Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
xyligano Это я понимаю. Но людям свойственно делать выводы на основании собственного опыта, пусть и не с подходящими для сравнения, вводными данными. Арктик то я выбрал по совету этого форума, где ему, в свое время, пели диферамбы - цена/качество и всё в таком духе. А на практике я получил УГ и недоверие к новым fdb вентиляторам. Цель была найти недорогой вентилятор без треска мотора. Т.к. многие втулки, при регулярном обслуживании, могут прослужить очень долго в условиях, когда комп работает 6-8 часов в день. Что вообще трещит то? Звук от механического трения или его природа электромагнитная?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
PredatorUA писал(а):
В тех тестах учитывается такой призвук как треск?
Я уж не припомню их методу. Шумомер обычно замеряет общий фон. Не помню кто, но делали и спектральный анализ шума. Потому что условные 35 дБ могут не раздражать, а могут и дико бесить в зависимости от спектра шума. Стрекотать могут и не-ШИМ модели. Вообще, это индивидуально, но ШИМ довольно часто трещит, если серия стрекочет - то это судьба. На моем веку не стрекотали ШИМ только Ноктюа. И 3 Нокты служат у меня уже без вопросов более 8 (или больше даже) лет. Но мои Корсары SP120 трещат очень тихо - почти вплотную ухом. Поэтому пофиг, т.к. лучше них статических вентилей просто нет. Но трещать будут все SP120, больше или меньше.
fdb Arctic F12
Меня подбесили они. Во-первых, шуршанием подшипника, во-вторых зудящим потоком, особенно выше 800 об/мин. Оба зашуршали сильнее после полугода. Долго у меня служат еще TR 141/147. Но один тупо заклинило после того, как сама по себе вытекла смазка из фдб. У всех так или иначе кривые крыльчатки, в отличие от корсаров и нокты. Титаны грины у меня зашуршали месяца через 3. Но вообще это тихие вентили. В общем, ничего сильно лучше и универсальнее ZF1225ASH, в общем-то, и нет. Этот дизайн крыльчатки создан 100500 лет назад и он остается оптимальным до сих пор. Дальше вопросы только к мотору и виброразвязке. Скажем, вариант этого вентиля от Корсар (стоковые на 550Д) у меня прослужил бесшумно не более 2 лет - втулка зашуршала, смазка особо не помогла.
CHiCHo писал(а):
Меня подбесили они
Аналогично. Помню появился какой то паразитный шум, и я не мог найти источник. Грешил на любой вентиль в системе, т.к. при заявленных 35к+ каждый из них отходил 60к+ и естественно я искал причину в них. Виновником оказался двухлетний Arctic F12, который от силы 20к к тому моменту отходил. Вот как то даже не было мысли проверять его. Даже разбирать и смазывать не стал. Выкинул нафиг к остальному барахлу в подвал.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2006 Откуда: E-burg
xyligano да, корпус старый, менять лень. Без PWM это такие? Не особо дешево. Конечно, чем дешевле, тем лучше, но они должны быть реально тихими и проработать долго, так что проще сразу взять нормальные, чем потом покупать еще раз.
Приехали один be quiet! Pure Wings 2 120mm (BL046) и два be quiet! Pure Wings 2 140mm (BL047). BL046 треска мотора вообще нет. BL047 небольшой треск есть, но его не будет слышно в системнике стоящем под ногами. Оба варианта по сравнению с COOLERMASTER R4-S2S-12AK-GP в плане треска мотора - небо и земля.
Такой вопрос - как с обслуживанием be quiet! Pure Wings 2? Сзади есть легко снимающася заглушка или нужно будет сверлить отверстие? Понимаю, что эту операцию делать в ближайшие лет 5 не понадобится, но хотелось бы знать сейчас насколько простой процесс.
Всем привет!На профильном корпусе спереди установлена водянка ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) х72 на вдув(фильтр-вентиля-радиатор).Хочу поменять комплектные вентиля на более производительные Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM.Или лучше взять Noctua NF-F12 PWM chromax?Помогите с выбором или посоветуйте вариант получше.Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
это напрочь лишено смысла производительность серийной СЖО не завязана на одних лишь вентиляторах установка мощных 120мм вентилей даст тебе больше шума, чем снижения температур с учётом того, что стоит она у тебя спереди - оптимальный выбор вентиляторов это be quiet silent wings 3, причём я бы ставил не high-speed, а обычные bl064 будет тихо и в рамках эффективности этой недоводы с алюминием в контуре
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2011 Откуда: Казахстан Фото: 0
Из-за замены корпуса приходится поменять вентиляторы Arctic F12 PWM PST.(Белые) Арктики очень нравятся, тихие, не стрекочат, не жужжат. Нужно поменять на аналогичные по качеству и шуму, но только черные или оранжевые. У арктика есть черные, но они на шарикоподшипнике и значит будут шуметь. Посоветуйте замену моим арктикам, нужны 120 и 140мм. Нокту и другие супер дорогие вентили не нужно.
Аналогичные сложно подобрать, потому что Арктики - хлам Так что смотри в сторону be quiet pure wings 2, конкретно 120мм модель bl046, и 140мм модель bl047 Это из недорогих самый комфортный вариант
xyligano писал(а):
Арктики - хлам
Крайне удивлен вашим выводом. У меня уже лет пять стоят 3штуки. Их не слышно совсем. А в чем хлам арктика заключается?, мне очень интересно просто. И вот предложенный вами be quiet pure wings 2 - очень мало лопастей, тесты еще не смотрел, но я уже уверен что он слабо дует. Почему не модель be quiet! Shadow Wings SW1 140mm PWM Manufacturer's no.: BL027 ? В нем лопастей поболее хотябы.
Возможно ли продуть nzxt h440, например 3x120 noctua 3000 или толку не будет? так по сути, воздуха забирать неоткуда, разве что крышку и сетку снять. Стояли bionix, хорошие вентиляторы дуют неплохо для своей цене, но подтекали, сдал от греха. Сейчас стоят enermax d.f. pressure, хочу их на сво присобачить. по харькам не хуже ml pro, поэтому в последних, смысла +300 рпм, не будет ,да и поток в этих 2400 корсарах, слабый.
xyligano писал(а):
ты просил предложить тебе вентиляторы я предложил дальше сам)
Да сам я не так много вентиляторов пользовал чтобы мог однозначно выбрать лучший. А вот про ваш вывод про арктики я удивлен, даже нет, крайне удивлен. Я любитель тишины и потому знаю как работает арктик.
в том что бесшумно они работают только в горизонтальном положении например сверху корпуса , если вертикально то у некоторых ( как попадется ) начинает шуршать втулка , из 10-и шт у трех шуршит , стоит его развернуть вертикально как шуршание проходит .... ( вентили новой ревизии с буквой А на этикетке )
