагрузке.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Слышал только о первом и то из-за сокета АМ4, остальные ни разу не рассматривал/не встречал. Да и расстояние 1,5мм - это не резистивное.
Не всегда, есть которые отвечают обоим условиям. И тихие, и хорошо продувают.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Arengeta Привет. Сбылась мечта, ездил на комикет и привез из страны восходящего солнца, попутным грузом, наконец-то, 4 бикваета св3 пвм и фильтры. Ни на ку, ни в кулерах поймать, так и не смог. Во фракталовские передние держатели, сегодня адски впилил, хорошо есть дремель со стойкой и вертикальными фрезами. Пластмасса у фрактала какое-то даже не вторичное, а десятиричное сырье из отходов, жжет в процессе нос рот и жутко воняет при пилении.
Корпус фрактал дефайн мини, забитый под завязку.
Впечатления. Пвм это пвм. Импульсы слышны 3 раза в секунду, в виде тресков или цоков, но не дальше, чем 20 см от вентилятора. Дуют очень слабо. Ну просто очень. Их 1000-1100 примерно как у обычных 800-850, зато тишина, а в закрытом корпусе, отгороженном глухой боковиной стола, тишина полная (харды стоп, видео стоп). Макбук, с его единственным и тоже тихим вентилятором стал громче ящика. Если выкрутить на полные 1500, слышен только воздух через решетки, вибраций нет. 750-800 бесшумны. Температуры вроде бы остались теже, но сутками не гонял пока. Они не для продувки, скорее для воздухообмена, чтоб не застаивалось. Вышло где-то 10 тыр за все запчасти, взял заодно и фильтры вместо родных выломанных, рамка пластмассовая жесткая, с поперечинами крестнакрест, а материал, как у фильтров демцифлекс, может получше для слабого потока будет. Стоило оно результата, скорее нет, чем да. Сейчас бы бикваеты не купил, поставил бы везде фракталы сайлент лт, открутив их на 600-650, результат был бы тот же.
Кстати, кто-то спрашивал про низкопрофильный вент акаса слим пвм, стоит такой на процовом кулере из за высоких планок памяти. Вкратце, по параметрам копия биг тайфуна, до 900 в закрытом корпусе не слышен, треск импульсов минимален, надо лезть ухом. 900-1200 уже слышен воздух, но все еще комфортно, быстрее, начинает жутко выть воздухом из за формы лопастей. Дует хорошо, давление есть.
tajikthug Это тема выбора 120мм вентилятора... Phanteks PH-F140MP посмотрите.
У меня так было на shadow wings... Я думал они исправили это с silent wings 3. Ну правда при открытом пространстве нормально еще, а вот с пылевым фильтром они еле-еле дули.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
tajikthug писал(а):
Ребят а какие еще тихие кулера на рынке есть по мимо нокты?
Be Quiet SW3, Phanteks 140MP.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Откуда: Питер
Привет! Посоветуйте недорогие корпусные вентиляторы, на замену родным от fractal design (хочется потише). Нашел пак из пяти Arctic Cooling F12 PWM относительно недорого, но мне столько не нужно (максимум три штуки). Есть какие-то еще интересные варианты в плане цены\тишины? Спасибо.
Здавствуйте, обладаю бп от Cooler master GX 750W, пользуюсь им уже года 4, последнее время стал трещать кулер в бп(смазывание на долго не помогает).Возник вопрос на какой поменять при системе i72600k разогнан до 4.3GHz, msi GTX 970, дефолтный кулер который стоит в бп от ADDA на 2000 оборотов не найти нигде, заменить тогда на какой и как быть с оборотами и воздушным потоком и шумом?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Если не принципиально ПВМ (я их вообще не люблю, смысла нет - нормальная мать итак регулирует плавно трёх пиновые вертушки), то обрати свой взор на Thermalright x-silent 120. Проверенные временем, тихие, дуют, давят. #77 В комплекте гвозди и переходник на молекс.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2017 Фото: 5
Кто-нибудь пробовал вентиляторы be quiet! Silent Wing 3 (BL066 или BL070)? Как они по шуму на низких оборотах, нет ли характерного электромеханического тарахтения?
Добрый день. Подскажите какой можно купить вентилятор 120 мм. Сейчас уже несколько лет работает Thermalright x-silent 120. Он самый шумный в системе, крутится на ~500 RPM, при этом немного гудит. На более низком напряжении запускается неуверенно. Нужен вентилятор без треска в моторе, способный без проблем запускаться и работать на 300-400 RPM. И недорогой при этом. Заранее благодарен за помощь.
Таких незнаю. Из дорогих - BQ SW3. Ну а то что гудит старый вентиль это нормально ибо китайский гидропон с быстро высыхающей смазкой.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
lilbit Стоит на старом ПК Cooler Master R4-L2R-20AC-GP в БП, стартует в районе 4в. Претензий нет. На +12 в шумит прилично, но дует и прессует соответственно.
lilbit Вас, ИМХО, должны больше волновать уровень шума и производительность, а не число оборотов. Если сейчас у вас стоит Thermalright x-silent 120 на 500 об., то проще опахало взять, толку больше будет. Ваш вентиль не дует и шумит при +12, а при еще меньших оборотах толку вообще никакого.
