Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26091 • Страница 924 из 1305<  1 ... 921  922  923  924  925  926  927 ... 1305  >
А есть тут спецы по вентиляции и воздуховодам т.д.?
Вчера полез в аэро и гидродинамику и проектировку воздуховодов для расчета сопротивления радиатора кулера.
- Правильно ли будет считать за "местное сопротивление" - "внезапное сужение канала" - типа проходное сечение (продуваемое) площадь радиатора от общей площади?
- И правильно личто при падении давления падает и сопротивление?
Есть там и про решетки, но по сути каждое отверстие по отдельности считается или из таблицы берется коэффиц который к кулерам не подойдет.
и оперируем следующими формулами (без учета трения):
Целью вопроса Static Pressure vs. CFM и эффективности кулера на средних оборотах 900-1000об т.к. при снижении оборотов падает и давление и воздушныйпоток и как они себя ведут, в отличии от максимальных указанных производителем. Пример у меня в работе 600-700, игры 900-1100, мантаж видео 1200-1400 (1400-максимал)
криво вставляется!
Потери давления в местных сопротивлениях
(v2- это скорость в квадрате -везде)
ΔP = Σξ•Pдин = ξ•ρ•v2/2, [Па]
Pдин — динамическое давление воздуха
Σξ — сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном учаастке (берем из таблицы ниже)
v — скорость воздуха
ρ — плотность воздуха
(Коэффициенты на внезапное сужение в канале)
Fo/F1 = 0.1 ; ξ = 0.45
Fo/F1 = 0.2 ; ξ = 0.4
Fo/F1 = 0.3 ; ξ = 0.35
Fo/F1 = 0.4 ; ξ = 0.3
Fo/F1 = 0.5 ; ξ = 0.25
Fo/F1 = 0.6 ; ξ = 0.2
Fo/F1 = 0.7 ; ξ = 0.15
Fo/F1 = 0.8 ; ξ = 0.1
Fo/F1 = 1.0 ; ξ = 0.0
Рдин = ρ(v2 / 2)=2,52491Па=0,25748ммН2О
Pстат= Pполн — Pдин, [Па]
Рст=15,29795Па=1,56000 ммН2О
Pпол=17,82286Па=1,81748 ммН2О
S1 (4 трубок 6мм, дл.1,66-55шт) (1,66*55*6*4) - 0,0021912 м2, 0,0047 м2-S1 S2 сумма
S2 Плошадь ребер.............................130х19.6 - 0,002548 м2
F1 (Большее отвер)............................130х130 - 0,0169 м2
Fo (Мень. Отверст +т.тубки).................................- 0,0121608 м2
Fo2 меньшее отв. без т.трубок.............................- 0,014352 м2
получил на радиатор Scythe KotetsuВид преграды
Вид преграды 2 значения (1е-только S профиля ребер + площадь теплотрубок, 2е только профиль ребер)
Вид преграды Потери давления в местных сопротивлениях
При значениях 74CFM 1400об 0,03490 м3/с 1,207 ммН2О (из тестов лабораторий)
S реб+т. труб 0,37874 Па 0,03862 ммН2О (получил)
S ребра……… 0,25249 Па 0,02575 ммН2О (получил)
57CFM 1100об 0,02689 м3/с 0,760 ммН2О (из тестов лабораторий)
S реб+т. труб 0,22471 Па 0,02291 ммН2О (получил)
S ребра……… 0,14981 Па 0,01528 ммН2О (получил)
46CFM 900об 0,02170 м3/с 0,445 ммН2О (из тестов лабораторий)
S реб+т. труб 0,14635 Па 0,01492 ммН2О (получил)
S ребра……… 0,09757 Па 0,00995 ммН2О (получил)
32CFM 600об 0,01509 м3/с 0,191 ммН2О (из тестов лабораторий)
S реб+т. труб 0,07082 Па 0,00722 ммН2О (получил)
S ребра……… 0,04722 Па 0,00481 ммН2О (получил)
чуть подправил нашел ошибку
Ну как ни кто не пробовал просчитывать радиатор?
Всем привет. Подскажите пожалуйста ребята, нужны вертушки 120 мм для продувки радиаторов СВО, каждая на 120 мм. Родные уж больно шумные, и не регулируемые.
Присматриваюсь к гелид сайлентам 12, у которых 1000 оборотов максимум. Подойдут такие? или уж следует раскошелиться на корсары сп120 quiet или ноктуа NF12 ? Или взять оптимальные Scythe Slip Stream или Glide Stream ?
Просто понять не могу, радиаторы от сво - они относятся к радиаторам с большим сопротивлением или наоборот?
MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
На радиаторы обычно берут NB E-Loop, Phanteks MP, Corsair ML, EK Vardar.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 44
Посоветуйте что лучше купить на вдув, а что на выдув в корпус из актуальных девайсов. Крайне важна тишина, на материнской плате реализовано управление 3-pin вертушками, так что подойдут и такие варианты. Так же хотелось бы чтобы цвет лопастей был белый.
