Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Москва
А кто что скажет по поводу шума и эффективности Scythe Minebea NMB Silent IC Series 4710KL-04W-B19-VB2 120mm 2 Ball Case Cooling Fan в сравнении с их же S-FLEX, а также с GT вентилями? Может кто практически их юзал.
Планируется под продувку радиатора (Swiftech) водянки.
Послушал только-что Akasa Amber UltraQuiet, отличная штука ! Уровень шума как у GT, а обороты больше (1400). При снижении до 5в бесшумен, а поток явно сильнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: SPb
Кто что может сказать про Вентилятор Thermaltake iFlash 12 120*120*28?
Заявленные характеристики -
Dimension 120 x 120 x 28 mm
Start Voltage 7 V / 13.2 V Max
Power Input 2.40W
Rated Current 0.20A
Fan Speed 1600 ± 10% RPM
Max. Air Flow 62.12 CFM
Max. Air Pressure 1.56MM-H2O
Noise 16dBA
Bearing Type Sleeve
Life Expectation 30,000 hrs
Connector 3 pin
Weight 166g
Почитал почти весь топик и так не смог определиться
Хочу купить куллер 120мм тихий выбор пал на 3 штуки
1. Zalman ZM-F3
2. Glacialtech SilentBlade GT1225EBDL-1
3. Glacialtech SilentBlade GT12252BDL-1
По шуму они одинаковые, но у ZM-F3 привлекает то, что можно его включить на максимальный режим.
И вот думаю какой всетаки взять.
И еще вопрос по поводу пыли в корпусе. Корпус стоит на ковре под столом. Пылюки море. В основном забивается процессорный радиатор (пропеллер тянут воздух напрямую через воздуховод) ну и конечно куча пылюки внутри корпуса. Кто как с этим боролся?
т.е. шум приблизительно одинаков и цена одинаковая.
Пылесосить уже достало. Как дурак 2 раза в месяц под столом. Как забился радиатор на проце сразу видно, температура поднимается в простое градуса на 3.
Фильтра перед куллерами никто не пробовал ставить?
Думаю взять материал типа паралона, только не такой плотный и поставить перед кулерами на вдув и заклеить все дыры в корпусе чтобы не сосало откуда попало.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2005 Откуда: Санкт-Петербург
marsi У меня напруга меняется дифференцировано с шагом 1.5В. Поэтому минимальное напряжение для старта и норм. работы составляет 6В, но в этом режиме он работает практически бесшумно.
_________________ Скромность рождает некомпетентность.
-=Самый везучий в AMD OverClub=-
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: S-Pb
фильтры на вход #77 Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
