Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 95 из 396<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 396  >
я боюсь, что на своих ~850 он не дунет так, как мой на 1000. Хочется не терять в потоке при понижении уровня шума) Скажем так, эти ТР стоят меньше того, что я готов потратить, при этом Нокча за гранью, наоборот)
Прощай, Лёха...
Я давно уже жертвую несколькими градусами ради тишины. Будет у меня процессор 50, но вертушки будут орать на 1200 или же будет процессор 55, за то будет тишина, не гробовая конечно, но тихо.
Тут уже каждый решает, что ему надо. А твой 4х секционный радиатор - ваще сказка. Можно придушить вентиляторы и при этом будешь иметь приемлемые температуры. Ведь в конце концов СВО берётся не только для отличных температур, но и для акустических показателей.
Кстати, есть обзоры по Фракталу Вентури. Посмотри в их сторону. Стоят как ногти, может чуток дешевле.
у меня не то положение - на борту инженерник с некалиброванными датчиками темпера, готовый троттлить от нечего делать :D
Прощай, Лёха...
Отчёт по TY-147.
Сегодня приехали ко мне два вентилятора. Человек купил их в мае, лежали без работы. Оба вентиляторы имеют лёгкий треск, видно, что крыльчатка кривая (есть восьмёрка), из за этого идут вибрации. Качество вентиляторов снизилось. У меня такой работает, купленный пару лет назад - нет никаких проблем. Уже не рекомендую их к покупке.
Статус: В сети
Фото: 12
Dimentoza писал(а):
TY-147
Именно 147 ? или 147А ? (обычный 147 это копия TY-140 только расцветка другая, 147А - подшипник другой уже и минимальные обороты).
По своему опыту я бы сказал так, те что идут\шли с мачо или другими кулерами - первые ту-140 отличные и тихие и производительные, а вот то, что стали продовать отдельно (не 140 а другие то ли 141 или 142, но цвета такого же) полное Г.
Я как-то обрадовался купил 3 штуки с рук - типа не пригодились за пол цены или типа того, думал всё в корпусе на них поменяю...оказалось что на минимальных оборотах от них шума\вибраций как от залманов 120к на максимуме (а это 1800 оборотов) и выигрыша никакого по темпам (обудвал видео боковым...). Было это всё правда года 3-4 назад, так что это скорее пища для размышлений.
Статус: В сети
Фото: 12
Lith1um писал(а):
полное Г
там 2х качения - не гумно - но шуршат при любых оборотах.
140 147 одинаковые подшипники
147А новый какой то - не щупал - но хочется - в паре тестов видел что тише 140
141 143 2х качения - шуршат
Еще есть обычная втулка - красной расцветки которые.
Sabotender, да - именно 147
Добавлено спустя 4 часа 15 минут 49 секунд:
Вообще не из чего выбрать. Хоть бери Револтек покупай. Есть уже в продаже е-лупы 140е, но цена... жена меня из дома выгонет если узнает)))
Я уже думаю может какую нибудь путёвую 120ку влепить прямо на ребра радиатора...
Фото: 19
Я пощупал, по ощущениям то же самое. Никаких вибраций или биений нет, закреплял на боковую стенку жестко. По-идее обороты можно ниже сделать чем у 140, но моя материнка msi im-q35 меньше 40% не может выставить получалось примерно 580 оборотов, реобаса в этом системнике нет. Вертушка нормальная ничем не хуже старой 140, правда по одному экземпляру судить сложно.
Все люди равны, но есть те, кто равнее других
Статус: В сети
Фото: 12
Dimentoza писал(а):
Отчёт по TY-147.
Возможно актуален вопрос о качестве... Хотя недавно брал TY-140 для кулера - вроде все ок.
Косы есть =Р правда не долговечные.
ЗЫ: кстати кто юзал GELID Solutions WING 14 UV - а то потенциальный вентилятор в БП из-за креплений - да и подшипник должен быть хороший - а отзывов и тестов по нему кот наплакал...
Попался на глаза вентилятор - Alpenföhn Wing Boost 2 Plus PWM-Lüfter
Судя по отзывам на амазоне -все довольны. Видел его кто в живую? Цена вопроса 9 евро в Германии.
Нужны две корпусные 140-ки, хотел Bequiet SILENT WINGS 2 заказать, но это уже 18 евро штука.
http://www.alpenfoehn.de/en/fans/140-mm/wingboost-2
Всё взвесил, прикинул и решил взять е-лупы 140е. Посмотрим, за что берут такие бабки. Если и с ними будут проблемы, тогда я уже и не знаю что делать.
Рекомендую воздержаться от покупки Aerocool DS-140mm. Из трёх купленных в течении полутора есяцев два вентилятора при горизональной работе начали рычать при старе. На радиаторах работают шумно. 700 оборотов - это их предельная планка акустического комфорта. Ещё раз убедился - вшивые фирмы не могут бороться в люкс сегменте.
Статус: В сети
Фото: 12
Не забудьте, что они 29мм в ширину. А то еще не влезут куда нибудь =)
Опа, а стандартный сколько?
Статус: В сети
Фото: 12
25
А, не в ширину, а в толщину. Стандартная 25. Впритык. Посмотрим.
Статус: В сети
Фото: 12
ну да в глубину (толщину), просто 4 мм по сути не так мало может оказаться )
Мда. У меня нижний радиатор перекрывает вентилятор верхнего радиатора на 2/3. И между ними расстояние 5мм. Придётся убирать уплотнительную резинку - выиграю 4-5мм. Должно хватить.
Статус: В сети
Фото: 12
удачи - опишите потом - у меня на них то-же руки чешутся... но уже и ставить то некуда... надеюсь они выпустят такую модель с креплениями под 120-ку, будет бомба для кулеров...
Доброго времени суток.
Имеется корпус Fractal Design Define R5.
2 родных вентилятора Fractal Design Dynamic GP-14 поставил на переднюю крышку на вдув. Что лучше установить на заднюю станку на выдув? Выбираю из этих 2х моделей :
Noctua NF-A14 PWM и Noctua NF-A14 FLX
