Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9070 • Страница 94 из 454<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 454  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
вчера, пока взад-вперед менял в/б на прце, попутно потестил термопасты: Arctic Cooling MX-2, Sunbeam Tuniq TX-2 и OCZ Freeze. Так вот, все 3 пасты, как по внешним признакам, так и по эфективности одно и тоже, имхо конечно :)
ALVO
Да, предел наверно для паст почти достигнут... Ну по крайней мере значимых приростов не будет. Интересно, может ли паста хоть теоретически вплотную приблизиться по теплопроводности к металлу?
Фото: 132
Buld@zer писал(а):
TyPuCToZ Нет, не надо. Иначе потом сложнее ЖМ от кулера оттереть будет. С проца-то он не трудно стирается, а вот с кулера сложнее...
На кулер плевать, главное - предельная эффективность, вот я и втирал в обе поверхности.
Насчет маленькой эффективности ЖМ беру свои слова назад.
Чтобы ее ощутить разницу нужно большое тепловыделение.
Сейчас выставил напряжение на 0.05 выше того, с которым раньше температура ядер переваливала за 80С и комп вис.
А с ЖМ под Праймом и ОССТ 72С максимум на ядрах.
Для этого надо чтобы паста находилось в твёрдом состоянии при рабочих температурах, как вариант нужна металлическая пластинка типа Metalpad с температурой плавления около 90-100°С тоеть при наносении она должна полностью расплавиться и застыть после и такой оставаться при работе. Как известно металлы в твёрдом состоянии представляют из себя подобие кристллической решётки(в химии называется металлическая решётка(расположение молекул)) и в таком состоянии имеют наилучшую теплопроводность.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Акула пера
Фото: 5
Rexcor Лучше использовать пластинку из очень мягкого металла, чтобы при установке кулера она деформировалась и плотно облегала по форме проц и кулер. Но где взять такой металл?? Есть подобной мягкости щелочные металлы, но его даже не успеешь донести до проца, как он сгорит на кислороде воздуха...
Да, твердые металлы имеют примерно в 2 раза выше теплопроводность, чем их жидкая форма. Но теплопроводность у металла столь высока, тем более для такого тонкого слоя, что реально с твердой и жидкой формой очень мизерно будет отличаться конечная темп-ра, в пределах 0.2-0.3С.
Металлическая решётка будет разрушена и тепловой контакт ухудшится, металлическая решётка образуется при застывании, апри ковке рушися.
Умудриться бы как-то серебро туда сасунуть, но это наврядли в не промышленных условиях возможно.
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
Делалбы Intel кришки из серебра чтоли, надото всего пару граммов, зато каккая польза былабы. Ну пусть хотяюы на недушёвых процах, как тотже Q6600 и так до QX9775
Акула пера
Фото: 5
Не, с серебряными крышками 0.3С получим только и то вряд ли... А вот улучшить тепловой контакт кристалла с крышкой, чтобы разницу с 15 до 5С сократить - это интелу пора бы призадуматься.
Продавец
Фото: 88
крышки с процев лучше вообще убрать нафиг ) просто ставить защитные рамки, чтобы не колоть ядра при установке кулеров ) вот и выигрышь в теже 5 градусов + равномерная температура по ядрам, а не аля 45/55
Не, не одно и тоже, породитесь на западных сайтах в обзорах их конкретно сравнивали и сделали вывод что закос
Какбы эту самую крышку содрать, чтобы ядро на ней не осталось - ХЗ. Хреново что температура плавления серебра аж 960°С тоесть в качестве припоя не попользуешь.
Акула пера
Фото: 5
Сегодня проверил йодом подлинность позолоты на ватере для 8800GTX/Ultra от куланса. Позолота оказалась настоящей, т.е. настоящее золото.
D-nV Как там с подлинностью золота на залмановском ватере, не проверял?
Buld@zer
Проверил :) Не знаю... Вот:
Когда протёр, слезло всё это "золото" от йода. Осталось медное пятно :haha:
Шлифанул поверхность, но и сама медь ватера очень бурно реагирует с йодом. Он сразу превращается в воду и белую массу:
Это нормально?
Полирнул всё это дело, включая крышку проца 8-)
Щас температура как была при первом нанесении ЖМ. Посмотрим что будет...
Модераторам: ИМХО тема имеет прямое отношение к термоинтерфейсам, и намного полезнее, чем вечные "где купить". Не надо её во флейм :wink:
Акула пера
Фото: 5
D-nV Ну вот, слезло... Значит там не золото, да и не металл. Скорее всего ЖМ с этим покрытием среагировал.
Buld@zer
Не знаю... Может просто очень тонкий слой золота. Я отпишусь если опять Т поднимется. А что с медью, она так и должна с йодом реагировать?
Акула пера
Фото: 5
D-nV Да, с медью образуется белый налет. Так и должно быть.
Да нет, йод золото не разъедает так, даже тонкий слой. Это какая-то лабуда там у залмана, а не золото... Я теперь не удивлюсь, если выяснится, что у них медь наполовину с алюминием намешана.
Buld@zer
Ну не бывает сплава меди с аллюминием! Медь там, в худшем случае просто не чистая.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Акула пера
Фото: 5
LAV48 писал(а):
Buld@zer
Еще как бывает. ;)
Алюминиевые бронзы – это сплавы на основе меди, в которых
главным легирующим элементом является алюминий, они отличаются
высокими механическими свойствами, коррозионной стойкостью и
антифрикционными свойствами; во многих случаях являются
полноправными заменителями дефицитных оловянных бронз и других
сплавов. Алюминиевые бронзы содержат до 11...12 % Аl. В меди растворяется
довольно большое количество алюминия.
Последний раз редактировалось Buld@zer 30.05.2008 6:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Там верхняя крышка полностью из алюминия, хватит с них и этого )
Фото: 5
To All
Посоветуте лиз, что лучше взять?
Нашёл у нас в продаже:
Arctic Silver CMQ-22G Ceramique 22г Термопаста - OEM - 14$
Arctic Silver 5 12г Термопаста - OEM - 19$
Вроде лучше сильвер, но она почти в 2,5 раза дороже выходит, если между неими нет большой разницы, неохота переплачивать....
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/SN8100 2TB/9100 pro 4TBx2/Seasonic TX-1000
<AMD>, Arctic Silver Ceramique по личному опыту ничуть не хуже Arctic Silver 5, но менее густая и проще наносится. Да и дешевле.
Однозначно must have.
