Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 945 из 1305<  1 ... 942  943  944  945  946  947  948 ... 1305  >
ferrumio писал(а):
просто интересно за что доплата
это абсолютно разные вентиляторы - разная крыльчатка, разные показатели потока и давления, шума, разные контроллеры и разумеется абсолютно разная подсветка
https://telegram.me/xyligano
Фото: 55
Здравствуйте, в корпусе на вдув стоит ARCTIC F12 PWM, который после 2 лет работы стал шуршать да и новый он был со странными призвуками, когда вращался почти на половину оборотов. Хочу заменить его на DEEPCOOL UF120. Будет ли новый вентилятор лучше или они примерно одинаковы?
сложно найти вентилятор хуже, чем арктики))
не меняй шило на мыло. uf120 сам по себе не плох, но построен на базе подшипника качения. это шумный подшипник
купи условно недорогой be quiet pure wings 2 120mm bl046
это самый верный ход для недорогого корпусного вентилятора
Фото: 67
Короче нужны две 120-ки на выдув. Всё. Будет стоять sli когда-то ближе к зиме из двух 1070, надо шоб это всё не грелось и на выдув сверху точно нужно два кулера.
Выбор стоит между Noctua NF-S12b redux NF-S12B-REDUX-1200P и be quiet pure wings 2 120mm bl046. Цена - одинаковая, ноктуа выйдет мне чуть дешевле даже, на 150 рублей.
Выбор надо сделать срачно, пока ноктуа еще есть в наличии, с онлайнтрейда чего-то их стали снимать с продажи.
hurr-durr
энто на выдув бери
не ноктуа
Приветствую. Уважаемые подскажите насчёт замены вентилятора на Zalman CNPS10X Performa +. Когда сидел на xeon 3470, вентилятор тихо крутил на 1200 оборотов, отлично справляясь с охлаждением. А вот на ryzen, чтобы удержать температуру до 70 градусов в разгоне пришлось повышать обороты до 2000. Помимо шума, пропеллер настолько адски вибрирует на этих оборотах, что весьма хорошо чувствуется через корпус.
Вопрос: на что можно поменять вентилятор кулера перфомы, чтобы снизить как минимум обороты/шум и желательно температуру? Бюджет ~ до 1500р +-.
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
backlight писал(а):
Вопрос
ответ:
1) ты навалил нещадно напряжения пытаясь решить проблему архитектуры процессора. отсюда у тебя перегрев. скорее всего. скринов я всё таки не вижу под нагрузкой
перформа со своим радиатором вывозит райзены не напрягаясь, если они правильно настроены
2) вентилятор там менять нужно было по дефолту. он очень паршивый. бюджет ты заложил нормальный, так что бери сразу Noctua NF-P12 PWM или Noctua NF-P12 redux-1300 PWM (пока не везде в продаже. но в никсе он дешевле - чуть дороже 1000р. это тот же p12, только перенесён теперь в другую линейку)
удалил be quiet. не повесишь на скобы перформы без колхозинга
Об этом не беспокойтесь, это исключительно эксперименты под Linx 12 гигов за час, с отключенным EDC и прочими прелестями разгона. В штатном режиме (той же battlefield V) он выше 55 не прогревается даже на средних оборотах, 30 градусов в простое. Я бы просто хотел иметь запас именно что в тестах.
Благодарю! вопрос может глупый но я весьма плохо разбираюсь в системах охлаждения. Вентилятор который вы посоветовали будет охлаждать столь же эффективно на своих 1300 оборотах как и вентилятор от перфомы на 2000?
А вот за это отдельная благодарность!
да, примерно также, за счёт более высоких параметров давления и того, что реально он будет раскручиваться до 1400-1450об примерн. стресс-тесты вывезет
при этом будет в несколько раз тише. ненапрягающе слышим на максимальных оборотах
если хочется больший запас - ищи Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, она прекрасно душится до 1000об в повседневном использовании и там бесшумна
а в тестах будет уже эффективнее и всё ещё гораздо тише комплектного вентилятора перформы
xyligano благодарю за помощь :)
Купил Noctua NF-P12 redux-1700 PWM. По эффективности на 1600 rpm примерно что и вентилятор от перфомы на 1800, вибрация и шум практически исчезли. Очень хороший вентилятор, xyligano благодарю ещё раз, зашло идеально.
а в какую цену стал?
xyligano 1210 р. в coolera.ru
хорошая цена. рад что всё устроило
Фото: 22
А не подскажет кто-нибудь - есть что-то ещё кроме Scythe Slip Stream 120 Slim в номинации "тощий вентилятор"?
Не покидает просто колхозная идея обдувать зону VRM (ну и ещё CPU) хотя бы сзади... сейчас чисто для пробы на хомутах приляпал туда синюю LED 120 мм вертушку от Залман (задняя крышка корпуса правда при этом естественно не закрылась и была открыта): -5 гр. на датчике ЦПУ и -10 гр. на мат. плате в LinX. Даже если с закрытой задней стенкой и будет менее эффективно - стоит вроде игра свеч... Есть у кого мнение на сей счёт?
R7 5800X3D
1080ti
Фото: 15
XuMuK AKASA FAN 120x15mm SlimFAN, Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12, есть еще Cryorig XT140 толщиной всего 13 мм.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 22
Яков спасибо за варианты!
Выбирать думаю буду из Scythe (которых ещё итак 3 вида по ск. вращения: 800, 1200 и 1600 об. - они есть в одном из сетевых магазов, это "+" что не надо будет платить за доставку) и Cryorig XT140 - этот 140 мм и немного подороже, 4 пина, что скорее "-", т.к. у меня они уже все заняты в мат. плате. И втыкать его придётся в переходник с молекса всё равно.
Пока больше склоняюсь к Scythe 1200 об. или 1600 об. вкорячить, но был бы смысл. Вопрос.
R7 5800X3D
1080ti
какая матплата? если из профиля, то нет - игра не стоит свеч
у тебя всё в порядке и так (несмотря на никосы)
Фото: 22
xyligano Да, профильная. Меня просто немного пугают 70 гр. на датчике мат. платы)
Или не стоит так сильно заморачиваться на этом?
R7 5800X3D
1080ti
не стоит. ты не для стресс-тестов покупал конфиг
в браузере, кино, играх (95% времени использования) у тебя всё будет далеко от критичной отметки
и даже 70 градусов это не критично. датчику я бы особо не доверял, стоит кинуть термопару или хотя бы прощупать пирометром
но опять же - плата хорошая, с нормальным охладом VRM и париться абсолютно не о чем
тем более тратить деньги и ставить в корпус источник шума дополнительный
