Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 925 из 1308 • <  1 ... 922  923  924  925  926  927  928 ... 1308  >
Arengeta писал(а):
Такие не существуют
Да что ты говоришь - http://noctua.at/en/nf-s12a-pwm
A12=s12A
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas писал(а):
A12=s12A
Твои выдуманные обозначения мы не должны понимать, сразу бы написал S12A и было бы понятно.
Overclocked Tester
Обзор и тестирование вентиляторов ARCTIC BioniX F120 и F140: despacito
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan Жаль сравнения производительности нет :(
Overclocked Tester
Arengeta
Если речь про воздушный поток, то в сводном тесте вентиляторов будет.
Господа,
Прошу помочь в выборе вентилятора для кулера Ice Hammer IH-4700 (процессор i5 7600k). Штатный не устраивает всякими призвуками на 1100-1200 оборотах, да и про его эффективность тоже большой вопрос.
Бюджет в районе 1000р, + - 200р значение не имеет, нужно чтобы было тихо и хорошо дуло:)
З.Ы Разгона особого нет, работает в режиме *турбо* 4.2 герца.
Фото: 24
MPower 147A
Sultan_SPb Вы с ссылкой не ошиблись?
Штатно на кулере используется пластиковый кожух в который ставится 120 вентилятор + нету скоб под другой (я знаю что это не проблема но всё же). Обзорчики на 147A тоже так себе.
Корпус Deepcool Dukase V2, вентилятор по ссылке просто не влезет (крышка не закроется).
Фото: 30
MPower Noctua NF-F12 PWM, как раз в бюджет попадает и вентиль добротный.
mehanizm Спасибо, почитал обзоры вроде хвалят.
Пойду тогда прикуплю, потом отпишусь что да как:)
Помгите советом, на данный момент стоит охлад Zalman CNPS10X Performa, но кулерок на нем совсем работать не хочет. Можно ли его заменить этим https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 11257.html? Или какой вообще на него ставить? Родной на скобах если что висит.
Фото: 30
io8az0r У Вас хороший бюджет, но индастриал - это перебор) Из ноктуа посмотрите NF-F12 pwm и NF-P12 pwm, еще можно глянуть BeQuiet! SilentWings 3 120mm PWM, Noiseblocker (eLoop) и Corsair (ML120 PRO).
mehanizm, спасибо! Пойду выбирать))
upd. Выбрал Corsair ML120 PRO LED White (CO-9050041-WW) завтра уже привезут :3
Фото: 30
io8az0r зря.Лучше бы елупы взяли.Дуют очень хорошо,сбалансированы,без вибраций и посторонний призвуков(у меня 4шт,версия от alphacool,наработка где-то 2 года).
Отпишитесь потом по корсарам,будет ли у вас призвуки,на низких оборотах,и вообще,общее впечатление.
И да,а на залман,лучше бы всего thermalright ty140/147 подошел,заодно радиатор питания матери и околосокетное пространство обдувал.
У E-loop встречаются образцы с косяками мотора (очень сильный нагрев, вплоть до того что пластик начинает плавится - тут отписывался 1 чувак + читал 2 таких же отзывы на зарубежных форумах).
Фото: 30
Может быть,какая нибудь 1-ая ревизия...Я если честно,ни разу не встречал таких отзывов(я не отрицаю,что они есть :D)У 140мм елупов,тут описывался камрад,что гул появляется,если на пути фана,какое-то препятствие,но тоже единичный случай,т.к. на том ямаркете,все остальные отзывы сугубо положительные.
Но согласитесь,у корсаров,уже поболее отрицательных отзывов будет=)
Tman писал(а):
Может быть,какая нибудь 1-ая ревизия...Я если честно,ни разу не встречал таких отзывов(я не отрицаю,что они есть )У 140мм елупов,тут описывался камрад,что гул появляется,если на пути фана,какое-то препятствие,но тоже единичный случай,т.к. на том ямаркете,все остальные отзывы сугубо положительные.
у меня 3 елупа (брал сразу 3 штуки из свежепривезённого завоза с месяц - два назад ) в серваке которые должны якобы 1900 оборотов давать при 12 вольтах. По факту имеем от силы 1650 оборотов и вонь от них. Реально воняют пластиком жжёным или маслом, задний магнит такой горячий, что пальцу неприятно. Добавлю до кучи, что качество у них так себе. Дуют на 1650 оборотах как 1200-1300 обычный. При какой то там сверх поток - гон. при 12 вольтах заявлено что то там около 21 дб - враньё - шумят они знатно.
Фото: 30
Cool'D у меня такие 4шт.,ради интереса,подключил 1,часа на 2 на макс. об.(к сожалению,не посмотрел сколько он там до макс. об не выдает,но по памяти,вроде ~50об.),какого-либо сильного нагрева(у 140 биквета гораздо выше темпа),и уж тем более запаха пластика не наблюдалось,а самое главное,что нету никаких паразитных звуков от подшипника и\или вибраций.Возможно из меньших скоростей,или опять же,пресловутой партии,т.е. что-то вроде брака.
Согласен с утверждением,что это никакие не "сверх" вентиляторы,но какие таковыми являются?Gentle typhoon'ы?Так они давно уже не производятся,а их типа "наследник" ek vardar явно не дотягивает...
Как это? Nidec Servo (еще продаются как Darkside Gentle Typhoon) до сих пор их выпускает. В России и Европе их сложно купить, а в Америке с ними проблем нет.
Вы сами пробовали эти вентиляторы? Я могу только положительно об Ek Vardаr 120ER отозваться.
Фото: 17
Cool'D писал(а):
у меня 3 елупа
у меня версия от PHOBIA E-loop black ediшн, работают тихо, ни чего не воняет, макс 1650 оборотов да при 1800. Это есть такое.
Rtx 4080 +жижа
