Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 943 из 1305<  1 ... 940  941  942  943  944  945  946 ... 1305  >
Фото: 71
xyligano у них аналог скорее LL серия
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Что из этих вентиляторов достойно внимания?
https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... 6&t=194905
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Приветствую!
Подскажите, на что можно заменить штатный вентиль у башни Zalman CNPS10x Perfoma (1-е поколение)?
Родной гудит.
R5 2600X + TUF B450M-Pro+2x8 G.Skill (3200/Cl14 с подкрученными таймингами)+MSI GTX1070 + Samsung 850 EVO 120GB+Kingston A1000 240Gb+ Focus SSR-650FX
Что скажете по этому варианту BeQuiet! Pure Wings 2 PWM 120mm (BL039)?
Для перформы ок, но лучше bl046
https://telegram.me/xyligano
вот отличный вентиль https://www.dns-shop.ru/product/6c11d1f ... rm-tf-120/ , купил попробовать один тут же пошел еще за двумя , работают уже больше года , плата ШИМ не издает ни звука даже при DС , мин обороты pwm ~470 , по мне так перепробовав примерно штук 70 разных вентелей оставил BeQuiet! bl046 и deepcool tf120 остальное хорошее дорого ( noctua ) , раньше тайфуны были идеальными но их уже как лет пять не выпускают ....
ps4pro
Bequiet дешевле стоит - 825 р.
Но все равно спасибо за советы!
Добавлено спустя 48 секунд:
Спасибо.
дешевле но минимальные обороты начинаются от 600 или 4.5в , у дипкула с 470 обр. и еще резиновые накладки есть , оба варианта достойные ...
ps4pro
Всем привет!
Подскажите какие вертушки можно поставить на вдув в корпус Fractal Design Meshify C Mini Dark TG Black. На выдув будет вентиль из комплектации стоять, может когда-нибудь и его заменю.
В корзине будет 1 hdd 3.5 поэтому на приток планировал поставить 3 вертушки. Выбор пока что между :
Be Quiet Silent Wings 3 - 120mm/Be Quiet Silent Wings 3 - 120mm PWM
Noctua NF-S12A PWM
Хотелось бы тихой работы, но в меру, холодные комплектующие куда важнее. Может есть лучше решения в той же ценовой категории или дешевле? (Регард, плеер ру, ситилинк)
Заранее спасибо!
Ryzen 2700X@3.7/4.3+Be Quiet Dark Rock 4/ASUS PRIME X470-PRO/G.Skill Ripjaws V DDR4 DIMM 3200MHz CL14/GeForce GTX1070 Ti Palit JetStream
Aknes писал(а):
или дешевле
либо Be Quiet Silent Wings 3 - 120mm 3pin
или максимально дешевле - BeQuiet! BeQuiet! Pure Wings 2 bl046 ( стартовые обороты 600 4.5в )
ps4pro
доехали ко мне Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition
к сожалению, я тут в мини-ремонте вынужденном и системник перевезён в рабочее помещение, а там ни света толком, ни "фоновых декораций" для нормального обзора
поэтому пока хотя бы так:
вкратце - я мягко говоря впечатлён
очень хороший набор
комплектность полноценная, шурупы положили и под установку корпус, и под монтаж на радиатор сжо
контроллер позволяет монтировать пять вентиляторов на себя и может в режиме мост быть объединён со вторым (и третьим, и четвёртым если нужно) таким же контроллером, что позволяет облепить синхронизированными вентиляторами хоть всю квартиру
вентиляторы "идеальные" - без каких-либо призвуков, пластик плотный "тяжёлый", вибропрокладки на месте, кабели очень длинные (даже избыточно длинные). управляются отдельным контроллером (который имеет специальные "липучки" чтобы приклеить его внутри корпуса), в полную раскручиваются до 1600об почти - это шумно, но шум правильный - сугубо аэродинамический во всём диапазоне. настроил на вращение в 850об, что "очень очень тихо" на границе бесшумности
что очень удивило - поток воздушный у них очень сильный, по ощущениям возможно и больше чем у sw3, замерять пока нечем (будет возможность измерю). хотя меня их эффективность не сильно волновала, т.к. задача ставилась сугубо декоративная, а по итогу они на 850об создают поток сильнее, чем стоявшие до этого aerocool ds 12cm на 1200об
по ргб подсветке - от души!))) управление через программку родную, она конечно не мечта в плане интуитивности, но вполне норм. с глюками какими-то пока не столкнулся. подсветка сформирована 12 светодиодами, каждый из которых может быть настроен индивидуально + ведёрко и тележка режимов свечения. всё может быть либо синхронизировано как полагается, либо по отдельности работать как задашь
корпус конечно ожил с таким набором вентиляторов. насквозь глухая тонировка стёкол оказалась крайне комфортной под такой набор.
