Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7703 • Страница 94 из 386 • <  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 386  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
∙ "Выбор корпуса";
∙ "Выбор вентиляторов 120 мм";
∙ "Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 14
Иннокентий Павлович
Спасибо за столь развернутый ответ. Поищу такой ноктуа 140мм.
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
Иннокентий Павлович,благодарю)
Maks1990
С учётом ограниченного бюджета можно так:
Фронт (приток) --- 1 шт. SW-3 BL066.
Бок (приток) ------ 1 шт. SW-3 BL066 в нижней части, верхнюю заглушить.
Тыл (вытяжка) --- 1 шт. SW-3 BL066, под в/к снять 2 заглушки.
Верх (вытяжка) -- открыть для естественной конвекции 1/4 потолка у тыла, остальную часть заглушить.
В будущем добавите 2 недостающих вентилятора.
Фото: 4
Иннокентий Павлович писал(а):
Для общего развития.
К чему это вообще?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 8
Иннокентий Павлович Какие будут рекомендации в моём случае?
пк
45713
фронт(приток): 2х140 Thermalright TY147A
тыл(вытяжка): 1х140 Thermalright TY147A
верх(вытяжка): 2х140 Thermalright X-Silent
дно(приток): 1x140 комплектный FD Silent Series R2
Есть ли смысл поменять верх(вытяжка): 2х140 Thermalright X-Silent и дно(приток): 1x140 комплектный FD Silent Series R2 на BQ BL047 ?
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Переставьте верхний у фронта Thermalright X-Silent в дно взамен FD Silent Series R2, а окно в потолке заглушите.
Снимите 2 верхние заглушки под в/к.
Strimm писал(а):
Есть ли смысл поменять ... на BQ BL047 ?
Нет.
Иннокентий Павлович по Вашей рекомендации приобрел 4 шт. bl064 и 1шт bl065 в корпус Fractal Focus G. Так как на матери 4 разъема под вентиляторы, то два на фронте надо подсоединять через двойник. И идиотский вопрос : т.к. в магазинах двойников нет, заказал на Али, мне нужен чтоб один разъем был 2pin для снятия данных с одного вентилятора?
фут12 писал(а):
приобрел 4 шт. bl064 и 1шт bl065 в корпус Fractal Focus G. Так как на матери 4 разъема ...
Вариант 1
3pin Y-сплиттер:
https://prom.ua/p508679952-kabel-razvet ... aniya.html
Вариант 2
Для верхнего вентилятора bl065 купить переходник Molex на 3-pin +
3-pin понижающий адаптер с 12 до 10 вольт (а ещё лучше найти до 9)
и пусть себе на здоровье работает на постоянных 700 - 800 об/мин:
https://www.dns-shop.ru/product/e6b2f78 ... x---3-pin/
http://homeservis-pc.ru/kabel-perehodni ... -1000.html
Иннокентий Павлович спасибо!
Фото: 5
3pin Y-сплиттер:
С Украины значит, а я думаю, где это еще заглушки заклеивают. Профиль чист как у младенца. Стесняетесь?
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Всегда хотел проверить советы данного Иннокентий Павлович товарища. Представился случай.
Иннокентий Павлович раскажите как и что заклеить:
Имеется корпус EVOL X ATX
3 родные 140 три пина 1200 оборотов.
3 х 120 SW3 High PWM это те которые до 2200 крутяться.
1 х 140 SW3 High PWM.
1 х 140 SW3 PWM эта то что 1000
Раскажите что как и куда поставить.
Есть еще RTX2080 установленная вертикально ну очень близковато к боковому стекулу вот она греется до 78С и это меня сильно печалит.
Что Вы посоветуете?
Что Вы посоветуете?
Корпус Phanteks Enthoo Evolv X
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... -test.html
Возможные:
Фронт -------- 3х120 (3х140)
Тыл ---------- 1х120 (1х140)
Верх --------- 3х120 (2х140)
В наличии:
3х140 Phanteks PH-F140SP ------------ (1200 об/мин; 82.1 cfm; 1.33 mm H2O; 19 dB)
http://shops.mercatos.net/kupit/Phantek ... very_to=RU
3х120 SW-3 PWM high-speed BL070 -- (2200 об/мин; 124.58 куб.м/час; 3.37 mm H2O; 28.6 dB)
1х140 SW-3 PWM high-speed BL071 -- (1600 об/мин; 131.79 куб.м/час; 2.16 mm H2O; 28.1 dB)
1х140 SW-3 PWM BL067 --------------- (1000 об/мин; 101.09 куб.м/час; 1.08 mm H2O; 15.5 dB)
https://www.bequiet.com/ru/compare/casefans
Строим СО с избыточным давлением (без пыли):
1. Фронт верхний и средний ------ 2х140 Phanteks PH-F140SP
2. Фронт нижний ------------------- 1х140 SW-3 PWM high-speed BL071
3. Тыл ------------------------------- 1х140 Phanteks PH-F140SP
4. Верх (у тыла) -------------------- 1х140 SW-3 PWM BL067 на min оборотах, остальную часть потолка заглушить.
Рекомендации (обязательно !!!):
1. Написать претензию (рекламацию) изготовителю корпуса на недоработку фронтального воздухозабора.
2. В/к сдвинуть от бокового стекла. Как это сделать, - это не ко мне.
3. В будущем заменить фронтальный нижний SW-3 PWM high-speed BL071 на Noctua NF-A14 FLX или Thermalright TY-147B.
4. В передней декоративной панели насверлить отверстий не меньше, чем здесь (см. скрин):
Фото: 5
:ok:
Иннокентий Павлович
Спасибо буду пробывать о результатах отпишусь.
сколько тут оборотов ставить? В районе 1000 они гудят будто готовят взлет.
Это не выполнимо в моих условиях.
Для этого требуется замена корпуса.
Не больше 900.
Это делается за 20 минут в любых условиях любым подручным инструментом. Снимите её для начала.
Без отверстий этот корпус можно выкинуть на помойку (вернуть в магазин с рекламацией).
Ок, оставляйте в/к как есть, температуры должны упасть, если всё остальное сделаете по инструкции.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 10.10.2019 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
В топовом корпусе сверлить дырки - хороший совет.
Вы удивительно догадливы. Если горе-инженера произвели такой недодел, то его либо доделывать самому, либо возвращать.
Фото: 5
Если горе-инженера
Довольно смело считать себя умнее штата профессионалов по разработке корпусов.
Или у вас своя успешная фирма? Пришлите ссылку посмотреть ваши разработки.
Это да ;)
Сейчас темпа карты 78 при 1600-1750 оборотах вертушек на азгрузке 98%. Посмотрим что выйдет.
Если изготовителю всё спускать с рук, то они и дальше будут продолжать гнать недодел.
Да, я взял на себя смелость указать на просчёт "штата профессионалов", что не так ?
Будет всё ок, можете не переживать. Вы не по тем веткам бегали в поисках решения своей проблемы.
