Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 16
Доброго дня, уважаемые форумчане! В новый корпус zalman r1 планируется установка IH-4700 в стандартной комплектации (взамен нынешнего deepcool gammax 200t, который не справляется с охлаждением стокового athlon X4 750k, и молотит на полных оборотах, при этом температуры в играх доходят до 92С. Замена комплектного вентилятора вопрос не решила. Маленький радиатор с широко расставленными тт с прямым контактом просто шлак, жаль повелся на хорошие отзывы в магазинах). Комплектный вентилятор оказался с браком (чуть слышно трещит во всем диапазоне оборотов при регулировке через шим, не проверял с постоянным напряжением), жить не мешает и возиться с обратной пересылкой в онлайн-магазин не хочется. Просто ради задела на будущее (лучшее ведь враг хорошего) дополнительно как в шапке темы закуплены скобы к нему (160 руб.) и термалрайт-140в (670 руб.). Основная система у меня собрана в корпусе zalman z9 plus, охлаждением умеренно разогнанного инженерника в нем занимается mugen 3 (который между прочим охлаждал тот же стоковый атлон 750к в полном пассиве только за счет потоков воздуха корпусных вентилей). Родной вентиль на нем крякнулся и ему на замену был приобретен Arctic cooling f12 pwm (из того что было в наличии подешевле), который до вчерашнего дня меня по шуму и температурам устраивал (в линксе 0.9.1 самое большее 72С для qhqg на 160*24=3840Мгц при 1,2v, 212 ГФлопс, в комнате около 25С). Пока скобы для IH-4700в пути, термалрайт-140в поставил для сравнения на тот же mugen 3 и получил на тех настройках максимум 58С по самому горячему ядру. При этом на улице сейчас +32-34С, в комнате тоже соответственно под 30С и тесты в линксе заканчиваются с ошибкой и результатом в 178-180 ГФлопс. Из прочих недостатков: из-за нестандартной толщины и габаритов вентиль упирается в плашки оперативки аж во втором слоте и поэтому его установка возможна только в самом верхнем положении (стандартные 12 см вентили ходят на 1-1,5 см вверх вниз по радиатору), до боковой стенки корпуса остаются миллиметры, но при его сдвиге толстое боковое акриловое окошко также на полсантиметра отодвигает вентиль от радиатора из-за чего теряется прижим. Понятно, что arctic cooling для mugen 3 не годится и когда-нибудь переедет просто на корпус. Здесь же на форуме xyligano рекомендовал другому товарищу заменить вентиль на нем на другой с хорошим воздушным потоком, но без указаний конкретных моделей. Собственно вопрос: если ли среди 12 см вентилей такие же безальтернативные, тихие и эффективные решения как термалрайт-140/147 до 700-1000 рублей? Scythe SlipStream 120 DB PWM [SY1225DB12M-P]? Возможно приобретение другого 14 см вентиля стандартной толщины с посадочными отверстиями как у 12 см позволит добиться лучшего результата по соотношению цена/качество по сравнению с 12 см вентилями?
Вечером проведу дополнительные замеры толщины термалрайт-140в и места под посадку, возможно 14см вентили даже стандартной 25мм толщины изящно впихнуть не удастся.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
ale3x а почему нет? Я там пост дополнил, есть гугл, смотря что требуется от крутилятора, я бы все у себя сменил на них, но это уже зависит от корпуса и прочих требований .
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: aribetdetka Scythe Kaze Flex 120 PWM [SU1225FD12M-RHP] цена 800р в днс.
