Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26091 • Страница 935 из 1305<  1 ... 932  933  934  935  936  937  938 ... 1305  >
Фото: 4
Купил тут на EVGA CLC 240 две штуки Corsair ML120. Поставил - слышу шум мотора уже с 500 оборотов в 2 метрах от корпуса, даже на минимальных 420 он слышен, если голову в корпус засунуть. Шум от потока воздуха начинает слышаться на 900 оборотах. Это что, брак? Есть вообще возможность их отдать по гарантии? Или может попробовать включить их в мат. плату, а не в коннекторы водянки?
У дефолтных вентиляторов EVGA такого шума нет, но там минимальная скорость 990 оборотов, и там уже слышно шум воздуха.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 5 секунд:
Понял, что дело не в моторе, а в шуме от вибрации, так как открученный от радиатора вентилятор очень тихий. Есть какие то народные способы, как заколхозить шумоподавляющие прокладки?
Чего недавно прошел: https://www.grouvee.com/user/xid/shelves/67845-recently-finished/
Фото: 24
Знаю лишь про способ применяемый в компьютерной индустрии.
Так, я покупал корпусные вентиляторы, и в их комплекте были антивибрационные силиконизированные резиновые монтажные штырьки, которые я использовал вместо металлических крепёжных винтов.
Проверил по популярным Интернет-магазинам, - антивибрационные силиконизированные резиновые штырьки поставляются и их можно заказать отдельно, к примеру, комплект 20 шт. :
Akasa AK-MX003 20 Siliconized Rubber Case Fans Mounts
#77#77
https://ru.aliexpress.com/item/20/32849 ... autifyAB=0
https://www.newegg.ca/Product/Product.a ... -_-Product
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
автомобильная виброизоляция (гугли stp aero или stp aero plus, например)
нарезаешь угодным тебе видом - полоска или треугольник и клеишь
п.с. виброгвозди хрень
https://telegram.me/xyligano
Фото: 4
Cocoa xyligano
Спасибо! Я уже заколхозил треугольники из картона =) Тишина. Потом поищу эту изоляцию или просто лист тонкой резины, но пока нормально.
А вот гвозди... разве ими можно к радиатору что-то прикрепить? Там отверстия ведь не сквозные, как в корпусе.
cypher1999 писал(а):
Вроде бы МЛ120 от корсара
https://www.corsair.com/ru/ru/LED-Color/Fan-Size/ml-config/p/CO-9050039-WW
их можно использовать как прокладку виброизолирующую
Привет.
посоветуйте в корпус Bitfenix Pandora mATX верхний ветилятор на выдув(то бишь горизонтальное расположение), цвет/цена значения не имеют
gooner
k4nonier писал(а):
посоветуйте
Be quiet pure wings 2 120mm (bl046)
Но убедись, что плата управляет 3пин вентиляторами
Фото: 24
Да, как обычно я опять напутал, - посчитал что именно в корпус надо.
k4nonier писал(а):
...верхний ветилятор на выдув(то бишь горизонтальное расположение), цвет/цена значения не имеют
У меня нормально бесшумно работают марки Corsair. Раньше без LED, а уже год как без претензий к Corsair HD120 (CO-9050067-WW)
Corsair HD120 в комплекте - 1 горизонтально (вверх на выдув), и вертикально 2 спереди на вдув и 1 сзади на выдув
Фото: 4
У сильверстоунов с виду интересный ассортимент, кто-нибудь имел дело с ними?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
SILENT WINGS 3 120MM PWM (BL066) для Zalman CNPS10X Performa нормально? Мне б и потише, и попрохладней. Или между 16 дБ от SILENT WINGS 3 и 20 дБ от PURE WINGS 2 разницы особо нет?
Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Дорого для перформы и избыточно
В плеере за 900р aerocool ds 120 - бесшумно и достаточно для перформы
В мегабите за 1200р noctua nf-p12 pwm - выше ресурс, лучше качество движка, меньше вероятность брака чем у аэрокул
xyligano писал(а):
noctua nf-p12 pwm
Я забыл написать, что буду брать в CU.
Я сейчас глянул, там новая серия redux, вроде, появилась: https://www.computeruniverse.ru/product ... 00-pwm.asp
На 200 рублей дешевле простого nf-p12 pwm
xyligano
Горизонтально на долгосрочную перспективу эксплуатации SILENT WINGS 3 120MM можно крепить (крыльчатка снизу, ротор вверху, выдув)? :oops:
Шикарный выбор
Я бы не рекомендовал. Суть подшипника в уменьшении трения путём помещения его в масляную среду. Он может очень быстро начать плеваться. Как бы заменят по гарантии, но к чему этот геморрой?
Pure wings для этого лучший выбор, версии без pwm управления
кстати за копейки появились на онлайнере
Речь о корпусе я надеюсь, не о продуве радиатора сжо
Корпус, конечно. Я его видел в onliner, видимо его и возьму.
Засекаю через сколько после этой рекомендации эти вентили сначала исчезнут из продажи в Минске, а потом вернуться совсем по другому прайсу))
be quiet! видимо вагон и тележку завезли всех моделей. Но думаю, скоро опять все исчезнет с продажи. На моей памяти be quiet! первый раз в РБ завезли, да еще по более менее адекватной цене.
купил всё-таки пак из 2-х ML120, поставил на морфеус, в сравнении с AC F12 PWM на одинаковых оборотах корсары хуже :bandhead: у F12 потолок был около 1450, для такой же производительности корсарам надо + 300 оборотов примерно, но при этом в шуме разница космос, корсары шумят так же примерно на 2К оборотов, до 1500 очень тихо, вплоть до 1800 более чем норм, на максимальных 2500 конечно невозможно терпеть
Фото: 6
Почему в местных магазинах нет вентиляторов с высоким CFM > 100? Типа Delta, noctya industryus и прочих?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
