Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2011 Откуда: Казахстан Фото: 0
alienware писал(а):
в том что бесшумно они работают только в горизонтальном положении например сверху корпуса , если вертикально то у некоторых ( как попадется ) начинает шуршать втулка , из 10-и шт у трех шуршит , стоит его развернуть вертикально как шуршание проходит .... ( вентили новой ревизии с буквой А на этикетке )
Ух ты! Осталось выяснить как вы понимаете вертикально и горизонтально. Пример: у меня они стоят в старом корпусе на выдув с корпуса сзади вверху - это горизонтальное положение шпинделя и в тоже время вертикальное положение крыльчатки. Аналогично в таком же положении стоит на CPU Zalman Performa. Но в Блоке Питания вентилятор стоит горизонтально крыльчаткой и вертикально шпинделем. Может мне такие попались, но мне смысл вам врать... Не шумят сволочи совсем. Несколько покупал в Новосибе, несколько заказывал с ТаоБао.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
xyligano писал(а):
как ты думаешь, почему я тебе предложил модели именно без pwm?)))
Я понял вас, наверно у них именно PWM стрекочет. Очень жаль.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
leworan писал(а):
Очень жаль.
это корпусные вентиляторы им не нужен pwm один раз в биосе настраиваешь и лочишь им обороты на 800-1000об от модели вертушек и корпуса и больше никогда не трогаешь надобности в pwm и "дёргать" их туда сюда никакой
На вкус и цвет, как говорится. Меня больше устраивает ASUS FAN Xpert - это лучшее что я видел по управлению вентиляторами. Реобас и настройка в биос - вчерашний день. В ASUS FAN Xpert вентиляторы можно совсем заставить стоять и не работать если нет температуры - это значит тишина и нет пыли. Если вы говорите что им не нужен PWM, тогда почему есть модели с PWM ? как-то не сходится.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
leworan А чем ASUS FAN Xpert отличается от настроек в биосе? Вы давно видели современный биос асуса и возможности настроек вентиляторов в нём? Разве 3-х пиновый вентилятор нельзя заставить стоять и не работать? Единственное, чем отличаются модели с PWM - это низкие стартовые обороты. Лично я не замечу разницу по шуму между 400 и 600 оборотов. PWM не советуют вам, т.к. у них возможен треск/писк.
в нем кривую зависимости оборотов от температуры можно самому нарисовать. Не видел современных биосов. Может там и есть такое, но из под Виндовс все равно удобней настраивать, чем каждый раз перегружаться и в биос заходить.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Что лучше поставить, один 200мм или 2шт по 140мм? что будет тише и эффективней? Слышал что двухсотки не очень хороши по шуму.
alienware писал(а):
горизонтально это либо на верхней части корпуса либо на нижней , вертикально это на передней или задней части корпуса
alienware писал(а): в том что бесшумно они работают только в горизонтальном положении например сверху корпуса , если вертикально то у некоторых ( как попадется ) начинает шуршать втулка , из 10-и шт у трех шуршит , стоит его развернуть вертикально как шуршание проходит .... ( вентили новой ревизии с буквой А на этикетке ) У меня горизонтально вообще ни одного Арктика не стоит, только в Блоке Питания на 850 оборотов. Все остальные стоят вертикально. И шума нет. Даже если выставить 1100 оборотов и к уху поднести ротором, то ни чего не слышно мне Видимо мне хорошие попались или я стал хуже слышать
alienware писал(а):
в итоге все это барахло заменил на BeQuiet! Pure Wings 2
А расскажите как они? у вас с PWM ? Стоят крыльчаткой горизонтально или вертикально? И у вас 120мм или 140мм?
alienware писал(а):
во всех современных биос тоже .... а у мси я знаю что точно можно останавливать 3 пин
Я мамки от Асус беру, но вот хочу попробовать от Асрок взять. Вообще круто если МСИ 3-пиновые умеет останавливать, но МСИ у меня была мамка, больше не покупаю МСИ.
3 pin конечно же , 3 шт 120мм (BL046) на вдув на морде корпуса , бесшумно до 700 обр , до 900 очень тихо , никаких призвуков лишних от мотора
легко , просто кривую ставишь на 0% до определенной температуры к примеру 49 гр. а потом например на 50 гр. ставишь 40% и они запускаются при 50 гр на 40% и т.д. .... у меня так выставлено на моей дешманской мси
-bender- писал(а):
Что скажете про DEEPCOOL RF120
Лично пока не трогал Попадётся - отпишу Но судя по цене и характеристикам вполне роляет как корпусный с целью создания "атмосферы эрджиби" за недорого На переднюю панель я бы спокойно брал если стекло или сетка. Особой эффективности там от него не требуется. Вопрос качества открытый, но в такую цену с учётом подсветки - не критичный. Можно придушить если что. Ну и брать там, где гарантия длиннее У меня так один знакомый за год тройку термалтейков сменил полностью)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Златоуст Фото: 25
Для корпуса Aerocool P7-C0 какие можно взять вертушки на переднюю панель? В своё время как-то пробовал ID-Cooling PL-12025-* хорошо продували корпус. Есть такие у поставщика под заказ, думаю их заказать, или есть ещё что-то лучше в эту цену?
xyligano, да я чет даже никогда не задумывался, дуют и ладно Хотя может стоить поставить 2 вентиля по 140мм, так точно будет тише. И бюджетнее А что на счет Aerocool Shark? Помню раньше у нас их повально пачками заказывали)
Котики, а есть на форуме владельцы пака Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition ? хочу себе на переднюю панель поставить особой эффективности от них мне не требуется, но интересует реальные показатели шума и надёжности, а также адекватности работы контроллера пока не нашёл возможности потрогать их лично аналог в виде Corsair HD120 RGB LED что-то как-то не прельщает