Спасибо, взял на заметку, но их нет в наличии. На яндекс-маркете одно предложение с доставкой из Мытищ. Мне бы что-то что есть в наличии в Казани или там самовывозом с бесплатной доставкой до города))) Посмотрел еще раз посадочное место, очевидно ни один из 14 см вентилей туда нормально не встанет (упрется в плашки оперативки и соответственно будет подвинут при закрывании боковой стенки), еще и корпус без стенки успел пыль насобирать. Буду смотреть исключительно 12 см)
Кстати, родной вентиль стоял sy1225sl12m-p, это тоже какой-то из слип стримов. Если его в руках повертеть, иногда стартует и работает секунд 5-10. В биосе показывает обороты при раскрутке пальцем, но на смену настроек pwm или dc никак не реагирует, т.е. просто не работает. С чем это может быть связано, сдох двигатель?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2012 Фото: 3
Добрый день! Есть ли вентиляторы на которые можно поменять Fractal Design Dynamic X2 GP-12? Может есть модели и эффективней и тише (хотя бы на бумаге)?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
Понадобилось мне как то 3 дешевых корпусных 120мм. Выбор пал на COOLERMASTER R4-S2S-12AK-GP. У всех троих ощутимый треск мотора. Сдавать назад было поздно, т.к. я не удосужился за 14 дней найти время для проверки, да и стоимость доставки обратно равна цене одного вентилятора. Теперь решил спросить совета у вас, т.к. отзывы на сайтах магазинов от балды. В этот раз буду брать в местном магазине, куда возврат стоит пешей прогулки в 500 метров. Напомню - нужно 3 относительно не громких корпусных вентилятора. Подключатся будут к материнке, которая умеет регулировать обороты в DC и PWM режимах. 1) GEMBIRD FANCASE3 3.32$ 2) GEMBIRD FANCASE3 BALL 3.77$ 3) VINGA 12025 3.77$ 4) VINGA VCF-120 3.92$ 5) VINGA VCF-120LED (RED/BLUE/GREEN) 4.26$ 6) VINGA 12025-15-G, VINGA 12025-15-R, VINGA 12025-15-B 4.41$ 7) COOLERMASTER R4-S2S-12AK-GP 4.45$ 8) TITAN TFD-12025SL12Z 5.17$ 9) CHIEFTEC THERMAL KILLER (AF-1225S) 5.62$ 10) AEROCOOL LIGHTNING BLUELED120, AEROCOOL LIGHTNING REDLED120 6$ 11) XILENCE XF046 6.26$ 12) TITAN TFD-12025SL12Z/KU 6.71$ 13) CHIEFTEC THERMAL KILLER (AF-1225PWM) 7.13$ 14) COOLERMASTER R4-L2R-20AG-R2 7.88$ 15) COOLERMASTER R4-L2R-20AC-GP 7.88$ 16) ZALMAN ZM-F3 9.39$ 17) TITAN TFD-12025 H 12 ZP/KU (RB) 10.33$ 18) ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) 10.52$ 19) SCYTHE SLIP STREAM 120 (SY1225SL12M) 11.24$ 20) AEROCOOL P7- F12 11.27$
На этот раз мой выбор пал на CHIEFTEC THERMAL KILLER (AF-1225S) или CHIEFTEC THERMAL KILLER (AF-1225PWM). На AF-1225PWM есть отзывы о писке при PWM способе регулировки (При подключении к 4-pin разьемам с PWM регулировкой настырно пищит и в то же время ведет себя абсолютно тихо при обычном подключении.), поэтому его как то стрёмно брать, но двойной шарикоподшипник манит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
PredatorUA Так ить все давно известно. https://www.overclock.net/forum/246-air ... marks.html Zalman ZM-F3, но только с маркировкой ZF1225ASH. Или сердито Слип Стримы - они уже веками проверены. Если это "обновленный" выпуск, то все ок, если тот, который продолжали выпускать вместе с Глайд Стримами - плохо, у них у всех бьет крыльчатка, проверяйте. Если есть глайдстримы - брать их, они во всем лучше. Если перед вентилем решетка - лучше Залман, стримы будут шуметь сильнее в таком варианте установки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
весь список - мусор самый дешёвый вариант из нормальных 120мм - это pure wings 2 bl046 в противном случае ты несколько раз сменишь вентилятор, пока у других pw2 будет всё ещё тихо работать
xyligano Спасибо за помощь. Скорее всего по этому пути и пойду. Если уже уходить от моего списка и таки брать в тырнет магазинах, на что ещё можно обратить внимание? bl039 отличаются только PWM? Разница в цене с bl046 почти никакая. При почти равной цене всёравно брать bl039? В поисках pure wings 2 bl046, нашел be quiet! Pure Wings 2 140mm (BL047) и be quiet! Pure Wings 2 PWM 140mm (BL040), которые на 1$ дороже 120мм. Мне на перед корпуса можно 2 140мм поставить и 1 120мм на выхлоп. 140мм be quiet! Pure Wings 2 такие же удачные, как их 120мм братья? Можно брать?
