Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 95 из 217<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Lorichic писал(а):
NR135P года четыре как ставят в Corsair
в серию rmI, которая собирается на другой платформе
в rmX стоит NR135L - подшипник скольжения с винтовой нарезкой
Lorichic писал(а):
думаю проблема не в том что подшипник FDB, а кто его производит
поэтому и корсары, и noctua, и bequiet регулярно плюются маслом и начинают появляться призвуки и выход из строя существенно раньше и статистического срока служба для данного типа вентилятора, и точно таких же вентиляторов, но которые вращаются в вертикальном положении в одном и том же корпусе
да, видимо дело не в том, что особенность подшипника - помещение вала в масляную среду для уменьшения трения, которая за счёт разницы давлений удерживается внутри втулки, что в горизонтальном расположении приводит к смещению вектора силы тяготения (а в современных подшипник масляного давления с магнитным центрированием количество смазки ещё и увеличено)
https://telegram.me/xyligano
Фото: 12
xyligano писал(а):
в серию rmI
Я про неё и писал, вместо "x" цифра 6,7 и т.д.
Вот именно, в более простой БП Corsair ставит хуже вентилятор, а FDB для элитной серии ;)
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
я понял тебя)))
вопросов больше не имею
xyligano писал(а):
ты через полгода побежишь менять по гарантии, а там посмотрят на обрезанные провода и скажут "мальчик, иди отсюда"
У меня стоит FDB вентиль в корпусе горизонтально вот уже 5-й год. Работает много. Тот, что вертикально (ноктуа 140 мм одинаковые) даже потек разок. Горизонтальный тихий и чистый. Оба тихие :)
Это возможно. Это не правило. Но вероятность высокая и рекомендовать так делать не стоит. А можно модель вентилятора узнать?
Noctua NF-P14 FLX. Тот, что "лежит" по шуму одинаков с тем что "стоит". Так что-же мне на замену выбрать-то? С нашим курсом ноктуа сейчас стоят дороговато. КУпить простую втулку типа COOLER MASTER?
xyligano писал(а):
не стоит монтировать все вариации fdb в горизонтальном виде
у бикуайтов есть pw2 на подшипнике скольжение для этого, а sw3 оставьте в корпус
Инженеры be quiet получается дурачки, раз ставят в свои топовые БП именно SW3 ?
Нашел Fractal Design Silent R3 120 мм
1200 об/мин Уровень шума 20.5 12 В, 0.12 А,1.0 Вт, 3-пин, воздушный поток: 46.5, Наработка на отказ: 40 000 часов.
Не пойму что за подшипник: С винтовой нарезкой.
Такой вариант можно рассматривать? Стоит чуть дороже ARCTICа...
да. или pw2 - они за разумную цену вполне сейчас
bequiet не производит блоки питания. от bequiet там только этот самый вентилятор и наклейки
и в свой "заказ" ставят то, что посчитали нужными. так же поступают корсар и сисоник
это не означает, что они правильно поступают
правильно (в идеале) ставить двойной шарикоподшипник - это обеспечивает максимальную надёжность, но надёжность сейчас никого не волнует
волнуют тишина, красота, ргбшечка и прочее
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
хороший подшипник
но вентилятор сам по себе не очень и имеет высокое стартовое напряжение - около 7в
Чтобы разместить заказ, надо сначала разработать и спроектировать его.
Но опять же, тебе конечно виднее что можно ставить, а что нельзя, нежели инженерам и компании, которая даёт пятилетнюю гарантию на блоки и трехлетнюю на отдельные вентиляторы. :facepalm:
сисоник даёт на свои праймы 12 летнюю гарантию
это не мешало им в прошлом году массово гореть, а вентиляторам выходит из строя
не надо смешивать всё в кучу
я могу привести массу проблем у совершенно разных комплектующих - их тоже кто-то разработал, произвёл и довёл до продажи на рынке
это не делает их замечательными
и я не стою у тебя с пистолетом у виска заставляя делать так, а не иначе
моё дело озвучить рекомендацию. я её озвучил и описал. твоё - следовать ей или не следовать. тут уж ты сам
Смешные рекомендации. Ты ведь чуть ли не единственный кто подобное пишет )))
Производители явно с тобой не согласны, хотя у них, уверен, инженеры посильнее тебя будут.