З.Ы. Я правильно понимаю что на вдув нужны вентили с большим статическим давлением, тогда как на выдув нужно поменьше статики?
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Смотри с макс. статическим давлением (Phanteks F140MP, TY-147A SQ, Noctua A14, Be Quiet SW3, Corsair ML).
nerve писал(а):
на выдув в корпус
Смотри с макс. CFM при оборотах ~900.
Всем доброго времени суток,подскажите что поставить в корпус на вдув (3 шт,пыл фильтра нет) и выдув (1 шт) Gentle Tephoon 1450об или be quiet SilentWings pure 1350об. Какие куда? заранее спасибо
Arengeta писал(а):
Вполне можно рассматривать, но я предпочитаю glide stream. Так же покупайте 3-пин вентилятор, если хотите именно тишину (у PWM бывают посторонние звуки).
К сожалению из Scythe GlideStream без PWM есть только - SY1225HB12M -1200 rpm
Приходится выбирать из этих двух:
Scythe Slip Stream 120 mm (SY1225SL12SL) - 500 rpm
Scythe Slip Stream 120 mm (SY1225SL12L) - 800 rpm
Не знаю какой лучше купить. Может знаете как у них с треском мотора?
Приветствую!
А кстати нет тестов где вентиляторы тестируют не на подставке на столе, а в боевых условиях на радиаторе кулера и измеряют CFM на выходе из радиатора.
Чтоб уж конкретно посмотреть!
Вот есть статья интересная, правда 2009 г.
Только методику не понял они говорят что CFM на выходе меряют, тогда как труба с анемометром стоит со стороны всасывания, а не на выходе из радиатора ( с противоположной стороны от вентилятора) Толи картинка для прикола- то ли не понял я! Толи если радиатор не пробивается то и анимометр со всоса тоже хуже вращается согласно потоку воздуха пробиваемого и затягиваемым в трубу? (на 2й странице)
Там и про маркетинговую брехню в спецификациях говорят некоторых производителей.
8 лет статье - многовато!
Вентиляторный рай - сводное тестирование 120-мм вентиляторов
https://www.overclockers.ru/lab/33718_2 ... torov.html
Submoderator
Фото: 25
VIDIS
Не проще ли сразу по давлению сравнивать?
http://www.coolingtechnique.com/notizie ... ntole.html
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka
Я там смотрел, но все равно абстрактно представляется - ну сделал табличку с колонками: обороты, поток, давление, шум, подшипник - толку то.
А взять 2а типа радиатора башенных: 1 плоский, другой полноразмерный квадратный, и смотреть CFM vs Давление. и сразу мерять на выходе воздушный поток и температуру ЦП и шум. Можно еще от водянки среднестатистический какойнить.
И вся подноготная вылезет.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 20 секунд:
Хатя нашел на Overe здесь с радиаторами тестируют я так понял поток и т.д.
Методика: и 120 и 140 по ней тестят
https://www.overclockers.ru/lab/41890/V ... delej.html
но последние статьи сравнений группы вентиляторов 2015 год. 120 и 140мм
Submoderator
Фото: 25
VIDIS
таблицы dB к Pa, ну и во внимание можно взять стартовое напряжение, все остальное мусор
Фото: 24
Gelid 12 Wing исчезли с продажи. Думаю, что купить на земену стареньким тарахтящим 120кам ....
Как вариант заказать на Али ALSEYE S-120.
VIDIS
Самоделкиным, которые публикуют свои обзоры по вентилям, полезно было бы сначала ознакомиться хотя с ГОСТ 10921-90. Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний. Radial and axial fans. Aerodynamic testing methods http://docs.cntd.ru/document/gost-10921-90. Усмехнулись на их творения и и не приняли к сведению.
Здравствуйте. Посоветуйте дешевенький вентилятор для корпуса 120 (~350-400р) и один 140, тоже подешевле. Бюджет, конечно, оставляет желать лучшего, но хочется максимально лучший вариант за эти деньги.
Пока присмотрел Xilence XF039, Arctic Cooling F12, или может на али есть смысл что-то взять? Например такой goo.gl/RnqgCB
r9 3900x / x470 Taichi / 4x8gb Micron E-die / 2070s / SSR-750TR
Фото: 9
Посоветуйте качественный 120мм вентиль для серверного корпуса Procase b440 на вдув, цена до 2000
Я так понял, что лучше выбирать с высоким статическим давлением, т.к. там стоит фильтр на вдув
что-то типа nb eloop, noctua nf-p12, nf-f12 ?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Lampogriz
Шум насколько имеет значение? Посмотрите на Scythe Ultra Kaze
Фото: 9
Arengeta Сильно оборотистые не подойдут, думаю до 1500 rpm надо смотреть
BQ SW3, Noctua A12.
muas писал(а):
Noctua A12
Такие не существуют :)
Lampogriz
EK Vardar, NB eLoop, можно ноктуа nf-f12, но я от них не в восторге.