Добавлено спустя 28 минут 17 секунд: CHiCHo Не совсем понимаю как пользоваться вашей ссылкой. По вашей ссылке мои COOLERMASTER R4-S2S-12AK-GP это 120mm Fan #25 - Cooler Master Silent Fan 120 S12 R4-S2S-124K-GP. Так вот если их сравнивать с 120mm Fan #22 - Zalman ZM-F3 ZF1225ASH в режиме LNA, т.е. оба примерно на 1200 оборотов, то: Push мои проиграли 1.2db (32.8-31.6) Pull мои выиграли 1.3db (33.8-35.1) Push/Pull мои выиграли 1.2db (35.1-36.3)
Как вот по этому тесту можно сделать вывод, что мои Cooler Master будут трещать 3 из 3х? Разве по этому тесту напрашивается вывод, что Zalman ZM-F3 ZF1225ASH тише COOLERMASTER R4-S2S-12AK-GP ? Конечно, Zalman при этом немного эффективнее на радиаторе 2-3°C, но должен ли он стоить в 2 раза дороже по этому тесту?
В этом же списке есть более скоростной клон выбранного мной чифтека - 120mm Fan #6 - Yate Loon D12SM-12. 37,2db это громко на 1455 оборотах?
да. можно брать но советую брать без pwm во избежание посторонних призвуков от вентиля один чёрт любая плата сейчас 3пин нормально регулирует сама залочил и забыл 140мм на 900об прекрасно пашут в считай бесшумном режиме некоторые экземпляры и на 1000об не слышны абсолютно
xyligano писал(а):
надо включить dc-mode
Я бы включил, если бы была возможность. DC-mode доступен только на CPU_OPT / W_Pump Switch и CHA_FAN3 / W_Pump Switch. Или я олень и настройка других каналов так же возможна?
PredatorUA Смотрите noise-to-T. Для корпуса для забора воздуха важнее смотреть пулл, для выхлопа - пуш. Залман будет тише при той же Т. Из списка он более всех внимания заслуживает. Пл моему опыту самые беспроблемные вентили - втулочные. Самая обычная втулка безо всяких там гидроподшипников. Мои глайдстримы уже пережили несколько гидродинамческих вентилей. Если реально хочется "долгий" и в принципе тихий (без треска) вентиль - вэлкам ту Ноктюа, как бы я их ни не любил. Биквайты трещат все моторами, фуфел. Как трещат им и Корсары. Самые тихие лично мои вентили - глайдстримы 120 мм. Тихие и потоком, и мотором. зы 140 мм нужно смотреть с определенной крыльчаткой. Лучшая - у Корсаров, ТР и Нокты.
Я руководствуюсь тем, что видел в биосе
я готов в теории тебе поверить потому как собираю последнее время в корпусах с реобасами/блоками управления и забыл когда разбрасывал вентили по всем разъёмам так что банально не помню и не уделял этому особого внимания но вот такая штука решит твою проблему хотя согласно мануалу (стр.26) даже cpu_fan1 наделён возможностью управлять 3пин
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
бред) трещат pw2 и sw2, но pwm а не "моторами" 3 пин нормально себя чувствуют sw3 пока не сталкивался чтобы трещали даже pwm, но по инерции советую pwm избегать у ноктуа 120мм вентилей приличных толком и нет. один нормальный и тот оверпрайс. плюс цвет отстой
они все втулочные)) просто в fdb среда заполнена маслом для уменьшения трения в продвинутых вентилях типа sw3 или ноктуа дополнительно есть магнитное центрирование, что существенно повышает срок службы
Z370 Taichi
Насчет Z370 Taichi ошибался. Просто в биосе возможность вручную выбирать DC-mode доступна только для тех каналов, что я написал. Я вчера проверял, подключив в другие каналы 3х пиновый вентилятор. Материнка ими управляет. Получается,- в других каналах она сама определяет тип вентилятора.
xyligano История вентилей, прошедших через мое использование, подтверждает слова CHiCHo. Обычные втулки, при регулярном обслуживании, живут у меня уже более 8 лет (Zalman ZM-F3). А более современный fdb Arctic F12 не отходил и 20000 часов, как начал издавать раздражающие звуки. При этом его ещё и не обслужить за 5 минут, как это можно сделать с обычной втулкой.
Такой эффект как "треск мотора" - это действительно треск мотора? Чему там трещать то? Я про модели без PWM.
CHiCHo В тех тестах учитывается такой призвук как треск? Или оборудование его не может уловить?
Треск присутствует у всех одинаковых моделей или бывают более "удачные" без треска?
Причём тут современность?)) Арктики - это плохие вентиляторы низкого качества А Залман ф3 фактически шагнули в компы из "промышленных" решений и в своё время были чуть ли не эталоном Ключ проблемы в том, что ты сравниваешь хорошее решение на базе как бы старой технологии с плохим решением на базе новой Так делать нельзя