на полном серьёзе подумываю как минимум один на выдув сзади докупить
корсары версии HD120 RGB и SP120 RGB я лично трогал - они хуже этих термалтейков
LL 120 RGB не трогал, но мне откровенно говоря очень не хотелось корсаровские вертушки брать
ещё смотрел пристально в сторону NZXT Aer RGB, но термалтейки мне показались интереснее
а минимальные обороты или стартовые ?
ps4pro
я не полноценно ковырял пока
так - поигрался, настроил три пресета и работал весь день
но по дефолту оно работает в сайлент режиме на 500-530об, что соответствует официальной спецификации
а так как у вентиляторов свой "особенный" разъём под контроллер, то без колхозинга их напрямую к источнику питания не прикрутить
контроллер же ниже 500об не даёт
Фото: 25
xyligano, красотища :)
Через что лучше подключать сразу несколько вертушек, если нет достаточного количества гнезд на материнской плате? Deepcool Fun Hub? А есть альтернативы, а то в отзывам пишут, что без питания с БП 4-пин коннектор может прогореть...
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
Дипкул фан хаб у меня есть, я его максимум под три вертушки юзаю
Глянь на али куча контроллеров с доппитанием
Есть голые платы с липучкой по 2$ на 5-7 вентилей
Планирую заменить комплектный вентилятор на Zalman CNPS 10X Performa+. Выбираю между Noctua NF-F12 PWM Chromax и Scythe Grand Flex 120mm PWM, судя по характеристикам оба эти вентилятора выдают более чем достаточное давление для работы на радиаторе. Приоритет - низкий уровень шума при хорошей эффективности и надёжности. Кулер охлаждает i5 4690K, при случае будет апгрейд до i7/Xeon. Какого-то экстремального разгона нет, материнская плата не позволяет.
Предложенные ранее варианты для этого радиатора не рассматриваю, т.к. установить их без колхозинга и переделки крепления невозможно, да и по характеристикам они скорее корпусные, чем радиаторные вентиляторы.
Noctua скорее всего лучше ))) Но цена на неё примерно в 2 раза выше. Однако если оно того стоит, то лучше заплатить побольше, но купить действительно годную вещь.
Также интересно мнение о Scythe Glide Stream 120mm и Scythe Kaze Flex 120. В корпусе 4 места под вентиляторы, сейчас там стоят стоковые Zalman с белой крыльчаткой и чёрной рамкой (модель не помню, но они устанавливаются во многих корпусах от Zalman), хочется поменять их на что-то более тихое и долговечное. Или всё-же Noctua? )
Фото: 71
xyligano ну по подсветке LL 120 RGB будет лучше конечно, это точно. но у этих рингов она вроде и с обратной стороны тоже, что +. хотя конечно такие вертушки нужно ставить чтобы видно их было, т.е в корпус с прозрачной передней стенкой, а таких не особо и много.
пс. хочу взять сайлент лупы пару штук на вдув, но никак не могу определиться пвм не пвм, если не пвм что на сколько оборотов ? задачи как то сильно охладить железки нет, карта реф, главное чтоб тихо и красиво, думаю взять 3 пин на 800об или 1300, "про запас". хоть и есть вероятность того что вертушки будут с призвуком из за фильтра перд ними, но рискну, т.к нужны белые и красивые.
это индивидуально очень
меня в ll120 напрягают центральные светодиоды, например
плюс если у меня нет настроения на подсветку я отключаю её на термалтейках и имею просто три чёрных производительных вентилятора
а у корсаров белый полупрозрачный пластик
да, "пробивает" корпус насквозь высвечивая через заднюю стенку на максимальной яркости.
если бы не огромный кулер фантекс три передних вентиля полностью освещали бы весь корпус целиком
сайлент луп - это серийная вода
а вентиляторы - сайлент вингс 3, я так понимаю
по sw3 нет замечаний о работе pwm, однако и надобности в pwm я не вижу, ибо придерживаюсь постоянной настройки вращения корпусных на границе слышимости
поэтому из 120мм корпусных конечно sw3 bl064
не понял о чём речь
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
перформа плюс имеет 2мм межрёберного расстония
а процессор 4690к имеет ограниченное потребление, не выходящее за возможности перформы как радиатора
поэтому не вижу смысла заниматься подобной ерундой, и особенно с учётом желания сменить и корпусные вертушки мой совет - заказать в нужном количестве и на радиатор перформы, и в корпус pure wings 2 120mm bl046
никаких проблем ни с монтажом на перформу, ни с эффективностью, ни с качеством у тебя не будет от такого хода
плюс цена у них достаточно демократичная
А может и на самом деле попробовать что за БиКвайты такие?.. Посмотрел в нашем Онлайнтрейде - даже в наличии есть.
Кстати да, рамка у них нормально сделана, не так, как в более дорогих моделях. У Перформы скобы цепляются за ближние к радиатору отверстия, поэтому БиКвайты и не смотрел, думал у них у всех крепёж мудрёный.
Прям удивительно даже. Неужели вправду такие хорошие дешёвые вертушки? Любопытно...
А по моим вариантам есть какая-то инфа?
Фото: 71
xyligano блин, извиняюсь, не так написал, имел ввиду NoiseBlocker BionicLoopFan, почему то захотелось их назвать по другому. это они беленькие и красивые, :-)