потому что желаю тебе зла, наверное
или продаю тебе вентиляторы, которые у меня в наличии
но ведь нет?
повторю - при размещении горизонтально вентиляторов на базе всех вариацией fdb подшипников могут наблюдаться проблемы скорого выхода из строя (относительно среднего статистического срока службы для данного типа), ухудшения шумовых характеристик. это не означает, что проблемы наблюдаются в 100% случаев.
но при размещении горизонтально, например, двойного шарикоподшипника такое не происходит в 100% случаев
всё обусловлено особенностями строения и функционирования подшипников
поясню ещё раз особенность fdb - с целью уменьшения трения, повышения срока службы и уменьшения шума вал находится в масляной среде. при горизонтальном размещении векторы меняются и повышается вероятность того, что масло покинет втулку. т.к. конструкция не рассчитана на функционирование в безмасляной среде наступает более быстрый износ, что приводит к повышению шума и выходу из строя
в отдельных случаях это наблюдается и при вертикальном размещении, поэтому если вас интересует бесшумная (тихая) и долговечная работа вентиляторов, стоит выбирать модели на базе современных fdb (с магнитным центрированием - уменьшается гироскопический эффект, что не приводит к истиранию при большом количество циклов старт/стоп) от качественных производителей и с длинной гарантией на изделие
Чет вас всех в теорию понесло... :D
Думаю,для дешевых БП(а такие тут тоже есть-не у всех же Сисоники) брать вентиль за 2500р. как-то нецелесообразно.На простой втулке самое то.Да,долго не протянет.Но и ценник гораздо ниже.
Поэтому желательно делиться опытом установки вентиляторов в БП,каким бы он не был(отрицательный,положительный)
قلب العقرب
Про герметичность гидродинамика ты забыл...
В хардах кстати гидродинамики не плюются и никаких проблем не наблюдают, хоть и расположены горизонтально )))
Ps. А брак возможен у любого типа подшипников. Но почему-то ты не говоришь что подшипники качения могут жутко гудеть :)
pw2 bl046 (подшипник скольжения с винтовой нарезкой) 3pin 1500об стоит что-то около 700р
D m писал(а):
герметичность
*уетичность
xyligano писал(а):
*уетичность
Предсказуемый ответ, когда по существу сказать нечего.
Но ты продолжай тявкать, это смешно )))
по существу я тебе выше уже всё написал
они не герметичные. мы здесь ведём речь о вентиляторах
подшипник в hdd размещён иначе - там масло покинуть втулку не может. кроме самого подшипника существует список из сотни технологий для функционирования изделий в разных условиях - повышенных или пониженных температур, пыли, компенсацией теплового расширения и т.д. как правило в вентиляторах для домашних компьютеров всё это не применяется, а мы тут, повторяю, ведём речь именно о них
а не о других промышленных решениях на базе fdb подшипников
xyligano писал(а):
pw2 bl046
Да,но его уже трудно найти.К тому же стартовое напряжение 5в.(это к теме об подключении непосредственно к БП).
В принципе,в "свои" БП они свои же вентили ставят-значит такие поискать в случае чего.
قلب العقرب
:facepalm:
Сначала ты просто о подшипниках говоришь, теперь оказывается не о подшипниках, а о вентиляторах. Ты определись, особенности подшипника имеются в виду или всё же вентиляторы.
Хотя что тебе объяснять то, гидродинамики в различных устройствах годами работают беспроблемно в горизонтальном положении, но только у тебя они плюются. Кстати, очень показателен поиск по форуму: пока ты не начал проповедовать свои мантры, никто тут об этом даже не заикался, хотя подшипники эти используются уже ооочень давно. Странно, да? ))))
